查看: 2162|回复: 11
遇到一个关于铺铜的问题,求助一下。
发表于 2012-6-7 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在画板子的时候,突然发现我在整板铺地的时候,复制拷贝铜皮以后,双击复制的铜皮设置铜皮的层,设置好以后重新铺铜。但是出现一个问题,就是重新铺的铜皮不会避让,会在以前原有铺好的铜皮里面也会铺进地网络,搞的我莫名其妙的,以前整板铺铜我也是这样的,都不会出现这样的问题。有没有人能帮忙解答下啊?
发表于 2012-6-7 12:04 | 只看该作者
你的意思我不太清楚( q! a. G  h( N/ w/ ]
( j2 u4 c0 C/ Q6 M* v6 V复制的铜皮一般里面的网络都是NO NET,要重新设置NET,你看看你复制的铜的网络有没有改成GND
7 u" ^$ q! b8 {3 q6 D
5 U% ?, G/ a/ \0 m! C* k+ d
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
77991338 + 5
 楼主| 发表于 2012-6-7 12:57 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-6-7 12:04 7 }, s8 E& s" @% v, ~/ P
你的意思我不太清楚
" L6 R9 B( A# z! h0 y& ]6 i- c1 b( D/ y3 }
复制的铜皮一般里面的网络都是NO NET,要重新设置NET,你看看你复制的铜的网络有没有 ...
$ U1 K& w+ ]5 x/ i& N已经改过了,我的意思就是说,比如我的TOP和BOTTOM层需要整板铺地,我先手动在BOTTOM画一个铺铜区域,然后我把这块铺铜复制一次,在粘贴,现在BOTTOM层就有两层铜皮,其中复制的那层铜皮是没有网络属性的。我选中复制的那一层,将铜皮的网络设置为DGND,然后在层选项那里选择TOP层,这样的话就不用在手工去TOP画铜皮了。以前遇到不同层相同形状的铜皮我都是这样做的,可是昨天突然遇到这个问题,就是这样复制的铜皮在铺DGND网络的时候它会和以前我处理电源的铺好的铜皮不避让,有的更是直接铺在以前的电源铜皮里面,重叠在一起。
发表于 2012-6-7 13:19 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-6-7 12:57
) Q  A1 e6 d. x$ I4 h已经改过了,我的意思就是说,比如我的TOP和BOTTOM层需要整板铺地,我先手动在BOTTOM画一个铺铜区域,然后 ...
5 o+ Y4 G! t; |既然你原来处理的电源地网络和你复制的铜是想通的而网络,那他们是会叠到一起的
, p- z4 s- o  J
: v2 Q- s9 t9 U3 K9 B* X4 M- c如果你不想他覆盖住你原来的铜皮,你双击你复制的铜皮,选下这个试试
! }9 [$ u- O/ p  y3 |/ ]
4 k  R  J5 Z: @% \9 ?' B # I, c1 V: q- W* J" |) ~7 _" p
7 Z+ Q% P3 Q/ G( }% h- ]6 h, c
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
77991338 + 5 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2012-6-7 13:45 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-6-7 13:19 7 B% e+ S# S! \: r$ ~
既然你原来处理的电源地网络和你复制的铜是想通的而网络,那他们是会叠到一起的8 Z0 S) W4 c: A1 Y/ x* m. C
& x0 V! x2 ~3 w* J9 `7 d$ o如果你不想他覆盖住你 ...
  ^/ D# i9 b& p不是的呢,现在是我那样铺铜,DGND网络也会和TOP层以前铺好的其它的网络铺铜叠在一起,比如VCC,3.3v什么的。
发表于 2012-6-7 14:33 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-6-7 13:45
; T9 k! q$ J7 D" L% a不是的呢,现在是我那样铺铜,DGND网络也会和TOP层以前铺好的其它的网络铺铜叠在一起,比如VCC,3.3v什么的 ...
6 J* [! }: E: e0 T
我经常这样复制铜皮的,也不会出现这种问题的,在排除软件问题的前提下,你查查下面几点:
' Z2 Z" C  l6 I
. j1 ~( A' D* u1,你看看PREFERENCE里面的ONLINE DRC,开了没
8 z# J9 Y1 r7 E, _
( U- y2 d( O$ Y& t) M8 {( K2,还有你的规则里的间距规则设置情况$ o( K3 W# J( t9 E# l! v9 I
% g/ i& B3 H' O  T% o0 A7 \! ~) t3,规则中允许短路的规则设置情况0 L. p  K0 v% m) F4 J
) n* f$ \( y( ^0 Z/ Q% i) p: q4,确保你复制的是POY,而不是FILL啊% p' b' W" s/ L
. x8 Z. B2 F. a8 y5,我也想不出来了.......{:soso_e127:} # L% l: q5 o8 L/ O1 e6 p
0 Y" ~5 S! u) i
你再试试,不行的话给我截个图看看呢
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
77991338 + 5 很给力!
77991338 发表于 2012-6-7 13:45 # D% i( b$ d8 P3 m3 T9 m
3 W* d# F8 K7 U7 G2 V( w
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
77991338 + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2012-6-7 15:58 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-6-7 14:33 " ]+ H' a# d# g! h
: c6 i8 b" S# h7 @1 M, ?# Y
! A6 g' T6 O+ r2 K( I1,你看看P ...
6 f$ Q0 ?* l+ T  T: h
我在画板子的过程中 在线DRC我是从来不开的,太麻烦了;间距规则的话我也仔细看过了,我一般都会对poly设置15mil的间距的;至于允许短路这个情况应该不可能,因为我这个情况就是在同一个项目中发现的,我项目初始就把规则全部设定完毕,后期我是很少去修改的;我在画板子的时候很少会用到fill的,一般都是poly。我也在这郁闷呢,本来还好端端的,刚开始的时候这样复制过好几次铜皮都没事,后来PCB评审的时候有些地方需要修改,我就删了铜皮,修改完毕后继续这样复制就不行了。
 楼主| 发表于 2012-6-7 15:59 | 只看该作者
+ ?4 s1 g) [% C/ a4 @
这几项电器性检查是肯定会全部勾选的,好吧,我上图。
发表于 2012-6-7 16:02 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-6-7 15:58
5 J; l6 z4 \- j8 c3 g0 `$ k3 b5 D我在画板子的过程中 在线DRC我是从来不开的,太麻烦了;间距规则的话我也仔细看过了,我一般都会对poly设 ...
1 t8 u9 x% y0 \3 \可能是软件出问题了吧,毕竟大家都是盗版,你可记得上次我问你那个自动结束走线的功能,我的ADW09可以,我装了ADS09和AD10都不可以,你说可郁闷啊,AD用多了之后会发现BUG也还是挺多的
; @# i8 d/ e9 s/ c. S- O3 b# t& z' J2 m5 C
你用AD时间也挺长了我知道,看看你的覆铜设置之类有没有什么问题,不行重启下软件之类的试试,要不应该没什么地方设置的了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
77991338 + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:06 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-6-7 16:02
5 a/ j8 V3 @1 Y7 A: Y; H- M, O可能是软件出问题了吧,毕竟大家都是盗版,你可记得上次我问你那个自动结束走线的功能,我的ADW09可以,我 ...
$ ~/ o" e" D. i7 r6 O
有可能呢,估计也是软件出线问题了,我自己在好好捣鼓捣鼓吧,盗版货就是贰啊。谢谢你了。
发表于 2012-6-14 07:51 | 只看该作者
我也遇到这个问题,改完板子之后,铺地,除了电源没连起来,所有的网络都成了一块
: J, G, t5 C" t" N' ^; b对比同时打开的其他板子,规则设置没问题,重新铺过几次,还是解决不了,该怎么办呢
GMT+8, 2026-5-7 18:29 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
