查看: 419|回复: 1
[活动资讯] 高度集成的低功耗 2.4G SOC 芯片-兼容SI24R1
 楼主| 发表于 2023-12-4 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 mcu 和工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器SI24R1)模块。2.4G部分兼容nRF24系列,nRF51系列,nRF52系列芯片的2.4G空口通信协议;
MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的ADCLVDUARTSPII2CTIMERWUPIWDGRTC 等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC2.6 CoreMark/MHz)。
无线收发器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长130us 时间内开始数据的收发。集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。无线收发器采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。无线收发器模块的输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
● 工作温度范围-40 ~ 85℃
支持 QFN0505-32L 5x5mm 封装;
极少外围器件,降低系统应用成本;
● 配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
内部框图:
可以提供DEMO板及SDK以及技术支持,有需要了解,请从速
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-12-4 15:32 | 只看该作者
    哟u详细的器件参数吗
    GMT+8, 2025-11-5 22:57 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
