查看: 2255|回复: 12
[仿真讨论] 10G差分线的布线长度
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-11-1 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA到光模块的10G差分线,长度控制在多少比较合适呢?或者是说信号传播时延最多不能超过多少?板材选用的是高TG板材TU-872 SLK,介电常数为3.5,经计算在这种板材的中的信号速度为158ps/inch。
    ; B9 R) M% I" z2 s7 F9 k. O* B: |8 o7 H
      Z$ p  [2 D; v! S2 q) j, U
    无聊
    2026-4-3 15:24
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-11-1 17:12 | 只看该作者
    长度不是固定的。首先你要明确这个信号的插损是多少。然后根据目前的材料仿真看一下,多少线长能保证这个指标。如果机构设计不能保证这个线长,那你们得换材料。因为线长这个因素是由机构的定位决定了你的实际长度是多少的。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-11-1 17:33 | 只看该作者
    高速信号的PCB设计主要考虑链路的阻抗、损耗,长度尽量短,从经验上来看,TU-872 SLK可以满足板级10G速率的信号设计
    還有IC產生信號的功率.  发表于 2023-11-1 18:58
    难过
    2026-4-2 15:52
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-11-2 09:43 | 只看该作者
    参考IEEE 802.3协议规范中对插损的要求;根据单板的布局,大概能知道FPGA到光模块的最大走线长度;插损约束要求有了,就能确定什么板材合适;
    知道插损值,如何估算走线长度和板材呢?  详情 回复 发表于 2024-1-3 17:22
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-3 17:22 | 只看该作者
    wangmengsu915 发表于 2023-11-2 09:43
    ( P9 u: t2 v4 }  v参考IEEE 802.3协议规范中对插损的要求;根据单板的布局,大概能知道FPGA到光模块的最大走线长度;插损约束 ...
    $ _. B- c/ T* I! @( w知道插损值,如何估算走线长度和板材呢?如果不做仿真的话
    6 L4 B7 [- _) F; w2 F
    难过
    2026-4-2 15:52
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-4 14:50 | 只看该作者
    七彩雨 发表于 2024-1-3 17:226 R0 S/ `) v% X. F% l
    ! @' v- m5 y# u# I那至少得知道:每种板材对应的走线单位插损值(db/inch) ,比如:FR4大概 1dB/inch@5.15625GHz  ' x4 E6 u) O/ h( h0 S: ?
    走线长度为6.845inch,阻抗为100,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008 根据相关公式估算了一下: 导线引起的总衰减为:1.899dB 介质引起的总衰减为:2.356dB 共4.255dB 要求信号线插损为:-8dB  详情 回复 发表于 2024-1-5 09:34
    板材损耗因子为0.008(10GHZ情况下),可以算出来插损是多少dB/inch吗?  详情 回复 发表于 2024-1-4 15:18
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-4 15:18 | 只看该作者
    " E7 H1 N4 u: h$ W6 N% G
    wangmengsu915 发表于 2024-1-4 14:502 E0 C& \) C6 c: G
    ' `9 k( u4 n2 T; \0 u' }" c  O8 m' [) y
      F- S3 @  S5 x
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-5 09:33 | 只看该作者
      y/ ]' q# m5 x7 r  C- L
    七彩雨 发表于 2024-1-4 15:18
    : _. S( t, G1 D/ N! y# B  t8 g8 z板材损耗因子为0.008(10GHZ情况下),可以算出来插损是多少dB/inch吗?
    ' n4 z5 q% V$ D4 X查了资料,说是损耗主要由导线损耗和介质损耗引起,分别有个计算公式) i! P' ~, r6 S& n; }
    9 N- r5 @$ [, l6 W: }
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-5 09:34 | 只看该作者
    本帖最后由 七彩雨 于 2024-1-5 09:42 编辑 2 g/ h/ w- q! M( [4 N  E
    wangmengsu915 发表于 2024-1-4 14:50& r& g/ y% m  F* T
    $ X/ `' A+ L+ r/ w( n- [
    走线长度为6.845inch,阻抗为100,线宽4.1mil,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008,信号频率10G
    0 I; r$ V* r  [7 p! _根据相关公式估算了一下:! ^  U6 P7 Y# C8 r  s4 `
    导线引起的总衰减为:6.845*36/(4.1*100)*3.162=1.899dB
    ' ?: m! Y* q6 n( l+ w. ]$ \介质引起的总衰减为:6.845*2.3*10*0.008*1.87=2.356dB% m* R+ L2 |; o" H9 i* \# x
    共4.255dB2 _+ Q# f6 s; m+ F# H4 m
    要求信号线插损为:-8dB+ K3 i1 O# _- q8 g1 a+ Q
    故走线长度和所用板材满足要求。
    % K; r! o  e) R# M# f不知我这样分析对不对?请指教
    6 W2 }& x* G1 i' a
    难过
    2026-4-2 15:52
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-6 10:10 | 只看该作者
    七彩雨 发表于 2024-1-5 09:34
    4 X/ H. ]' F: V2 [走线长度为6.845inch,阻抗为100,线宽4.1mil,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008,信号频 ...
    ! n+ ^! h9 e9 h+ r% Y# ?
    能仿为啥要计算呢 0 H8 H6 f* z' e( y6 P7 W3 C
    不会仿啊  详情 回复 发表于 2024-1-8 09:06
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-8 09:06 | 只看该作者
    wangmengsu915 发表于 2024-1-6 10:105 V# ]5 O: }, G
    能仿为啥要计算呢
    / Z# T9 M# y* u/ k7 @# b不会仿啊* e! i1 ~7 q6 L  H  O
    2025-9-25 15:29
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-1-8 09:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2026-5-7 18:28 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
