本帖最后由 Tronlong123 于 2023-11-28 15:36 编辑 : k% |+ p4 Z! a, q5 p
; H* w- t. }9 L) O, J
RK3568J主频模式说明 为降低RK3568J功耗,提高运行系统健壮性,在产品现场对RK3568J实现主频调节则显得尤为重要。
- V0 O+ [8 i1 d7 V- z图 1 RK3568J官方数据手册主频模式描述 ; g8 o4 a$ O# k2 N) R7 y& Q( i
normal模式 根据官方数据手册说明,在normal模式下芯片使用寿命更长。根据仿真结果,连续工作在1.4GHz@0.9V和105°C时,RK3568J芯片使用寿命可超过10年。 overdrive模式 根据官方数据手册说明,在overdrive模式下处理器主频可调节至更高,但芯片使用寿命会缩短。根据仿真结果,连续工作在1.8GHz@1.05V和105°C时,RK3568J芯片使用寿命会降至3年以下。如需运行在高主频条件下,为降低功耗、提高芯片使用寿命,强烈建议动态调整频率和电压,并保证良好散热条件。, u% c4 J$ ~: \" O3 c! @
可配置主频说明系统支持6种CPU主频模式,为降低功耗、确保芯片使用寿命,2023年9月25日后创龙科技RK3568J工业核心板产品资料将默认配置为peRFormance主频模式,频率设置为1.4(1.416)GHz。可通过“内核配置”或“命令行配置”方式,修改CPU主频模式。备注:如设置为userspace主频模式,系统支持通过命令行可配置的CPU频率为:408000KHz、600000KHz、816000KHz、1104000KHz、1416000KHz、1608000KHz、1800000KHz、1992000KHz。但设备树文件已默认将1608000KHz、1800000KHz、1992000KHz可选主频选项关闭,如需使能1416000KHz以上主频,请参考下文“设备树配置方法”章节进行重新配置。, o0 g' D% C7 Q. b
: j! k) {3 b$ u4 h' T9 s表 1
, G2 t( I% f7 w1 e1 D3 P- i' P) Q! F1 @+ I0 b
RK3568J主频调节方法 为降低功耗、确保芯片使用寿命,建议RK3568J主频配置不超过1.4(1.416)GHz,配置方法如下。命令行配置方法进入评估板文件系统,执行如下命令查看当前CPU频率。: P% {% E1 {. r" [/ u, S' J& q5 e
Target# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
# D+ H1 S* k8 r9 i" E
5 p- [" C/ o3 x" k1 t图 2 * R8 n8 \8 T' t; i, I% |
执行如下命令,修改CPU主频和主频模式。本次操作配置CPU为userspace主频模式,主频为1104000KHz。备注:命令行配置CPU主频的方式临时生效,系统重启后需重新配置。Target# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governorTarget# echo 1104000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeedTarget# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq图 3 内核配置方法如下为通过内核配置方法修改主频模式步骤。
- |! r. W! {2 G2 z" h) f! b 进入Linux内核源码目录下,执行如下命令打开内核图形配置界面。Host# cd /home/tronlong/RK3568/rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120/kernel/Host# make ARCH=ARM64 rockchip_linux_defconfigHost# make ARCH=arm64 menuconfig
7 y( G' t/ ?. J2 |& ~* `
/ P6 ?! ^ l" B8 }图 4 E1 m4 a2 ^3 o& L4 T
% L- ?0 a) y8 @
图 5 6 u& B( Z0 e' f, l
在图形配置界面中,进入"CPU Power Management -> CPU Frequency scaling"路径,选中"Default CPUFreq governor"选项(该选项默认配置为performance主频模式)。 ?6 t" Y E: d7 G% o3 Z% o% h8 ^" o
7 V- H- o, s* i
图 6
8 r/ j; z N6 W8 x Z( `) @可通过修改"Default CPUFreq governor"选项配置CPU主频模式,本次操作修改为powersave主频模式。& t8 P9 T: O1 C1 P
. h& O% A0 X* u# U, D0 D* H图 7
2 N* {) A& y. F( p& x' W/ p; d配置完毕后,选中<Save>,按Enter键保存配置选项。然后选中<Exit>,按Enter键退出。请执行如下命令,保存配置选项至defconfig文件,再将defconfig文件内容覆盖至rockchip_linux_defconfig文件。Host# make ARCH=arm64 savedefconfig //保存配置选项至defconfig文件Host# mv defconfig arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig2 l! v% Z2 d7 z# w
$ `, B6 U# w3 F% _" Q图 8 ( z7 H' s' R7 u6 a4 G
主频模式配置完成后,请参考我司对应的产品资料“3-用户手册\《3-1-Linux系统使用手册》”文档的“Linux系统镜像编译、生成”章节重新编译LinuxSDK,并使用新生成的内核启动评估板即可生效。系统启动后,执行如下命令查看当前CPU主频和主频模式如下。
* F" ^2 Z; J9 [+ gTarget# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
; s3 ~, I X9 G- c+ E* OTarget# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
; m- f, m+ h* M ?7 ~6 o
1 ~; X1 q- ?! d1 }2 {0 b( I0 S
7 c( q$ l# R/ i5 M j- V图 9 ( [) a5 ~- v# W3 e7 w) ^
设备树配置方法各主频模式最高使能主频为1.4(1.416)GHz,如需修改performance或userspace主频模式使能的主频,请修改Linux内核源码”arch/arm64/boot/dts/rockchip/”目录下的内核设备树文件tl3568-evm.dts如下内容,将disabled设置为okay。本次操作使能主频为1992000kHz,1608000KHz、1800000KHz主频亦可按同样方法使能。
1 J# ^- l- M2 ?% ]2 k* g( p备注:通过设备树文件仅可修改CPU频率,无法修改主频模式。
( z6 b8 n# \8 `# F' W6 y5 l6 ?* ^" I5 u8 |9 B; M+ Y3 M; Y% g4 x
图 10 1 v: n+ v/ k i: h4 a6 i, M- c
! X( t$ q$ b- _; w" `图 11 . Z: F$ e( b. J: Z& P# p
修改内容如下:opp-1992000000 {status = "okay"; //使能对应主频}修改完成后,请参考我司对应的产品资料“3-用户手册\《3-1-Linux系统使用手册》”文档的“Linux系统镜像编译、生成”章节重新编译LinuxSDK,并使用新生成的内核启动评估板即可生效。图 12 全国产RK3568J工业核心板尽在创龙科技 , @$ u( J3 s* a( @" @5 h
+ [* x5 g: Y7 g8 _
$ T5 i+ e7 W# O% ?
