下载附件 保存到相册
2012-7-25 22:51 上传
下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
jwp885202 发表于 2012-7-25 22:55 % U$ U T& K2 M/ B6 ?3 {3 _ 我点击了线的属性 ,设置为Bottom past之后 ,出现网络不连接的状态 ,请问这是这么回事
andyxie 发表于 2012-7-25 23:13 # g" _% \9 u7 e" [: b+ B( I4 @1 R. W 选中 想裸露的 线, 先 copy 下来!, % s# W* {' L' T然后把 这些线 变成 top solder (top ==>top solder)或者 bott ...
andyxie 发表于 2012-7-25 23:13 ) b( s5 G; e5 E选中 想裸露的 线, 先 copy 下来!, 8 r) j! f' X! o: a H: c& j4 ^然后把 这些线 变成 top solder (top ==>top solder)或者 bott ...
li_tk126 发表于 2012-7-26 14:22 2 U$ D+ m6 o5 y$ p1 s 就是你要裸露的那条线里面必须是两条线,一条信号线XX layer ,还有一条是XX solder两条重合在一起的,这样 ...
77991338 发表于 2012-7-26 09:01 4 X- D/ B, @0 k 其实问题很简单明白每一层的作用就好了...想要露铜一般也就是叫阻焊开窗..通俗点叫开天窗...就是在需要露铜 ...
jwp885202 发表于 2012-7-29 10:46 1 F5 X; M7 N0 O5 d& _/ @5 }恩 谢谢 那为什么在solder的时候这条线不能设置网络跟这条线的网络相连呢
77991338 发表于 2012-7-30 09:08 9 s9 K8 k2 ?, h" K solder层的铜皮不需要进行网络设置...因为如果你的solder层的铜皮和几条信号线都有重合部分..这样就会形成 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-9-13 21:02 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
