查看: 1145|回复: 0
PCB板框从CAD导入PADS缩小的原因及解决方法
发表于 2012-5-30 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在LAYOUT中,导入CAD结构图时,经常会遇到单位不匹配的问题,而结构工程师出结构图时确实也选择了公制单位,之前一直百思不得其解,后面在网上有高人指点,就将解决方法记下来了,供有需要的朋友学习:
2 Z/ A* ^2 U1 I: R1 D4 k2 b
$ L4 [% r$ C1 g5 {  W" ~6 u在CAD里面,复制你需要的图形,然后新建--选择样板--打开后面点下拉图标,选择无样板打开-公制,弹出一个空白CAD文档,在此粘贴之前复制的那个图形,然后另存为DXF文档,将这个文档导入到pads中,单位就是MM了。
GMT+8, 2025-10-9 16:53 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
