查看: 8237|回复: 46
[Ansys仿真] 谁有仿真via的阻抗的经验!可以给些意见吗?
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-6-5 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我用VIA-WIZRAD 建立了个差分的via孔,我想看他的阻抗,但是不知道怎么去看。用Z参数。portZ0和TDR去看感觉结果都不对。有没有仿真过via阻抗的朋友给点意见,非常感谢!
    7 E4 `) E' g0 S0 H* u! }  z" U% x5 y# b  s" y
    没有viawizard的可以留下你的邮箱,我发给你(我不可以上传文件到这个网站,我好奇怪)。/ y+ a, P3 E9 j4 z+ z7 e
    发表于 2012-6-5 16:37 | 只看该作者
    特性阻抗这个东西说起来简单,但是想要完全深入理解起来并不是那么容易的,尤其是软件计算TDR的方法需要自己先去了解下,help文档里有说明。至于说看阻抗感觉结果不对可能是自己的操作设置有问题,也有可能是哪里理解有误。你把问题描述的具体一点,一步一步来,别着急。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    gavinhuang + 5 很给力!
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-6-5 17:11 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-5 16:37 0 Z+ p) b! E) Z5 s5 o) b: W) V
    特性阻抗这个东西说起来简单,但是想要完全深入理解起来并不是那么容易的,尤其是软件计算TDR的方法需要自己 ...
      D, ], X9 v1 D我想仿真via孔的阻抗,我就用via_wizard生成了一个via的model,然后我分析了后查看TDR的曲线,我发现了个问题,当激励上的阻抗不归一化的时候没有结果,归一化了后结果就趋近归一化的这个数值,但是我的目的是想看看via孔的阻抗是多少?$ T9 N/ g7 v# ]0 H/ b) `
         我画了一条简单的trace同样仿真后得到的结果一样。我很不明白这个TDR阻抗描述的是什么,你那边哟via-wizard吗?你可以生成它上面默认的那个VIA仿真看看,还是看TDR需要设置什么地方?
    发表于 2012-6-5 17:25 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2012-6-5 17:11
    : E$ S% A/ v) S% R) K我想仿真via孔的阻抗,我就用via_wizard生成了一个via的model,然后我分析了后查看TDR的曲线,我发现了个 ...
    4 n. e8 w' ~1 a' w3 N6 O5 o/ h8 j你把你如何看特性阻抗的步骤稍微详细点说一下,用TDR时端口最好要设置归一化
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    gavinhuang + 5 赞一个!
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-6-5 20:20 | 只看该作者
    我自动生成了via后就直接分析,然后在创建结果的时候选择(time/sweep)选择time然后看TDR阻抗的曲线,就是按照上次阿笨发的“走进prot”中特性阻抗观看的那个窗口去看的。TDR option 里面我没有改 ,默认的。就发现归一化后的结果就跟归一化的那个数值差不多。
    发表于 2012-6-5 20:50 | 只看该作者
    没看明白。。。。能传工程上来最好了
    发表于 2012-6-6 16:56 | 只看该作者
    & V' i9 j4 }! n2 V
    ! l" n$ B7 y$ F7 z, O2 c) i: [我现在也有有些疑惑:先看三个案例:1 p+ [! l' y/ n* D9 X0 \
    先看两个过孔:层叠和孔的结构都一样,就是前面一个没有使用背钻,后面一个使用背钻,stub留了10mil。
    0 J0 l8 P( M" O2 |$ o这样的过孔阻抗看起来还差不多。
    % y/ Z" P/ x  ?; I2 v0 w0 [0 \6 e% M7 D! h# ~
    : r+ s& n# O# ?; P; q5 c
    然后我又画了走线的,TDR看起来怪怪的。走线自己画了800mil长,使用deembad有2080mil,就是一共长2880mil。  q2 T& J$ J6 j1 Q3 v
    0 Y* _- Q, f7 p7 A- I
    ; W- z" q# M# U
    现在我的问题是:1过孔TDR曲线最低点可以理解为过孔的阻抗么?我理解应该是的,不知道对不对。
    . g# A# u5 t% p                2,为什么过孔TDR曲线最后稳定在100欧姆上面一点,而不是稳定在100欧姆?
    / C4 M8 `; S8 p$ t                3,传输线的阻抗感觉怪怪的,为什么会慢慢上升?如果观察时间足够长,最后稳定在102欧姆上面一点点。
    $ Z7 K6 [' @/ }: z  @: d                4,就是不管过孔还是传输线,阻抗最后稳定的直线和什么有关呢?
    发表于 2012-6-6 17:36 | 只看该作者
    本帖最后由 yuxuan51 于 2012-6-6 17:39 编辑 4 Z$ O. }) N4 Z$ l( E& P
    beyondoptic 发表于 2012-6-6 16:56
    4 Z/ B/ B2 h! r/ e' G我现在也有有些疑惑:先看三个案例:
    5 }4 i' U* |7 b先看两个过孔:层叠和孔的结构都一样,就是前面一个没有使用背钻,后 ...
    5 F  `+ ^  y9 y8 `0 A
    / P2 |. O# t* Ybeyond问到了软件计算特性阻抗时的几个关键问题了,呵呵  W; f" ^( l4 a+ J" Z6 c
    7 `$ F3 o1 A, G) q" v8 q& a) s
    - h9 V, [8 Y; `! l' y
    你先贴上对应的回波损耗,即S11参数和TDR的设置参数
    发表于 2012-6-6 17:53 | 只看该作者
    斑竹,我明天再仔细看看help文档中的TDR,今天快下班了不想看东西啦。看看我明天能不能解决这个问题,{:soso_e130:}- f3 w/ l1 I. [; J1 `$ _9 p; `
    2 P, G% x2 @4 k) ]/ j4 ^* ?4 n1 z
    不能解决在贴S11参数和TDR设置参数。{:soso_e113:}
    , P' N% F) h& m3 w1 p3 D
    7 k3 ]- e4 M, z3 Y; O2 ~2 X
    发表于 2012-6-6 18:03 | 只看该作者
    beyondoptic 发表于 2012-6-6 17:53 ) `9 h4 K  b9 c0 G( K2 A# j
    斑竹,我明天再仔细看看help文档中的TDR,今天快下班了不想看东西啦。看看我明天能不能解决这个问题,{:sos ...
    : S3 z1 n% Z# F那就好好看,加油吧
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-6-6 19:25 | 只看该作者
    yuxuan51 发表于 2012-6-6 18:03
    6 p  Q5 Y# q8 j$ a2 a那就好好看,加油吧
    + E- O5 h; I8 r6 p2 Z; L/ {) M 20120606diff_via.rar (66.91 KB, 下载次数: 20)
    + r. |% G/ f" c8 a
    % ]7 S/ _1 u% |$ T- s' U! C5 @6 A% @1 T. ~/ b* `% N3 O
    你好!版主,这是我建的一个工程文件,你帮我看看!非常感谢,我看了help,看不明白!上班的地方网络不好,所以不可以及时回复你,不好意思!+ d6 W# Q0 r5 U! Q3 D
    ; o; a3 w: D* p' H4 m3 a8 ~1 O
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-6-6 19:32 | 只看该作者
    beyondoptic 发表于 2012-6-6 16:56 4 |! d& T" S/ d- g9 n
    我现在也有有些疑惑:先看三个案例:% f  G2 G8 I+ j; t% L2 g4 k( g
    " u' R, |" \: S& C5 o$ {
    请问可以把你画via的工程文件传上来吗?我想看下!谢谢!
    13#
    发表于 2012-6-6 19:58 | 只看该作者
    楼主可以试一试将Deembed去掉或者改成负值,同时将Renormalize打钩
    端口设置
    端口设置
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
     楼主| 发表于 2012-6-6 22:14 | 只看该作者
    Nelson 发表于 2012-6-6 19:58   r2 B$ U8 T) G4 B* }9 q5 W
    : z) |  L# j7 N非常感谢!明天去试试! hfss学起来没有教程,好难啊!呵呵!
    15#
    发表于 2012-6-6 23:25 | 只看该作者
    ' M# d: W6 e+ k$ v, F- w6 B3 M+ U* f# `2 c
    看特性阻抗的方式没啥问题。不过你这个层叠结构也太不对称了吧,TOP层-介质层-plane层-介质层-plane层-介质层-介质层-介质层-介质层-介质层-介质层-介质层-bottom层,那个几个介质层怎么会放在一起?这个是你自己随便设置的还是你们就这么要求的?) Z7 V  Z  M2 T0 u" A
    - B( B2 r/ I& o4 R另外记得勾上归一化那个选项。既然你只看孔的阻抗,去嵌就不要改成负的或者去掉了,不然会引入传输线的影响。TDR里一开始比较低的那个小尖点就是孔的特性阻抗,而不是后面稳定的值,不要弄错了
    GMT+8, 2025-8-1 07:09 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
