查看: 1259|回复: 1
請教:新建的KEY 鍵零件,NET不能從KEY PAD上拉出?
发表于 2008-7-10 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教:新建的KEY 鍵零件,NET不能從KEY PAD上拉出?* N( z( {, p. t# V0 H; G& b/ [
由於一般建好的零件,NET都是從零件的PAD中心拉出的,但是KE鍵的中心是空的,所以安一般的方法建的零件有問題.& r" B+ J, {; m  z. {
該怎么辦,是從SHAPE還是PAD改中心?怎么改?
; z( n" p# h+ R% U謝謝~
发表于 2008-7-10 16:35 | 只看该作者
原帖由 忘顰 于 2008-7-10 14:14 发表
7 R& q& L0 r4 K$ F$ |6 I請教:新建的KEY 鍵零件,NET不能從KEY PAD上拉出?
  I+ p- v" Y! f! {% R7 s9 M6 j由於一般建好的零件,NET都是從零件的PAD中心拉出的,但是KE鍵的中心是空的,所以安一般的方法建的零件有問題.
" C& ?5 h8 V1 I: h該怎么辦,是從SHAPE還是PAD改中心?怎么改?
6 J' ^" ]- v6 d! u7 ^% A8 o/ }( L謝謝~
- k" j- E6 e( `* e( Q# ^把pad焊盘的原点移一下就0k了,去试下
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 谢谢回帖
GMT+8, 2025-10-9 02:13 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
