查看: 5878|回复: 31
自举电路工作原理
发表于 2012-7-6 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高手帮忙解释一下这个电路的工作原理。7 ~4 \% ]" A3 D$ D6 r9 A# |
) r: ]8 ]. c0 V4 G) X/ E8 K+ E' u从图片上面得知Vout来是由FB电路所控制的,那么Rboot,C2,Q1,Q2这部分电路的工作原理是怎么样的。
2 B, M6 u/ x3 i( }尤其是自举电路,是不是电容选择不当,电路工作可能就有问题了。
自举电路
自举电路
发表于 2012-7-7 23:02 | 只看该作者
粗劣的解释一下吧,不对的,求喷,呵呵
: F. t6 B3 i: z- E6 R
9 o/ c, ^8 C  g+ f! @$ Z3 b- q  q) L
     RT9214是一颗同步降压的DC-DC芯片,自举电路也叫升压电路,D1 , Rboost,C2构成自举电路。当1脚高电平的时候,D1截止,C2充电,当1脚低电平的时候,D1导通,C2放电,由于电容两端电压不能突变,放电的时候8脚电位被拉高,从而达到自举升压的目的。+ F; ~' ^! s+ J2 m' t$ A
    8脚的高电位主要Q1,Q2的驱动能力。Q1打开的时候,电感L1储能。8脚电压=Vin,此时Q2是截止的。C2处于充电过程中。Q1截止,Q2打开,电感L1电流增大,由于电感两端的电流不能突变,所以Vout电压被拉低,故达到降压的目的。8脚的高电平主要用于加速Q1的截止,Q2的迅速打开。
发表于 2012-7-7 23:04 | 只看该作者
8脚的高电位主要用于增强Q1,Q2的驱动能力
 楼主| 发表于 2012-7-9 00:23 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-7-7 23:02
; y! u6 W7 l" ]  u! v9 }8 L8 q粗劣的解释一下吧,不对的,求喷,呵呵& X% n# Y3 ~* V3 z. H
* a" e. G5 ^( L4 g- |
呵呵!接着讨论哈!1 s7 w$ Q7 d+ F& j/ _0 @
有些疑问:! k+ s7 A8 N. h. ^# Z5 x
1、这个芯片不是DC-DC的降压芯片;1 A& Y$ S9 s$ Z0 N  n! m* s0 J3 l
2、请问BOOT何时会是低呢?并没有软件控制。再说D1的正极永远都会是有电压的。
  N: P7 M: I# q$ K7 j) Z+ {+ E1 I- u3、D1导通,C2放电,由于电容两端电压不能突变,放电的时候8脚电位被拉高。[D1什么时候会截至,谁会让它截至呢?]3 o, o6 F8 I; f  U$ t8 Q
4、Vout 的输出电压是有FB电阻控制的,这是芯片的DS上面写到的。
发表于 2012-7-9 10:25 | 只看该作者
发表于 2012-7-9 13:23 | 只看该作者
我把RT9214的datasheet发出来吧,呵呵
RT9214.pdf
345.47 KB, 下载次数: 277, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-7-9 15:29 | 只看该作者
yyzwj99 发表于 2012-7-9 00:23   T% @0 L' I; h; X
呵呵!接着讨论哈!
  `/ f! L, c7 s9 U) e/ k( Q6 r有些疑问:
( U* v4 F" e- y1、这个芯片不是DC-DC的降压芯片;
+ q7 k4 q* I4 N
嗯?  datasheet 標題 Synchronous Buck PWM DC/DC Controller ,怎麼不會是降壓芯片呢?
发表于 2012-7-9 16:59 | 只看该作者
对于2楼说的不太理解!!!
 楼主| 发表于 2012-7-9 17:21 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-7-9 15:29
7 o4 V% i& [3 X6 n- K8 X7 S- `嗯?  datasheet 標題 Synchronous Buck PWM DC/DC Controller ,怎麼不會是降壓芯片呢?
! L, R# r5 @) R) v+ N3 Z是的,是PWM降压芯片。不过对于2楼的讲解仍然不清楚。; v6 k1 t# `( a. C- z* \6 N" \
& ?$ I+ h6 K" k% H* u* z. R6 D, `
1、我想要知道的是 PWM是固定的,那VIN和+5V to +12V 和VOUT 有什么关系? Vout 应该是由FB控制的,但和PWM控制还是有关系的,只是PWM又是固定不变的所以……
8 N9 u: Q/ @: [2 r+ S2、boot 的电容工作原理以及对于输出的作用……
    2020-5-24 15:59
    发表于 2012-7-28 09:27 | 只看该作者
    唉,注意是PWM controller ,看内部方框图,也即是现在大多的DC-DC把两个MOS集成内部了!
    发表于 2012-7-29 08:04 | 只看该作者
    PWM不的恒定的,芯片通过反馈知道输出电压异常的时候调整PWM来调整输出电压
    发表于 2012-7-29 08:06 | 只看该作者
    自举电路是中的C2是否可以理解成耦合作用?
    13#
    发表于 2012-7-31 17:11 | 只看该作者
    C2 在下管开通时,充电到前面2及管前的输入电压。下管关断,C2通过芯片,Rugate对Q1充电,Q1开通。如果Rboot电阻大,导致C2开始时的电压不足开通上管。可能发生输出电感电流饱和而导致输出过压保护哦
    14#
    发表于 2012-8-2 16:10 | 只看该作者
    看了大家说法,貌似都知道,但说的不清晰,我就我的理解来解释下,不对的还望大家多多指点:
    ( m+ t: u- p* e$ j5 V1,首先大家必须知道一点,就是DCDC中,基本用的都是NMOS,打开(大多是NMOS,PMOS的导通电阻很大)时候Vgs要大于开启电压。(PMOS其实也一样)
    / K* r+ E# ]/ P9 v& w6 p2,而S端的电压在DCDC中可以理解为输入电压,有可能会很高(这里是12V,当然有的可能会有三五十V),那就是说栅极电压必须要高于12V才可以打开MOS,而且需要一定的电流(MOS的GS电容充电)
    # [% d$ t6 t4 h; A+ T3,如果全部靠DCDC转换的IC提供,显然是不合理的,因为IC的栅极驱动端不可能提供高达12甚至30V或者更高的电压,而且提供的电流也不会很大很迅速* t8 h# H# }: m
    4,此时就需要自举电容,在NMOS关断(低电平不存在问题)的时候,电容会通过自举二极管迅速充电,也就是图中的1N4148,电容的最终电压就是S,D端的压差,接近于输入电压。/ h% U( N7 K; \( K9 _
    5,当要打开NMOS(高电平)的时候,栅极电压从0开始升高,此时由于电容电压不能突变,Vgs=电容两端的电压=此处约为12V,从而保证电压满足导通条件  s% h& f( |. d: L3 }' {, q  m
    6,同时,电容放电时会给栅极提供电流,给MOS的GS间电容充电,从而有效驱动MOS的开关- S) L/ p- n; h
    7,自举电容串联的电阻是为了延长MOSFET的导通过渡时间。这有助于EMI。但很显然,它会增加开关损耗,所以很少使用。5 U9 V! e# P/ x9 l- f
    8,对于这个电路的Q1,Q2是构成半桥拓扑,在原理上和单端的没有太大区别。
    15#
    发表于 2012-8-2 17:02 | 只看该作者
    高人出现了
    GMT+8, 2025-9-20 10:53 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
