返回列表 发新帖
楼主: yyzwj99
自举电路工作原理
31#
发表于 2013-5-31 09:47 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-5-30 20:14
' L3 [+ S) A* Z; ^: H8 B1 n8 _: c0 ~是的,没说清,我想表达的是DCDC电源等于Vin,充电是在下管导通时,此时高端MOS的S极电势约为0,那么自举 ...
3 d* ]/ N* {  p  F- x
恩,了解。
32#
发表于 2013-5-31 14:53 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2012-11-25 11:44   Z( _4 Z- V9 Q/ c* G$ H
先固定 D1二极管输入是5V吧
4 p1 j) G: v2 V- x' C! q  D7 h% Q8 oRboot,电容充电电阻,怎么充电的,比如Q2拉低不是充上电了?这个时候C2两端电压 ...
0 z2 {) X1 w; z7 D 楼上,整体对念是对的,有几部份线路分析不同于我的理解,如下( L- _  n- z% \  f1 g
1  依楼上供电设为5V ,那Q2 导通后, C2处于充电状态充满故两端电压为5V ,如果此时输出是9V, 以地为参考C2两端的电压是5V,不是楼上所说的14V,以输出端为参考那C2两端的电压是4V, 因输出电压9V是电感L1的感应电动势,左一 右+ 所以这个电压是不能直接和C2的电压相加,而是相减. 这都是在Q2导通时成立.1 c  @* `) c9 `6 Y
2  Q1的源极(S) 不会是9V,上面已经说过,电感L1的电压是左- 右+ ,这个电压不能拿到Q1源极来做参考,   如果Q2停止,芯片会上要打开Q1,此时Q1 G极电压会上升,这个上升的电压再加上C2两端的5V ,来达到Q1的导通条件.% l, T2 P$ t- K& \1 M# X3 t
以上是我个人的理解,如果不对勿喷,大家共同讨伦,共同参与.....5 Z. v& R' t. _$ @& t! @6 {
! f& ^7 a" W! O* G' x
我觉得14楼分析得好.
GMT+8, 2025-10-14 14:51 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
