查看: 385|回复: 1
浅谈SMT贴片加工的焊接拆卸注意事项
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-1-19 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2024-1-19 18:03 编辑 & }" Q/ K8 N% O  ^2 _
    7 `7 u- D2 S- b- a% j在SMT贴片加工过程中,焊接完成的PCB板时常会出现焊点不良的现象,对于不良品及时进行标记,并加以修复。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家整理一下,SMT贴片加工中焊点拆卸的技巧有哪些吧。
    9 M* X% U0 k2 G! x2 n7 e6 L
    : l4 |. [( p6 cSMT贴片加工用焊接拆开技巧如下:3 K: G3 \9 J7 Q' b* W8 h# ^9 y
    / p. E7 }8 g2 ^, q9 \. O7 W( Y
    1、引脚较少的贴装元件; T/ Z9 i* J" p( Q* W5 H
      如电阻、电容、二极管、三极管等。先在PCB上镀锡其间一个焊盘,然后用镊子将元器件固定在安装位置,靠在电路板上,用烙铁将引脚焊接在镀锡焊盘上。镊子可以松开,剩余的脚可以用锡丝替代焊接。如果很容易拆开这种部件,只需用烙铁一起加热部件的两端,锡熔化后再悄悄提起部件即可。
    ( B3 z+ d7 u9 R6 V
    2 }/ r0 Z' x2 g' W8 w; b% @2、引脚较多且距离较宽的贴片元件: L3 x7 \4 ~* I1 g2 ~: F
      采用相似的方法。先在焊盘上镀锡,然后用镊子夹住元器件焊接一个引脚,剩余的引脚用锡丝焊接。一般来说,最好运用热风枪来拆开这些部件。用热风枪吹熔焊料,在焊料熔化的一起用镊子等夹具取出元器件。
    ' I! P9 D. P- }" ^$ M
      r! j+ C. j9 Y5 W5 N* G: x3、高密度引脚的贴片元件$ Q8 X3 q: s3 I2 \0 K
      焊接过程相似,即先焊接一个引脚,再用锡丝焊接其他引脚。引脚数量多且密布,引脚与焊盘的对齐是关键。一般角上的焊盘都是镀小锡的。用镊子或手将组件与焊盘对齐,带引脚的边缘对齐。悄悄按压PCB上的元器件,用烙铁将焊盘对应的引脚焊接。5 x' y/ L/ L3 b0 J5 Z. g* I8 U4 i% \+ U
    7 d# b+ p3 u8 w% P/ H最终主张引脚密度高的元器件主要用热风枪拆开,用镊子夹住元器件,用热风枪来回吹一切引脚,待元器件熔化后再提起。如果需求拆下的部件,吹气时尽量不要对着部件中心,时间要尽量短。拆下部件后,用烙铁清洁焊盘。
    % S2 b1 v4 B0 R0 q, v! j
    3 ]8 C" h' b, x4 v4 z- g( E& M3 z6 {# G# o( v$ a- G
    . Y5 J! b( B8 M$ `+ V# ]6 B  v( p) |
    9 q3 i6 p: p3 Z/ B+ D
    发表于 2024-1-19 18:04 | 只看该作者
    焊接前需要预热焊板和元件,以免出现热冲击和虚焊
    GMT+8, 2025-10-7 03:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
