查看: 1002|回复: 2
oRCAD导出网表报错
发表于 2012-5-16 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, r+ E6 F" L4 h" r3 d9 h3 W
orcad导出网表的时候报如下error,打开pstxnet.dat,找到985行只有 '2':; 不知道哪里出问题了,: W5 c/ }3 o* t1 ?& N
我核心板用的是层次式画得原理图,如果核心板单独打开导出网表就是OK的,不晓得哪里出问题了,大家帮忙看看,
' ?6 i! [9 {; b# g6 h/ p$ b. A+ i
5 u0 W, m5 `7 Z0 F- O
Error: Line 985 in file c:\documen0 U9 I4 ?2 d7 o
ts and settings\administrator\桌面\test\allegro/pstxnet.dat:0 ~/ w) l5 U7 k
          Reference designators inconsistent in xprt and xnet files
) D% t" w2 a. v7 A8 ?        Detected in function: pstFindInstByOldPathName
# r4 ~$ x" N5 v0 WError: Line 985 in file c:\documents and settings\administrator\桌面\test\allegro/pstxnet.dat:
1 _  K- X$ S/ `* U1 c1 H+ Y+ S          Error loading the net list file  : z4 {' d) f9 K8 c; S0 v8 p6 x
        Detected in function: ddbLoadPstXFiles
1 T3 h2 ?: P/ C( q6 x" F" Z! y+ r#80 Error   [ALG0036] Unable to read logical netlist data.
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:49 | 只看该作者
NODE_NAME        R453 28 U, G% K4 g, y
'@A.00-TOP(SCH_1):04-xxxx_A@A.04-xxxx_A(SCH_1):INS12193@MY LIBRARY.R_0603_0.NORMAL(CHIPS)':. U5 j5 Z# S3 g  z0 C3 V9 h0 b
'2':;
发表于 2012-5-16 20:57 | 只看该作者
我從錯誤信息看不出來問題是怎樣發生的。8 E8 c" l5 h/ x4 m. Q: R
建議去 DRC 看看接線有無錯誤,元件編號有無重號。另外檢查一下 PCB Footprint 有無填入正確的值。
GMT+8, 2025-10-27 05:49 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
