查看: 500|回复: 2
RK3568行业定制主板信号抗扰传导实验整改方案验证
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了整改验证RK3568行业定制主板CAN口的抗干扰能力,在可靠性测试实验室内对定制主板进行了信号抗扰传导实验,其测试环境如下图所示。
1. 实验目的
图1.1测试实验环境
; ?* V  ]" a/ b* y, |/ u
为了滤波,起到一个抗干扰的作用,需要对RK3568定制主板CAN口进行调整,如下图所示需要在L11位置的C82、C84增加两个30pF的电容。
4 o% z. E, ^$ [% K  b" p
图1.2原理图
图1.3底板调整位置
1 S1 U. M) H4 W
2. 实验过程2.1       接线
RK3568定制主板通过12v电源供电,底板上的can1口用双绞线和电脑连接,中间通过耦合夹,信号注入器,注入到耦合夹上。在底板上连接一根泄放的地线,然后再连接can的收发器与电脑进行通信。
) i5 r7 J& ?3 R; }; ^: S
图1.2 can收发器与电脑通信
2.2       实验过程
在第一次测试中,干扰脉冲频率为7MHz,can口出现通信异常的情况,排查后发现为can收发器与电脑连接被影响,导致can通信出现异常。
# p* e3 K8 D+ Y: t" b9 x3 s- I5 C& m
图2.1实验设备显示图
为了消除此影响,我们将电脑和can收发器移出实验室,通过LikeCANTest软件查看can口的收发情况,继续进行实验。
. ]( _5 A- h/ _
图2.2第二次抗扰实验
将电脑和can收发器移出后,实验在干扰脉冲频率为31.4MHz时,can口通信仍出现异常。
' q& ]! l& `5 R' X( S2 m
图2.3第二次抗扰实验设备显示图
随后继续排查,发现C82和C84两个位置的电容30pF改到10pF能更好抗干扰,更改电容后,进行测试,一直到干扰脉冲频率为100Mhz,测试仍未出现异常。
图2.4修改后的原理图
图2.5实验设备显示图
: b" x8 v! s  L: ^1 d
6 i# V- [- |7 N9 @+ ]
发表于 2023-12-15 11:29 | 只看该作者
开发板什么价格
tengfei281314 加下我  详情 回复 发表于 2024-1-10 16:47
 楼主| 发表于 2024-1-10 16:47 | 只看该作者
Sleep_xz 发表于 2023-12-15 11:29
6 g: k: H) H2 `( r4 T开发板什么价格
2 m0 I# q# \9 y* {2 {8 h
tengfei281314 加下我. l3 I. h) u; o' A3 r
GMT+8, 2025-10-9 18:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
