查看: 148|回复: 0
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-12-12 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现最大 2A 的充电电流。该器件适用于各种便携式应用,通过外部电阻器可对充电电流进行编程。
    6 T6 \- a6 \! T- \+ r2 rZCC6982 提供四种充电过程,包括短路充电(SC)、涓流充电(TC)、恒流充电(CC)和恒压充电(CV)。这些充电过程的作用如下:
    % k" R) D" }: k& E  {% R短路充电(SC):可对 0V 的电池进行充电。, q. [$ l+ v* r  p- F. J8 g4 M* f+ [
    涓流充电(TC):可涓流充电,适用于已完全放电的电池。9 i! Z3 r/ G( ?) \! V
    恒流充电(CC):可快速将电池充满。
    % U+ @: n! H  p$ |; j恒压充电(CV):可确保安全地充满电池。/ J" |8 ]1 O# V) Y! D6 ~' H
    此外,ZCC6982 还支持唤醒深度放电的电池。充电截止电压可以通过外置电阻进行调整,充电电流也可以通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC6982 将自动结束充电过程,并持续检测电池电压,如果下降到一定阈值,则会自动再次开始充电。
    ( `; A" g5 ]' Q. S* u该充电器具有集成充电和充满提示功能,同时还包括异常指示。保护功能方面,它包括输入过压保护(OVP)、电池过压保护、电池短路保护、热关断、电池温度监控器以及可配置的定时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拔除后,电池端的漏电在 25uA。
    - W: M2 S$ S( V总体而言,ZCC6982 提供了一系列灵活的充电和保护特性,适用于多种便携式电子设备的电池管理需求。
    & F' i; A# w7 g* y5 k  \8 U
    GMT+8, 2025-11-6 22:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
