本帖最后由 beyondoptic 于 2012-6-6 19:13 编辑 5 ]8 t! [) _- D V
7 l. O; }0 n) ^! R: r; s: w
看了下help文件有些收获,但还是有些疑惑,希望yuxuan51可以帮忙指点一下:
# m# ?3 _2 D0 c$ s1 |' P& C* W- I* L }: b
1,首先阻抗的计算方法TDRZ(t) = Zref * ( 1 + IFFT(S11 * input) ) / ( 1 - IFFT(S11 * input) ),这个可以在参数栏编辑参数为100ohm*(1+s11)/(1-S11)输出结果时一致做验证。
) Z8 { G- u& ^0 `
5 Q' |0 ^% H8 P, g2,关于TDR曲线怎么看阻抗,先说一下我以前测试TDR的经验,如果测试的是一根均匀的传输线。用测试仪器测试出来的TDR曲线一般是前面因为50欧姆标准线缆,探头,探头接触到测试的VIA,前面会有一小段容性下沟,然后会变成均匀的直线,这个均匀的直线即为传输线的阻抗,最后经过传输线的延时后阻抗上升变成空气的阻抗。
" G7 _+ v% G" M H但在HFSS里面看阻抗,首先和归一化阻抗有关,然后是设置IDR选项的上升时间有关,如果上升时间直接设置为0,可以看到阻抗。; t/ f0 I! H3 e! {8 N
) e. j0 n8 j( A; o
3,如果想看阻抗,扫频最好不要包含DC,可以从10MHz开始。(这个待验证)
( d/ |. r% h5 {; W6 I! S& m# _4 z" v+ a4 ~! j3 E4 L
现在我的问题:. P: \: [' O2 D0 P- [
. N$ c+ s! I4 p5 G9 w, e' ^, y1,如果扫频包括DC,TDR上升时间为0,那么一开始的的那个阻抗值有什么意义?0 B, _2 [9 C6 x, v( r- C
2,我传输线和过孔最后不是稳定在100欧姆和扫频包含DC有关系么?传输线阻抗为什么会慢慢上升?
5 T( }6 c. O4 F. p) Z$ N3,关于过孔阻抗:TDR准确说应该为延时所对应时刻的阻抗,过孔会有一个延时,而且这个延时内不像均匀传输线,过孔的阻抗是一个变化值,应该关心过孔阻抗的最低点?就是我说的过孔TDR曲线最低点。不知道我这样理解对不对?
, m; E3 n2 o- g e; n$ l' x Y* |5 }* S1 l3 r
最后传上传输线的S11 |
