查看: 2568|回复: 9
[仿真讨论] 内层阻抗计算H高度问题
发表于 2012-5-24 16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子叠层如下,其中:L1,L8,P3,P6为走线层,其余为电源/地层。在用Polar SI9000计算内层阻抗时,如下图所示的H2高度为多少呢,是5mil(即PP厚度)呢还是5+1.4=6.4mil(即PP+铜厚)呢?求教...
: `' a) ^' H' I1 c, x# @; R
8 D* R1 U4 W$ p, g+ T * d! x; R/ ?* j
2 `4 y8 s9 g! u/ ]/ j! c  c
发表于 2012-5-24 16:39 | 只看该作者
建议5
发表于 2012-5-24 16:40 | 只看该作者
PP+铜厚,因为线是嵌在PP里的。
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:57 | 只看该作者
Ivan_GONG 发表于 2012-5-24 16:39 " d) J  t! H8 j
建议5
, W6 s4 P9 D* C; ^按照5计算的话就是说H2为5,那板子在计算厚度的时候就会忽略内层铜箔厚度。这显然是不正确的啊。你说的5是指的H2高度吗?还是按照5计算比较好呢?
 楼主| 发表于 2012-5-24 17:00 | 只看该作者
yejialu 发表于 2012-5-24 16:40
3 w) `0 G8 x- f; hPP+铜厚,因为线是嵌在PP里的。
: G+ o3 j+ a) a
那实际板厂在做的时候,上的PP厚度不是5,而是比5大一点的数,以保证压合后的PP厚度为:有铜的上方为5,无铜的上方为5+铜箔厚。是这样吗还是其他?,
发表于 2012-5-24 17:27 | 只看该作者
楼主这种情况可以用另外一个计算模型来算!!
 楼主| 发表于 2012-5-25 16:35 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-5-24 17:27 % {( T' X3 j3 A3 v1 n% r
9 X0 I* n3 [1 A! k; ~, P
什么模型呢?
发表于 2012-5-27 20:03 | 只看该作者
按楼主的叠层厚度,0 t- }6 x3 {2 P* c
H1应该是是9.84,. K0 v4 o4 D8 W- h3 R+ O8 @' T5 s/ f6 X
H2应该是是 5-铜箔厚度+ a$ _' @$ o0 O- x, f' w( b3 }0 B
$ R1 Y' r, U3 Q+ K" M0 \叠构表明 P7层和P6层是有铜Core,再根据蚀该的方向,那说明H1是 9.84 mil
& N% I- H8 k) k- |P5层与P6层之间的PP是 5 mil,但PCB压合后,在有铜的地方,PP的厚度应该 原PP厚-铜厚。1 q& r+ y. f0 w: `# T8 X4 E) `
! T7 d" `' N# z( G4 _
另外,感觉如果是1,3,6,8 走线的话,干嘛要用9.84 mil的Core?,让第1层与第3层,同时参考第2层不好么?,为什么要让第3层去参考第4层?
发表于 2012-5-28 13:42 | 只看该作者
压合以后PP的厚度会薄。这和残铜率有关系。
发表于 2012-5-28 13:43 | 只看该作者
评估叠层计算阻抗的时候,PP的厚度按照理想的来算。板厂会帮你调整。
GMT+8, 2025-11-5 15:36 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
