1. 此Tools目前只能在V16.3 和 V16.5两个版本下使用
2. 将附件解压缩后,拷贝到路径 “X:\cadence\SPB_16.3\share\pcb\etc\context” 下
3. 开启Allegro
4. 有两种方式输入命令
方法一 : 使用快捷键
1.先在Command行中输入setalias
2.再执行以下的命令
Command 说明
Z1 只显示第一层(TOP)
Z2 只显示第二层(内层)
Z1 2 只显示第一,二两层
依次类推,最多只到14层
Z+1 增加显示第一层
Z-1 减少显示第一层(不显示第一层)
Z* 显示所有层(电气层)
Z0 只显示BOARD OUTLINE
ZAT or ZADT 只显示ASSEMBLY TOP
ZAB or ZADB 只显示ASSEMBLY BOTTOM
ZMT or ZSMT 只显示SOLDERMASK TOP
ZMB or ZSMB 只显示SOLDERMASK BOTTOM
ZPT or ZPST 只显示PASTEMASK TOP
ZPB or ZPSB 只显示PASTEMASK BOTTOM
ZST or ZSST 只显示SILKSCREEN TOP
ZSB or ZSSB 只显示SILKSCREEN BOTTOM
Z+AT or Z+ADT 增加显示ASSEMBLY TOP
Z-AT or Z-ADT 减少显示ASSEMBLY TOP
其它SOLDERMASK , PASTEMASK, SILKSCREEN也可以使用+ 或 – 来增加或减少显示层
方法二:不使用快捷键,直接执行命令
1.在Command行中输入以下的命令
Command 说明
Z 1 只显示第一层(TOP)
Z 2 只显示第二层(内层)
Z 1 2 只显示第一,二两层
依次类推,最多只到14层
PS.注意事项Z 和数字中间要空格来区分命令
其它的命令同方法一,只是Z后面要先空格在加入其它命令
