近期在学习总线布线的方法上花了些时间,能搜到的资料有限。虽然我用的是9.2,但下面的方法也可行。
4 }6 O J l$ J—————————————以下为转载资料—————————————————
5 K5 k; k$ N+ f8 l+ f' Dpads2007选择过孔模式(Via Patterns)进行总线布线(Bus Routing)# Y: N* s0 C- q9 T9 J
总线布线(Bus Routing)还具有自动采用某种过孔模式(Via Patterns)、插入过孔
- r& ^2 ~* |7 u(Vias)的能力。当你添加过孔到一根指导布线的导线时,使总线的成员也在导线中
$ z& y7 L% T- a6 V% [( K添加过孔(Vias)。
$ Q- \0 b! y$ m" F' e( O1 G 1. 从工具条(Toolbar)中选择撤消(Undo)图标,撤消总线布线(Bus Route)* L5 P8 e! T' Z% K" p. i. [& I* @
未布的导线。- O: k& B; A2 @* o
2. 进行一个区域的选择,包括U2(大的SOIC 器件)的三个管脚连接的网络连
% m8 @0 \' M' g. ]* U线,与前面操作类似。) p3 f8 V- G. Y6 b% j
3. 从管脚(Pin)处向上方移动、添加一段垂直的线段,并且按Shift 键同时按% l ?8 \7 G+ ^" v+ y- N2 I# r
鼠标的左键添加一个拐角(Corner)作为指导方式,注意怎样的过孔(Via)添加到指导
; R Y4 Y9 q: i/ l# a布线上的。另外,总线的其它成员是怎样的匹配并加入过孔类型(Via Pattern)的。2 { i$ W" Q4 f
/ d0 n% U3 T; p
4. Ctrl 键的同时按Tab 键,切换所有可能的过孔类型(Via Pattern)。+ c+ G7 y5 r# \# L# W6 W/ L
1 b4 f4 X1 D* b0 j+ ?
5. 当你发现了你所希望的过孔类型(Via Pattern)(三个过孔横排),继续进行总& P8 ]2 }3 b$ I: _# o5 ]" q) D5 c- |
线布线。
4 w. q, a* A) B8 g, F9 T9 B4 U 6. 一旦又将光标放在目标管角(Pin)的下面,且离开过孔有足够的距离,按
; U r, m: A4 O2 [/ d- n4 dShift 同时按鼠标左键,添加过孔(Vias)到总线(Bus)。
. g3 P0 m3 T. E' g如果总线成员之一不能适合以这种过孔类型(Via Pattern)添加一个过孔,总线
+ q& u" K9 [" ^ @2 Q6 S布线器将暂停,允许你调整过孔类型(Via Pattern)。
* _# p% ~3 b( m- l 1. 使用Ctrl+Tab 切换过孔类型(Via Pattern)。3 i( h& {# y& A; c
2. 所有总线成员都有一个过孔,你返回到总线布线方式,当前的导线将变成/ \; `6 o' O( Z4 J( _. ] A
一个指导方式。/ x' V& W+ `: r; G0 Y1 E
3. 从弹出菜单(Pop-up Menu)选择完成(Complete),完成总线。
) Q5 k# Q, [' Y5 ?—————————————以上为转载资料—————————————————
4 ^4 `/ N8 K# g1 m) G另在实践中,如果添加不了Via,要考虑一下Via类型是否正确。3 F; z3 v9 b! D Z! t
