查看: 1507|回复: 23
盘中孔的问题
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,一个打在pad正中间,一个打偏了对生产上有什么区别么?2 v* \4 M3 E/ ~7 `& K6 T
" y0 E( B; _( M- s0 t' B4 W
( ~# q, p( B( C+ ?; m
“来自电巢APP”
    2023-3-3 15:09
    推荐
    发表于 2023-9-18 10:49 | 只看该作者
    建议这种情况做树脂塞孔,否则容易漏锡。
    2025-4-17 15:47
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2023-9-13 16:47 | 只看该作者
    皇启恒king 发表于 2023-9-13 16:45
    * k1 h- V3 s( i7 i/ L$ ?3 `0 r2 ]如果没有要求板厂树脂塞孔+电镀填平的话,在焊盘上是会看到通孔的,无论via在正中间还是在边边上
    ! u1 ~4 W, T& G* ]. b焊盘上有通孔过回流焊可能会漏锡
    ' m: [0 G- y$ A8 f; Q$ u' u) y
    ) k) r( k- `- O
    2025-4-17 15:47
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2023-9-13 16:45 | 只看该作者
    电镀填平 = 电镀塞孔. 樹脂塞孔會另外處理,填平PAD銅箔.(但拆拔零件容易掉, 但便宜.)  发表于 2023-9-14 08:22
    电镀填平?? 电镀的基礎在於導體, "橡膠"不是.  发表于 2023-9-14 08:10
    焊盘上有通孔过回流焊可能会漏锡  详情 回复 发表于 2023-9-13 16:47
     楼主| 发表于 2023-9-13 11:23 | 只看该作者
    是要问对生产有什么影响呢
    “来自电巢APP”
    取決於你的防銲加多大和鋪銅, 沒正中間的PAD會變大, 吃多了點錫膏.  发表于 2023-9-13 12:40
    发表于 2023-9-13 13:55 | 只看该作者
    工厂生产出来是看不到孔的,没有影响
    這只是基於PCB制作完, 沒上件時.  发表于 2023-9-13 15:34
    你这个是基于树塞的基础上了   详情 回复 发表于 2023-9-13 14:06
     楼主| 发表于 2023-9-13 14:06 | 只看该作者
    Angus0425 发表于 2023-09-13 13:55:52
    7 a8 B! U$ e' Z* s/ w工厂生产出来是看不到孔的,没有影响
    1 x/ I! B, X& _
    & @6 B! V+ m1 `6 F你这个是基于树塞的基础上了
    . r3 D/ b3 ]9 h3 [0 N/ _8 G
    0 x5 w4 u+ I. \& e; A
    “来自电巢APP”
    你都盘中孔工艺了还不塞孔你的零件会虚焊的  详情 回复 发表于 2023-9-15 21:07
    一定要塞, 不然怎銲零件. 塞完還要加銅箔在孔上.  发表于 2023-9-13 15:33
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-9-13 15:59 | 只看该作者
    非焊接面半塞
    VIA on PAD, PAD不是銲接面嗎?? 來打醬油的嗎??  发表于 2023-9-13 16:25
    发表于 2023-9-13 23:03 | 只看该作者
    树脂塞孔电镀填平就没啥问题,如果是油墨塞孔,打在边缘会好一点,不过这种小器件最好不要打在焊盘上
    发表于 2023-9-15 21:07 | 只看该作者
    王小白 发表于 2023-9-13 14:06
    ' S7 I( |3 W) l  e' m: {% k0 @你这个是基于树塞的基础上了
    ; s2 d) p+ [0 a$ E你都盘中孔工艺了还不塞孔你的零件会虚焊的4 n0 Y% x. N3 Z# k
    2024-12-24 15:22
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-9-19 15:18 | 只看该作者
    钻孔在盘上如果不树脂塞孔,电镀整平的话,在SMT的时候会漏锡膏,导致虚焊,背面也容易产生锡珠。如果塞孔加电镀整平的话,得加钱。
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2023-9-19 16:58 | 只看该作者
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    13#
    发表于 2023-9-20 15:30 | 只看该作者
    这种还是树脂塞孔电镀填平比较好,油墨半塞孔的话用最小孔试试吧
    14#
    发表于 2023-9-24 12:23 | 只看该作者
    一般不在PAD上打通孔,否则需要树脂塞孔+电镀填平,当然成本上也要高很多,  盲孔是可以打在PAD上的
    慵懒
    2025-1-9 15:46
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2023-9-26 15:00 | 只看该作者
    如果产品性能要求不高可以做半塞孔,高阶产品需要所树脂塞孔。
    GMT+8, 2025-10-31 17:12 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
