查看: 3355|回复: 32
快速把过孔打在四个焊盘的中心位置
 楼主| 发表于 2024-1-3 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. M. V# v' J3 U  V
) I% p+ T# v  S, ~7 d! C* o7 }/ Y* |7 V8 m/ q! D
看看各位都有什么妙招
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2024-1-4 20:51 | 只看该作者
分别抓取四个pad中心,画一个shape,在shape 中心打孔即可,同理可以在BGA里以这四个pin为抓取点,快速放置过孔(只适用于BGA部分位置需要中心打孔)
“来自电巢APP”
这个方法好,赞  详情 回复 发表于 2024-3-7 13:56
同理可以在BGA里以这四个pin为抓取点,快速放置过孔,不太懂这个是啥意思   详情 回复 发表于 2024-1-7 11:05
    2024-12-30 15:17
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2024-1-4 17:06 | 只看该作者
    王小白 发表于 2024-1-4 10:14: L( {& }1 j3 n' e5 z7 l2 Q
    把这给漏了,感谢指导
    : L( I7 f( v6 ?9 K/ y' F% |
    很多时候,你就是差一个步骤的事情,但是很多人在最后一步上很难自己迈出去。 . z" u0 F* M/ q! |0 b/ g: }
    你这个问题有三个解法,
    4 r9 {, h0 i0 z& ^1 k  c0 O4 ^1 自动fanout, 你应该已经会了。* n) E  b/ k6 g# u
    2 做一个复制,用坐标对位,使用ix 数值,iy 数值的命令来移动过孔,自己手动量出孔到PAD的上下左右间距一致即可。之后复制。4 z' H4 ]6 R+ n$ w( C5 S' g1 K
    3 设置格点,如果BGA的pitch为1mm. 那你把BGA的pad 都设置在格点上。应该初始都是1,后面再设置x y 轴的偏移量,自己计算一下得出数值。然后你挪动孔的时候会自动定位到格点上。7 j+ P- `2 i6 C- |# n
    5 z+ `! M! u% ?$ A% P; }0 c记住,看好了你要用的操作界面上的每个图标,这次用不到下一次也可能会用到。新版本可能会对之前的旧操作有更加细致的优化。更加自动化。以及cadence他们家工具基本上差不多,会了一个之后,其他几个上手会很容易。& ~; @( k2 R8 P
    我之前玩PI仿真,用他们家工具,按照给的操作做,有一个框,图片里面没勾,但是软件默认情况下是勾的。怎么弄都进行不了下一步。隔了一两个星期,等到他们客服来现场了才解决。但是给人家的感觉很不好。
    ! D. o8 B! V/ {/ i% Z2 ~8 w
    % B' K0 e6 O* s9 U5 D5 a9 D加油,恭喜你走在了layout这条路上。6 c2 f- F7 Z- E/ r- G
    无聊
    2024-3-5 15:20
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2024-1-4 09:55 | 只看该作者
    王小白 发表于 2024-1-3 16:08
    # K0 G! B- S) ~- H; u试过了不行,不知道为啥
    ( H' e* i2 X! x: R( P按图设置即可
    2 y9 j* b. H- k
    郁闷
    2025-10-31 15:23
  • 签到天数: 154 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2024-1-3 16:26 | 只看该作者
    Fanout 是基于于BGA最快最优的方式,但是BGA有各种Pitch,1.0mm, 0.8mm, 0.65mm, 0.6mm ,而且打孔并非一次成功,大多数情况要边走线边调整,所以需要自己手动建立一个快捷方式,比如用数字小键盘 1379四个角代表四个方向,配合env里自定义。
    无聊
    2024-3-5 15:20
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2024-1-3 15:57 | 只看该作者
    Route-Create Fanout
     楼主| 发表于 2024-1-3 16:08 | 只看该作者
    y4101490 发表于 2024-01-03 15:57:30
    % l" ?% c  d. @0 O3 ~! ARoute-Create Fanout
    1 r- m" B/ e8 D
    7 I7 q3 U1 A, F7 G* O2 p6 M2 C试过了不行,不知道为啥
    - L7 z+ R6 q4 a: E2 W2 N! e6 a8 ?+ h) h, k& Z2 u4 H, ?
    “来自电巢APP”
    按图设置即可  详情 回复 发表于 2024-1-4 09:55
    不行是指怎么不行? 命令用了没反应? 命令用了生成的via和正中心差了一点点距离? 还是怎么不行?  详情 回复 发表于 2024-1-3 18:22
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-3 16:34 | 只看该作者
    搞好一个,其它直接COPY。
    支持呀哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2024-1-13 16:14
    敢问那一个是怎么操作才能放到四个焊盘的中间呢   详情 回复 发表于 2024-1-3 17:02
     楼主| 发表于 2024-1-3 17:02 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2024-01-03 16:34:33" F6 v7 Z) c) K3 b! z
    搞好一个,其它直接COPY。
    2 O1 W3 S2 t* t$ X& B
    . V( p5 R1 A: b3 y$ y6 r3 A, m敢问那一个是怎么操作才能放到四个焊盘的中间呢
      u& X# m2 \+ f
    " \9 {/ @# ]0 Y& Z& Y
    “来自电巢APP”
    执行走线命令,抓取对角的焊盘连接起来,然后放置过孔 抓取这条线的中点即可  详情 回复 发表于 2024-10-25 09:19
     楼主| 发表于 2024-1-3 17:03 | 只看该作者
    athena_lu 发表于 2024-01-03 16:26:05: u* z1 S" h  ~, J! J4 e! G/ X* a1 I
    : b7 a5 o3 P9 n3 U9 V5 E! L. Y; m: U3 g" V* Q& e- g4 H
    只要一个出来就好,我就是想知道那一个怎么操作出来
    4 L: M* O/ [2 V2 I9 e0 d+ e5 H+ l0 I7 }2 j
    “来自电巢APP”
    1.选择一个合适的via孔 2.测量两个bga pin间距除以2 3.孔左移1/2 bga位置然后右移1/2 bga位置 这样kong  详情 回复 发表于 2024-1-26 15:50
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-1-3 18:22 | 只看该作者
    # b* F9 n6 [1 p试过了不行,不知道为啥
      D: l4 \4 I' i8 v
    不行是指怎么不行?
    2 R: m: Z1 M! O+ [9 j7 X. Z命令用了没反应?* f2 r) S0 b+ v
    9 z5 R; i0 m6 p- W2 |还是怎么不行?/ D, x1 @+ x! Q
     楼主| 发表于 2024-1-3 18:27 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2024-01-03 18:22:046 K7 h- ~" L" Q1 P6 b4 f! R1 n$ E
    0 ~3 Y* ]- Z  ~: R* S* R* }1 I1 Z( i8 Z) A) Q) ~+ a
    不行是指怎么不行?
      F; [% w9 l, p" B命令用了没反应?5 b4 [; w3 |7 ?0 S( M: b( q8 X( J
      T8 B) r# ^( K4 h9 |" f还是怎么不行?
    4 Q) g! q/ \3 M8 U7 ]. h
    ! s: v# e9 v) o& @2 V/ q% y) u4 W用了fanout,孔到四个焊盘的间距都不一致
    8 W: O7 a, v  T6 X1 Q5 ~! m: m6 S  ?+ H7 e" U% R
    “来自电巢APP”
    13#
     楼主| 发表于 2024-1-4 10:14 | 只看该作者
    y4101490 发表于 2024-01-04 09:55:42
    $ b. {7 `, ?. D, y2 r& H' P! M+ z' v( w  Y& I% c
    , f9 z! i6 z" i- W' [
    按图设置即可
    7 F) c2 x. D9 F, u
    + ]$ N2 G4 F# i6 z3 A
    把这给漏了,感谢指导# l1 M, U7 b9 m  q: b: {
    % f$ Z' A$ Y4 N8 X  |; H- g
    “来自电巢APP”
    很多时候,你就是差一个步骤的事情,但是很多人在最后一步上很难自己迈出去。 你这个问题有三个解法, 1 自动fanout, 你应该已经会了。 2 做一个复制,用坐标对位,使用ix 数值,iy 数值的命令来移动过孔,自己  详情 回复 发表于 2024-1-4 17:06
    14#
     楼主| 发表于 2024-1-7 11:04 | 只看该作者
    EagleJi 发表于 2024-01-04 17:06:50
    + C: V* |! K$ I- d8 r2 `
    6 a/ Z; \. i7 j8 m( W! E4 s. O2 h/ [# _
    ) S, b8 c! S: `很多时候,你就是差一个步骤的事情,但是很多人在最后一步上很难自己迈出去。 : @1 \- h& j& M+ g6 J
    你这个问题有三个解法,
    * x1 B* G& _( c6 u3 E* I  D" c1 自动fanout, 你应该已经会了。
    8 w; f4 L' c) X( X. O2 S2 做一个复制,用坐标对位,使用ix 数值,iy 数值的命令来移动过孔,自己手动量出孔到PAD的上下左右间距一致即可。之后复制。
    : B4 ?+ M( f1 w0 [% m3 设置格点,如果BGA的pitch为1mm. 那你把BGA的pad 都设置在格点上。应该初始都是1,后面再设置x y 轴的偏移量,自己计算一下得出数值。然后你挪动孔的时候会自动定位到格点上。
    2 o( B& Z" \4 Q0 D. t7 ^6 n$ S/ Z% t! _& j4 [& V  d) x  B2 ?
    记住,看好了你要用的操作界面上的每个图标,这次用不到下一次也可能会用到。新版本可能会对之前的旧操作有更加细致的优化。更加自动化。以及cadence他们家工具基本上差不多,会了一个之后,其他几个上手会很容易。# f% v, [, `% ]+ J6 _
    我之前玩PI仿真,用他们家工具,按照给的操作做,有一个框,图片里面没勾,但是软件默认情况下是勾的。怎么弄都进行不了下一步。隔了一两个星期,等到他们客服来现场了才解决。但是给人家的感觉很不好。& G5 O4 K2 S+ y
    ) p3 K4 z$ H8 a$ w, j2 ^- M加油,恭喜你走在了layout这条路上。
    ) p% g0 F4 e6 N6 _
    # t5 N3 O/ N4 \: M谢谢指导! W7 J5 h( x  n  k5 C
    7 E& V( F+ Z1 E% }% N/ f5 b
    “来自电巢APP”
    15#
     楼主| 发表于 2024-1-7 11:05 | 只看该作者
    韶年shawn 发表于 2024-01-04 20:51:29/ s- w7 b. X8 x$ w1 i* z$ B
    2 f9 N( i! }% P! [( o. j, }9 s9 A) {9 @
    同理可以在BGA里以这四个pin为抓取点,快速放置过孔,不太懂这个是啥意思6 d$ b! c# {+ S8 C
    ! y4 R- J( B4 n8 k: ?2 n: ~
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-3 22:58 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
