查看: 8213|回复: 15
[Ansys仿真] 请问差分线上的电容在HFSS中怎么建模啊?
发表于 2012-7-23 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT! Q- ~. l4 g' [0 u/ b, K3 E
HFSS中,差分线上若有电容,比如0402封装的,应该怎么建模啊,电容的高度或者厚度需要考虑吗?还是只是画一个矩形贴片,然后设置LUMP RLC?+ j; ^# w  Y0 k- L5 d$ {
如果此时差分线上是高频信号,可不可以直接用铜贴片代替连接?
, u* Z: G7 i) Y# _# m望做过类似仿真的给以回复,谢谢
发表于 2012-7-23 15:51 | 只看该作者
本帖最后由 beyondoptic 于 2012-7-22 19:56 编辑 6 _# d9 ~% V- |
  s6 }; B8 H0 M& }首先请问你做的是什么信号,信号的速率是多少?9 N- H/ |8 L+ e8 A
至少像我们以前做PCIE3 SAS2的信号在HFSS建模中都是画一个平面然后设置成Lumped RLC,也就是说没有考虑电容的寄生参数以及安装电感什么的,不知道其他童鞋是怎么做的?" T9 z2 O( }8 e% W+ c- J
另外在拿到时域的Hspice模型中对于AC耦合电容也是简单的给出容值没有给出RLC的寄生参数,因此我是觉得可以不用考虑哪些因素,至于对不对只是个人观点。! N: F0 H4 t$ f2 P
' q" ]2 o4 O& b6 V# ~8 F
另外在SIwave中貌似是可以考虑电容封装以及安装系数,另外我有个想法就是在HFSS中把电容的RLC都用Lumped RLC表示,也就是画三个平面分别设置为R L C,不知道这样行不行, 闲得无聊我来试试。{:soso_e113:}
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
yuxuan51 + 10 很给力!
发表于 2012-7-23 16:34 | 只看该作者
) @9 j4 a( ~6 q
beyondoptic 发表于 2012-7-23 15:51   w5 P; e, [3 Q& m3 B2 N7 o
% N* q* C% r0 U5 z' R$ {% }7 {至少像我们以前做PCIE3 SAS2的信号在HFSS建模中都是画一个 ...
7 Y' t7 W* e6 C- o, n
) `0 }* j2 D% W0 f3 H0 N* g( z我记得设置一个RLC边界时可以同时设R,L,C参数,不过好像是并联的意思。
3 E. ^6 r2 V% P+ e2 @$ I8 m. u& ?. E
7 ^- l" S6 b) l% r3 X  @# Y8 U
是可以只画一个,我们以前做案子只设置了RLC中的C的值,也就是R 和L都没有考虑,太久没有画了还以为每次只能设置为1个值,晕。看来没事还得多画画  发表于 2012-7-23 16:39
 楼主| 发表于 2012-7-24 08:46 | 只看该作者
2 t5 C- U9 K5 S
; U& t; B; Y8 x/ Q1 ^. s+ b) o首先请问你做的是什么信号,信号的速率是多少?
# V7 ]! t/ K3 c; b7 C5 B# V% F至少像我们以前做PCIE3 SAS2的信号在HFSS建模中都是画一个 ...
* _/ y- d  ^! r+ q3 }
9 B2 U, J1 y, \3 x$ j谢谢 我们做的是USB3.0 速率是5GBPS
( k; o8 S/ q7 Y也就是说画个矩形设置成lumped RLC即可,那这个速率可以直接用铜片短路吗?
发表于 2012-7-24 09:48 | 只看该作者
peijing 发表于 2012-7-23 12:46
' I9 h+ X" E" @; k* n8 R谢谢 我们做的是USB3.0 速率是5GBPS % D# P( Y" I. T$ x( h0 R
也就是说画个矩形设置成lumped RLC即可,那这个速率可以直接用铜 ...
: V4 S9 D) K( d$ |+ T5G的速率的话可以不用考虑电容的寄生参数和安装参数吧,你可以对比一下考虑寄生参数和不考虑寄生参数的S参数差距有多大?
 楼主| 发表于 2012-7-24 11:37 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2012-7-24 09:48
4 [3 x( q& |( X) O# a5 Q5G的速率的话可以不用考虑电容的寄生参数和安装参数吧,你可以对比一下考虑寄生参数和不考虑寄生参数的S参 ...
" o0 k8 x. z4 H2 o9 s) \
谢谢,我还想问一下 寄生参数怎么得到啊 ?我刚干这个,我不是特别懂。
发表于 2012-7-24 11:46 | 只看该作者
如果是电容封装的寄生参数你可以去找电容厂商要,可以去电容官网或者电容厂商提供的小工具去查询,SIwave自带的电容库也可以查询部分电容封装寄生参数。
" [! w& @% u+ s8 A* @; ]2 P, k9 a- w
2 i* L+ z$ e# H; Z/ j3 c7 o2 y. R至于安装带来的寄生参数,这块我也没有具体经验。
 楼主| 发表于 2012-7-24 13:20 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2012-7-24 11:46 6 N4 X4 @" l) D: S& l6 b( ~
如果是电容封装的寄生参数你可以去找电容厂商要,可以去电容官网或者电容厂商提供的小工具去查询,SIwave自 ...
* A2 O5 _- h" Q. `
明白了 那我查查 谢谢您!
发表于 2012-7-30 13:45 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2012-7-23 15:51 . \+ J7 `( ]. `' v
7 l: \5 K' `" m/ q, o( J至少像我们以前做PCIE3 SAS2的信号在HFSS建模中都是画一个 ...
0 o5 ]- F* q+ O
我在仿真的时候,也是画了一个矩形平面,然后在LUMPED RLC里面设置一个电容值,但是还需要设置一个方向。我认为是可以任意设置方向的。请问您是怎么选择方向的?谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:51 | 只看该作者
hongkaier 发表于 2012-7-30 13:45 , Z8 G& Z5 r/ M& ?
我在仿真的时候,也是画了一个矩形平面,然后在LUMPED RLC里面设置一个电容值,但是还需要设置一个方向。 ...
* l& ~1 Z2 i" A0 k3 C) B; }  H我的方向也是任意设置的,貌似在网际星空-电子站论坛里看到过,两个方向都可以,不过那个说的好像是电阻,电容我就不知道了,应该也没什么区别,我仿真一下试试。
 楼主| 发表于 2012-7-31 17:17 | 只看该作者
hongkaier 发表于 2012-7-30 13:45 ; ~, D. I, _5 F
# k4 l" }2 o/ F% E! `. b# n
我试了一下,就我那个模型来说,正反方向TDR结果差了一欧姆,应该可以说方向影响不大。
 楼主| 发表于 2012-7-31 17:53 | 只看该作者
为什么把电容值由0.01uf变成0.1uf 阻抗几乎不变啊??
13#
发表于 2012-8-29 00:20 | 只看该作者
AC耦合电容建模不能用铜片代替连接,当然使用理想电容C也是不准确的,更好一点是使用电容的集总RLC参数替代理想电容,这个差别还是蛮大的。如果很有工夫,也可以建电容的物理模型,CST曾经这么干过,在Designcon有发表。
14#
 楼主| 发表于 2012-9-4 15:36 | 只看该作者
doya 发表于 2012-8-29 00:20
# Y! A3 A! [" j5 ^8 mAC耦合电容建模不能用铜片代替连接,当然使用理想电容C也是不准确的,更好一点是使用电容的集总RLC参数替代 ...
  }4 u7 i% M* z5 @  i) H7 b
好的,谢谢,也就是说电容的寄生电阻电感值都要设置,是吧?
实际32Gbps,16Gbps 这种速度是否可以理想电容代替呢?  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:55
15#
发表于 2020-9-18 16:55 | 只看该作者
peijing 发表于 2012-9-4 15:36# r9 I3 C2 z  X3 a, u% J6 d
5 j& k* U/ P; u实际32Gbps,16Gbps 这种速度是否可以理想电容代替呢?
) i$ t5 }% s: \& \: v$ T. ]
GMT+8, 2025-8-2 13:07 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
