查看: 5279|回复: 31
让Allegro飞起来 之 Allegro学习问答帖
发表于 2012-5-27 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! z# v4 C. T( `
9 f3 a" {. o9 H有什么疑问,请跟帖说明!
! L( [% B; `5 r; H  Q
. z2 x) A/ _+ X大家一起来学习allegro!!!# l% ?1 F( @7 V; S
  f( O" r  _3 d* y7 P, Q
6 T+ @/ G6 |. p! i" u  [-------------------------------------------) [& H; c$ {! P% ~  N, e
) P& l( j: i, o+ K开这个帖也有几天了,希望有更多的深层次的问题。7 u+ ]; u# V$ g/ F  t& r2 Y* D
5 ^  W% z: L/ }! L* U
不管是软件,PCB处理,还是一些信号方面的问题,提出来,大家一起来讨论。
发表于 2012-5-27 21:30 | 只看该作者
新手学什么版本合适?买什么书合适?
发表于 2012-5-27 21:44 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2012-5-27 21:30
$ g/ C  I5 }+ e/ h# U新手学什么版本合适?买什么书合适?
7 Y' q/ w% f4 q" {( @
新手还是看看于博士的视频吧
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:52 | 只看该作者
6 J! S- t1 W+ S新手学什么版本合适?买什么书合适?
' h. e- z9 X& K, s& x6 f
5 F4 y0 z! {2 ~1 Z哪个版本都可以,学会了。其它都很容易上手。软件的操作思路没有变。* l7 u, ?# b( z: @7 M
8 g; d  V) a9 ^( ?. J' F" }  O书的话,我没有买过一本allegro书。看视频熟悉allegro流程,以后的问题基本上,网上都可以找到答案。如果有个在身边能指导的话,就很容易学习了。% e6 u3 E3 T1 P4 Z% [  h
  Y9 B  O* s* C: I& w+ E
如果硬是要说的话:周润景  《 Cadence高速电路板设计与仿真:原理图与PCB设计》  8 o1 ?" ]2 h" H6 P6 o
                               于博士  《 Cadence SPB 15.7工程实例入门 》
发表于 2012-5-27 22:21 | 只看该作者
为什么已经有silkscreen top/bottom,还要用manufacture|auto silkscreen生成丝印信息?8 l2 W8 x5 @. L: W; k! K$ Q8 Z
直接用silkscreen top/bottom输出光绘不行吗?
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-5-27 22:22 | 只看该作者
    神马书都是浮云,做项目最实在,一个项目下来,啥都会了
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-5-27 22:25 | 只看该作者
    ippopotame 发表于 2012-5-27 22:21 & F0 N' G1 l" r3 y
    & u  w* i" \3 r) p$ L& m直接用silkscreen ...
    5 N* _9 ]6 N* Y出光绘的时候不用会manufacture|auto silkscreen生成丝印的哈,器件的位号丝印是器件封装中自带了的
    发表于 2012-5-28 07:54 | 只看该作者
    有基礎的直接上上海庫源電氣的官方視頻。於博士的視頻合適一點LAYOUT基礎都沒有的人。。於博士的視頻講的太細太囉嗦了---個人感覺。
    发表于 2012-5-28 08:19 | 只看该作者
    Christhenghao 发表于 2012-5-27 22:25
    . u2 y( h3 t. v% p8 N! `: b& b出光绘的时候不用会manufacture|auto silkscreen生成丝印的哈,器件的位号丝印是器件封装中自带了的
    5 K9 _2 J/ k) H& b& B+ k2 N我知道画封装的时候,已经添加了丝印信息
    , `4 ]# f! ]- Z" `但是我看于博士的视频,在整理丝印信息那一集,他说要用这个manufacture|auto silkscreen功能生成丝印,我就是奇怪,既然元件本身已经有了silkscreen_top/bottom,为什么还要manufacture|auto silkscreen,这个功能具体有什么用?
     楼主| 发表于 2012-5-28 08:24 | 只看该作者
    4 \- `1 Y) F; M+ p1 [9 e/ e为什么已经有silkscreen top/bottom,还要用manufacture|auto silkscreen生成丝印信息?1 |+ x/ s+ a& O  D0 d3 B  ]; r
    直接用silkscreen ...
    ) L. v' F6 S6 ?1 W  d, i出gerber时,选丝印。
    9 \% y! g* _" P- E0 Z- D' c可以用: silkscreen top(bottom)
    $ M! u. y8 ~) |- y7 |            assembly top(bottom)
    & T, _/ @3 j9 e3 t也可以用auto silkscreen生成丝印。
     楼主| 发表于 2012-5-28 08:29 | 只看该作者
    ippopotame 发表于 2012-5-28 08:19
    9 @* X0 x4 V" |& t% Q我知道画封装的时候,已经添加了丝印信息% I' M' e) x& n9 a
    但是我看于博士的视频,在整理丝印信息那一集,他说要用这个ma ...
    1 ^' q& k; X! {1 r. u
    auto silk的作用,4 L$ o' ~9 |0 x( F' F" E
    它能让其它很多层的信息在一层autosilk中集中起来。
    发表于 2012-5-28 08:50 | 只看该作者
    飞扬PCB 发表于 2012-5-28 08:24   J2 a$ C5 R6 b1 [5 t
    出gerber时,选丝印。8 @# q- u0 h2 M% D. i( r
    可以用: silkscreen top(bottom)3 ?; a) E3 p% Q7 t& f! q
    ! `5 t  J2 t' P% ~
    明白了,也就是silkscreen_top/bottom也可以作为生成光绘的丝印层- y) E& v' S  b) K
    我看教程到那里,还以为不行,所以有疑问
    4 c+ w- e) ~  s! r/ r) a4 E感谢飞扬的帮助
    13#
    发表于 2012-5-30 18:01 | 只看该作者
    有没有办法吧PADS 和99的库完美转换成allegro的,丝印和焊盘都不变
    14#
     楼主| 发表于 2012-5-30 23:07 | 只看该作者
    Happyboy168 发表于 2012-5-30 18:01
    0 O/ V( |3 p# i6 |# y$ C有没有办法吧PADS 和99的库完美转换成allegro的,丝印和焊盘都不变
    ) l/ s" P: p: X0 ^- U( d# f
    allegro封装中的概念,其它软件中没有。7 r. T  r2 G% R+ }9 h
    6 T5 D! `% m' G, d4 M+ F应该没有完美转换方法了。反正我不知道了。- S  q! D# H  h) R6 q) w* c' ?7 ^5 \
    * _! m( U# o/ }" ^( W9 n- `应该还是要自己来改正了。
    15#
    发表于 2012-5-31 00:09 | 只看该作者
    我的是XP 的系统 今天 装了16.3 的软件,16.3 可以用,导致原来装的15。7不能使用,两个软件都装在D盘,同样使用批处理的方式破解,按照论坛里面的方法,切换licens  文件,试 了一次,15.7 正常,16.3 又不能用,再试一次,导致两个版本都无法启动,提示如图所示,我再用360 卸载15.7的 故障依旧,有没有什么办法可以两个版本装一个电脑上 ,电脑装了PADS9.2和2005不知道有没有影响
    GMT+8, 2025-9-29 19:59 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
