查看: 3274|回复: 13
AD铺铜有锯齿?
发表于 2012-5-18 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  AD9铺铜连接不平滑,有办法可以解决吗? 期待大侠光临此贴
发表于 2012-5-18 16:28 | 只看该作者
用SOLID铺试试。不要用网格状。
发表于 2012-5-18 16:32 | 只看该作者
可以在铺铜的时候设置成45°铺
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:42 | 只看该作者
我是铺动态铜皮的,就是把整块板铺满之后,自动避让的那些铜皮很多地方就出现这种锯齿。 楼上美女说的45度是铺静态铜。 还有就是铺圆形铜时也不平滑!
发表于 2012-5-26 02:06 | 只看该作者
    2019-12-31 15:24
    发表于 2012-5-31 00:58 | 只看该作者
    將弧邊解析度改小就變圓滑
     楼主| 发表于 2012-6-4 11:06 | 只看该作者
    rhamppk 发表于 2012-5-31 00:58
    9 L3 a4 t% S2 g/ r9 D' ]將弧邊解析度改小就變圓滑
    ' X/ u' e8 T- J/ i改小后有的铜的宽度就变得很小,这样对工艺影响很大
    2019-12-31 15:24
    发表于 2012-6-4 11:38 | 只看该作者
    可點選小於多少的舖銅剃除
    2019-12-31 15:24
    安全寬度可以設定
     楼主| 发表于 2012-6-7 14:29 | 只看该作者
    rhamppk 发表于 2012-6-4 11:38
    % w" E$ E) E8 L% D" R2 y+ j* u安全寬度可以設定
    . k& d4 s3 f' e" i/ ?7 Z
    怎么设置铜皮的安全宽度?{:soso__187047450382421961_3:}
    发表于 2012-6-21 16:25 | 只看该作者
    yangmingen 发表于 2012-6-7 14:29 9 X8 C4 p6 W8 K, p! F/ d3 _
    怎么设置铜皮的安全宽度?
    , S, e" u8 L" }  Q8 ]! [- _5 L
    % k3 W8 R' s2 H 图中的宽度由你自己按照你需要的具体宽度来设定就OK了.
    参与人数 2贡献 +4 收起 理由
    哓柒 + 2
    yangmingen + 2
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-6-21 21:59 | 只看该作者
    用45度,线宽与线距改一样,同时设置动态更新铜,一样的可以的
    13#
    发表于 2012-7-24 23:25 | 只看该作者
    这个问题有点像我遇到的那个
    14#
    发表于 2012-7-29 12:40 | 只看该作者
    铺完铜后,可以修改铜皮边缘
    GMT+8, 2025-9-13 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
