查看: 197|回复: 0
ZCC3808 替代TPS3808
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-1-5 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 特  性
    0 Z' ]* E$ L, I2 ]# p• 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至10s
    * t! t! P. E2 k3 G, Y3 E' J: W• 超低静态电流:2.4μA(典型值)
    4 l% @, d  ]7 a* x• 高阈值精度:0.5% 典型值
    7 b% i; f. `% i0 \" e• 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压$ U# b$ Z# `  V, S! ?
    且可调节电压低至 0.4V, ?- o+ l! @6 R
    • 手动复位 (MR) 输入
    ( |5 j' A; X6 B+ z• 开漏复位 输出
    2 h8 L0 f" D* z• 温度范围:–40°C 至 125°C& C. _3 R  Q+ v' J4 k! Q
    • 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
    " q: b# l0 D7 V; e0 k9 s7 K2 应 应 用, O  U! g9 I8 j4 m( m( z, X
    DSP 或微控制器应用( V7 C2 @5 M+ h' ?2 M$ H; J
    • 笔记本电脑和台式机( M; N; o  X& b# t: U7 ?
    • PDA 和手持式产品: p' c) m7 q) t7 ^% R9 P' S
    • 便携式和电池供电类产品
    ; b5 p9 f4 n$ O/ M8 B3 X1 }' dFPGA 和 ASIC 应用% o5 q8 F4 g! R$ D
    3 说 说 明4 g0 ~/ X) `( x0 T
    ZCC3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V的系统4 O5 M- Q* ]$ z; s' @
    电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位
    , ?; V+ {' r* F+ E! F  m8 e(MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏RESET 信号置为
    ! J" _$ z! w. r6 [) O1 i% ~  b' g& p3 v有效。在 SENSE 电压 和手动复位(MR) 返回值超出相应阈
    9 x! |9 ]- Q! B# W值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。
    ) y5 q0 i3 T  i# M! u. m' mZCC3808 器件使用精密电压基准,可在 V IT ≤3.3V 时达到 0.
    ! u# S2 G: h( N2 t: J5% 的阈值精度。通过断开 C T 引脚,可将复位。
    ( Q' z3 A" o. k8 |6 e延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 C T 引脚连接& y& p7 d, H  Q
    至 V DD ,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将  n1 @3 O7 v9 C7 \+ d% L: I
    C T 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s' i3 e2 B, _) [
    之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典
    4 m6 v& U! P& l1 _& i型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应# B/ ?7 S/ i9 g! Q
    用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额
    4 M, h" q! r/ H& o( ]: j7 X定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (T J )。
    8 \( p- }2 {4 o- O; [
    9 e. ?8 T, c" Y" Z
    GMT+8, 2025-11-7 00:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
