查看: 1822|回复: 7
[仿真讨论] 请问这两种阻抗模型有什么区别
发表于 2012-7-9 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问附件两个阻抗匹配的模型,在实际应用中有区别吗?+ P8 e" x  \+ s
2 d6 U, h$ z. u3 o' |9 b/ d" P
厂家都是用这个(COATED MICROSTRIP 1B)来计算阻抗的。
+ [, y' L" D, A. y9 X
' W* y9 @5 P  h但是实际的PCB中,信号线是有包地的。
1 d$ S" t$ F; o6 |9 y
3 u& G1 i: n. P: O( X& A6 }那么请问像信号有包地的计算阻抗时,
- ~$ o3 e! m  ~' S5 l& R% z/ F2 P$ g  R3 n$ c. e
是否要把包地的部份也算进去(即:用COATED COPLANAR WAVEGUIDE WITH GROUND 1B模型去算阻抗)?
" Y7 @6 k$ @5 |% o# }) Q! F
发表于 2012-7-9 21:08 | 只看该作者
...但是实际的PCB中,信号线是有包地的。那么请问像信号有包地的计算阻抗时,是否要把包地的部份也算进去?: x1 x: v/ T& i6 V2 A
发表于 2012-7-14 09:23 | 只看该作者
急切期待中
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-7-16 13:09 | 只看该作者
    lz怎么个包法呀,那个带地共面波导模型,里面还有一个是带地共面微带模型。G-S-G选前面,G-S-S-G选后面。
    发表于 2012-7-17 17:37 | 只看该作者
    如果板子比较薄的话,包地对阻抗影响不大,如果板子较厚的话,包地对阻抗影响还是很大的,所以我觉得你实际是什么情况,就用什么模型,实际是包地的话,就用第二个模型。
    发表于 2012-7-17 20:08 | 只看该作者
    第二种引入了共面阻抗的概念
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-7-18 23:06 | 只看该作者
    应该看信号线于参考的距离,如果是两层板,信号回流和参考都是通过包地来实现,而多层板信号回流则是通过相邻参考层来实现的
    发表于 2012-7-24 16:02 | 只看该作者
    如果用第一种模型,铺铜时保证shape-line间距大于15mil即可。( @, V6 F. J  S$ }+ ?
    如果用第二种模型,得保证每段走线两边都有铺铜。
    GMT+8, 2025-8-3 00:38 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
