查看: 503|回复: 2
ICL5102英飞凌
 楼主| 发表于 2023-10-30 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介5 q0 |) q6 w6 D% Y
ICL5102 是高度集成的多模式(临界导通模式和非连续导通模式)功率因素校正(PFC)和谐振半桥(HB)组合式控制器。将 PFC 和 HB 集成到单个控制器中可以减少外部组件,并通过协调这两个阶段的操作来优化性能。
# u: w, j& N, r' d$ m; n双层级方法将 PFC 职责与输出电流调节功能分开。这确保输出电压和电流不会剧烈变化,还能实现较低的总谐波失真(THD)、较高的功率因数(PF)以及更强的交流线路扰动承受能力。PFC 变换器的多模式操作可在整个负载范围内提供出色的效率。
& ]8 i) K/ B$ b! C谐振 HB 变换器支持 LLC 和 LCC 拓扑结构,具有固定或可变开关频率控制,可实现最高效率,而突发模式(BM)可实现低待机功耗。3 N1 n, t8 p) w
1.1产品亮点
& f4 m( ~1 \2 d' q' \) B  F' I带 CrCM+ DCM 的PFC 控制器9 @- C7 w% E) t) D
具有固定或可变开关频率控制的谐振 HB 控制器
1 V0 H4 y4 H* ~0 Z/ V3 ], S! o8 f最大 500 KHZHB 开关频率和软启动频率高达 1.3 MHZ/ H: O* E4 E% [4 X4 c0 H( o% Q7 l
带功率限制的 HB 控制器的突发模式(BM)可确保在 dim-to-off 状况下实现低待机功耗<300mW。
3 i8 v0 }; ]1 S+ jTHD 优化可确保低至 30%标称负载的低谐波失真(THD<10%)。
4 m: X( g# M, [6 z1.2设计功能" R9 Y8 ?7 c/ t& a& y/ F& S8 T$ ^0 x
支持标称的通用交流输入电压 (90 至 305 Vrms)% r- M; G' T# [- X, F
高达94% 的出色系统效率& M8 ~. |" B0 t+ A; h8 `
适用功率范围最高 350 W
0 k  v- u! a8 R! E# c# r/ z1.3目标应用
1 S5 [2 K1 U1 R用于商业和工业照明的离线式交流-直流发光二极管(LED)驱动器,功率高达 350W* N7 I  l* _) Z5 L' U
高密度交流-直流电源
7 G6 k6 \" c6 b$ I" j1 V
6 W- X. n+ p- X+ l! j3 O4 k6 [  i
* ^$ F, z) |9 w; ^
发表于 2023-10-30 16:33 | 只看该作者
电路图很详细,有测试板吗
有的呢,需要可以联系我深圳市光华创新科技有限公司杨小姐19168538207  详情 回复 发表于 2023-12-14 10:38
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:38 | 只看该作者
Mcu_001 发表于 2023-10-30 16:33' `) E( h' d8 C' d$ X8 T0 b1 ?
电路图很详细,有测试板吗
% C1 z( ?3 _# i) T$ x有的呢,需要可以联系我深圳市光华创新科技有限公司杨小姐19168538207
& V2 `& x7 W5 B% N, _. m& `
GMT+8, 2025-10-27 10:32 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
