查看: 1501|回复: 6
求助一个关于gerber文件方面的问题....
发表于 2012-6-16 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有块PCB要发出加工,可是出好Gerber数据后我就纠结了,因为在钻孔文件中我在AD里面看一切正常,但是用CAM350检查的时候发现多出来几条走线.: g" Z2 _* e& e3 E! m9 j
这张图是AD生成gerber文件的时候我查看的,一切正常.
2 R, N3 k& j9 W* L, ^5 ?) t
) S/ q, N5 g; ?1 J* M
0 M3 A8 ~2 W: D6 @) S, z: V. ]/ s这张是用CAM350打开的gerber文件.1 V4 ^% ]/ I3 x% U0 Q3 d( Q& f
. P; ~3 H: \! ^3 p3 p: k
3 N: D- d$ |( c6 t1 |6 o! N5 d) l3 b; b同样的gerber文件在不同的软件里面怎么会变成这样,,,有没有也遇到过这种情况的朋友啊.2 ^3 v; [, U' N' G9 b
cam350自动导入时不要急于选择finish选选,选择next同时检查cam350是否正确解析了数据格式  发表于 2012-6-16 17:42
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
发表于 2012-6-16 17:34 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2012-6-16 17:37 编辑 & ]& ^5 i( e7 S0 k
6 t, |# o  _6 c* B* C7 k基本确定是软件使用不当导致显示问题,检查操作步骤及设置
1 J( L1 }) D1 x& \7 d3 }, x注意有关cam350的有关导入操作注意事项
, a4 q, n4 O, c& t3 F: p5 v: H3 ~- N* y( i7 p7 j
没有PCB原件、不了解输出设置情况、不了解楼主导入操作情况下没法具体说明当前的这个问题。
7 ?1 ]" I5 x* n8 X: V7 x+ m6 q% D% O; F5 j
PCB软件生成gerber后,通常用第3方软件查看gerber是否正常(但要注意是否正确导入了gerber文档)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
77991338 + 5
发表于 2012-6-16 20:37 | 只看该作者
格式不对
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
格式精度不对
cam350自动导入时格式需要人工纠正,或生成gerber设置“混乱”  发表于 2012-6-16 21:16
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
77991338 + 5
wanghanq + 5
 楼主| 发表于 2012-6-18 08:30 | 只看该作者
xsl326835 发表于 2012-6-16 20:37
5 M, u7 F9 c3 q/ ?$ U格式精度不对
5 A/ g3 M+ U& b7 V' y5 ^6 g- e格式精度不对么,我以前都是这样导出gerber文件的啊,选择英寸单位,比例2:5啊。3 S+ \: y' n" @
下面的选择也都是选择默认的,以前都是这样出的,不知道这次怎么会出这个问题。4 U+ P" a3 l0 \
还要 自动识别 单位等是否正确  发表于 2012-6-19 12:50
楼上已说让你在 cam350的自动导入时选择 next next 同时查看 自动精度识别是否正确  发表于 2012-6-18 13:36
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
GMT+8, 2026-5-7 18:28 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
