严格的说DDR应该叫DDR SDRAM,人们习惯称为DDR,部分初学者也常看到DDR SDRAM,就认为是SDRAM。DDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系,因此对于内存厂商而言,只需对制造普通SDRAM的设备稍加改进,即可实现DDR内存的生产,可有效的降低成本。 2 L5 t1 W( E2 ]3 o0 Q
8 I5 D1 T; H# p! Y+ ~
SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。 , r, j; K3 d- F! w
+ G/ C0 f9 U. ?
与SDRAM相比:DDR运用了更先进的同步电路,使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执行,又保持与CPU完全同步;DDR使用了DLL(Delay Locked Loop,延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术,当数据有效时,存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据,每16次输出一次,并重新同步来自不同存储器模块的数据。DDR本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准SDRA的两倍。 9 Q% P0 X9 o: S) \2 w8 ?" r
- P0 H, e2 ?0 U2 n9 f. hDDR2的定义:
. ~* V& ^- Y( D5 q( Q* c; s$ Y* j
: m& n, |$ ?. @ @& eDDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。 : M( j. y* f F
- c e; W2 t. ~" M
DDR3 9 l f, V5 L2 E) K
7 u$ ]( u3 U1 u* t- X u/ C9 D. D P0 A
1.8bit预取设计,而DDR2为4bit预取,这样DRAM内核的频率只有接口频率的1/8,DDR3-800的核心工作频率只有100MHz。
4 c" x9 k2 {0 s$ \+ ^5 J+ S- B; U5 K8 W$ n( ?6 u7 F
2.采用点对点的拓朴架构,以减轻地址/命令与控制总线的负担。 ! q% {$ ]$ m: l
7 o I0 }3 v# B
3.采用100nm以下的生产工艺,将工作电压从1.8V降至1.5V,增加异步重置(Reset)与ZQ校准功能。
9 Z7 r I, {; x' L* ]9 i1 k; r/ Y$ G8 T5 v9 s( z
# w V, L! D7 ] `! e/ }二、DDR3与DDR2几个主要的不同之处 :
; Z& w% E" H, C$ m- C) K2 q' y& e7 l( W R4 {
1.突发长度(Burst Length,BL) % F7 R- z$ N8 [
8 D# u7 r3 U5 Q1 Y
由于DDR3的预取为8bit,所以突发传输周期(Burst Length,BL)也固定为8,而对于DDR2和早期的DDR架构系统,BL=4也是常用的,DDR3为此增加了一个4bit Burst Chop(突发突变)模式,即由一个BL=4的读取操作加上一个BL=4的写入操作来合成一个BL=8的数据突发传输,届时可通过A12地址线来控制这一突发模式。而且需要指出的是,任何突发中断操作都将在DDR3内存中予以禁止,且不予支持,取而代之的是更灵活的突发传输控制(如4bit顺序突发)。
' U1 f% b# Q& p, w' V# @6 p6 i. k/ b6 s9 F0 h
2.寻址时序(Timing)
9 p, r- S# D( @0 a. Z( ]( [
3 ]+ f* m2 y" i7 _5 g% p8 J4 J4 B6 l就像DDR2从DDR转变而来后延迟周期数增加一样,DDR3的CL周期也将比DDR2有所提高。DDR2的CL范围一般在2~5之间,而DDR3则在5~11之间,且附加延迟(AL)的设计也有所变化。DDR2时AL的范围是0~4,而DDR3时AL有三种选项,分别是0、CL-1和CL-2。另外,DDR3还新增加了一个时序参数——写入延迟(CWD),这一参数将根据具体的工作频率而定。
! H0 |- f m4 j$ T8 b" M
z" x# E( r+ ^# M" c/ Q3.DDR3新增的重置(Reset)功能
& F# o' z) [( w# \
! ^: T8 B2 E6 | `: m" ]重置是DDR3新增的一项重要功能,并为此专门准备了一个引脚。DRAM业界很早以前就要求增加这一功能,如今终于在DDR3上实现了。这一引脚将使DDR3的初始化处理变得简单。当Reset命令有效时,DDR3内存将停止所有操作,并切换至最少量活动状态,以节约电力。 , i% j/ [+ M8 O. P1 y1 u y- _
& f8 ]! J2 r% @
在Reset期间,DDR3内存将关闭内在的大部分功能,所有数据接收与发送器都将关闭,所有内部的程序装置将复位,DLL(延迟锁相环路)与时钟电路将停止工作,而且不理睬数据总线上的任何动静。这样一来,将使DDR3达到最节省电力的目的。 7 C d$ j4 Q2 d3 H% `# g" L7 t" q. q
: A G7 y5 |- N& u$ N$ p- M* B4.DDR3新增ZQ校准功能 7 B2 P6 A& I$ f/ Z, E# {6 r6 }
$ J3 o4 b$ h) D0 c, u2 J c9 H
ZQ也是一个新增的脚,在这个引脚上接有一个240欧姆的低公差参考电阻。这个引脚通过一个命令集,通过片上校准引擎(On-Die Calibration Engine,ODCE)来自动校验数据输出驱动器导通电阻与ODT的终结电阻值。当系统发出这一指令后,将用相应的时钟周期(在加电与初始化之后用512个时钟周期,在退出自刷新操作后用256个时钟周期、在其他情况下用64个时钟周期)对导通电阻和ODT电阻进行重新校准。
2 n8 q: W% s6 o0 E# n/ j! j8 S4 R0 \6 }" i" x; O8 X6 F
! d+ p/ j* @: P% o# ?6 t7 f5.参考电压分成两个
2 d5 ^# \; e8 H( w! b
7 n/ G3 Y4 e9 |7 N在DDR3系统中,对于内存系统工作非常重要的参考电压信号VREF将分为两个信号,即为命令与地址信号服务的VREFCA和为数据总线服务的VREFDQ,这将有效地提高系统数据总线的信噪等级。 2 ]# [2 J6 F f* e d( t. C" B, G
8 E8 S5 s1 n# _% N) a8 C0 ?8 p6 h6.点对点连接(Point-to-Point,P2P) % Q6 C w% x# T( z- @0 _& ^
: N& w" K, P" [, R M. @
这是为了提高系统性能而进行的重要改动,也是DDR3与DDR2的一个关键区别。在DDR3系统中,一个内存控制器只与一个内存通道打交道,而且这个内存通道只能有一个插槽,因此,内存控制器与DDR3内存模组之间是点对点(P2P)的关系(单物理Bank的模组),或者是点对双点(Point-to-two-Point,P22P)的关系(双物理Bank的模组),从而大大地减轻了地址/命令/控制与数据总线的负载。而在内存模组方面,与DDR2的类别相类似,也有标准DIMM(台式PC)、SO-DIMM/Micro-DIMM(笔记本电脑)、FB-DIMM2(服务器)之分,其中第二代FB-DIMM将采用规格更高的AMB2(高级内存缓冲器)。
, ]( ]5 G6 B) {* V
$ l) N/ _( d7 w8 R B) y面向64位构架的DDR3显然在频率和速度上拥有更多的优势,此外,由于DDR3所采用的根据温度自动自刷新、局部自刷新等其它一些功能,在功耗方面DDR3也要出色得多,因此,它可能首先受到移动设备的欢迎,就像最先迎接DDR2内存的不是台式机而是服务器一样。在CPU外频提升最迅速的PC台式机领域,DDR3未来也是一片光明。目前Intel预计在明年第二季所推出的新芯片-熊湖(Bear Lake),其将支持DDR3规格,而AMD也预计同时在K9平台上支持DDR2及DDR3两种规格。 |
