查看: 240|回复: 0
MS5510模数转换器可Pin to Pin兼容TLC5510
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS5510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。可Pin to Pin兼容TLC5510。MS5510在 5V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻。
( L$ }. B' M3 e7 u5 O5 J! Q与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在 2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。$ U) @3 d! X' f
MS5510 有两种工作模式。模式一使用 3 个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值是 0.75LSB。用差分增益 1%和差分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。
3 N4 M1 L7 N$ wMS5510 的工作温度-45℃至 85℃。
& w/ G; g: u6 Q* Q
' T; `/ ]  y/ G8 L% `" x
! M/ `/ v% |3 |9 l特点2 a7 G( @" }5 V4 n
模拟信号输入范围:
: ^9 W$ Q8 V5 W-模式一…2V MAX' w, h- Z8 c* `/ H  o
-模式二…4V MAX
2 o! g: S1 i# X" ~! d8 比特分辨率. v% ?  W1 ~! k- \2 C
积分线性误差
8 c) s$ D) g7 e& X' d; O±0.75 LSB(25℃)
# l: ?% T/ F- g2 m±1 LSB(-20℃-75℃)
4 V3 v' h' J( Q- X1 K3 [微分线性误差
6 A9 m8 b" l9 j) B6 L  E9 U. U±0.5 LSB(25°C)
% _% X+ U3 {4 l* O* d) p+ ]* B' s±0.75 LSB(-20℃-75℃)% Q* T0 w  f' X8 i
最快转换频率
& W( r0 D' g! `3 g20MSPS
  l$ E1 d& |/ z* j2 G+ U5V 单电源工作
$ \: a4 |3 z, g6 _1 H# N  a低功耗
( x" ~4 {/ Z9 ^7 k模式一…127.5mW
0 c( K. C+ Q5 n, z' |5 t3 I模式二…150mW( I- W7 i; x6 @3 o$ l  x
$ X& Q) M: z% n9 e# O3 \4 P
3 i) W4 }+ Y& l  m' g. v, L% Z3 B应用范围( l. k- k, c( G  K
数字电视
6 }) B- V; u0 T! g1 I. O/ i7 |多媒体图像处理1 M7 ]- j) [2 P. d
视频会议
- ~: V& B- M5 M/ h高速数据转换3 x0 n9 F3 g* q3 E
正交调制解调器
. y6 C' b) S% U  f3 [ + ^* i4 ~( W1 s: D
2 E- r7 z# M/ p
' u$ `2 U4 {/ R# _
GMT+8, 2025-11-7 00:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
