TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特 性$ @" Q* T( {( |9 X
专用工业级电源应用设计:+ P( ?9 \! K, c9 O/ a
■ 结温范围为-40℃至+125℃2 M1 h9 c' V8 i5 h8 I, w: o
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护6 E% q$ e5 q) J1 C( r$ z6 c z
■ SOP8 封装2 n- o) }/ H% q' q! A
内置 耐压90V 800mA 异步降压稳压器.
0 n; |- [+ j$ A( E2 ?1 {7 O■ 自适应工作在恒压模式或 LED 驱动恒流模式
- Q2 _3 T6 p/ `■ 峰值效率可达 95%,轻负载效率高达 93%) {' a" T. ]8 \
■ 具备软起动、热关断、输入欠压锁定、过流保护和
2 ] \- a& g- G短路保护
. t5 e* E Z; \. J3 q3 s内置 耐压90V输入宽范围 低 I Q 10mA LDO., x1 S% @0 q! h* U, W# U# ?
■ 具备过流保护和热关断保护
# ^1 _. n6 c: \2 h2 V. X■ 精度:2%
7 Z- U! S3 X% D* g; o* J) [■ 提供 3.3V 固定输出; Q+ G& `/ T5 D
应 用- S- M- [4 j$ M* q; @ P a
■ 应急疏散灯 ■ 高压总线降压/ v$ w/ ^' R! P4 y# ~7 h0 l& f+ ^
■ LED 恒流驱动 ■ 传感器网络0 Z8 q3 @' ?1 m8 m' B E5 Y
描 述5 Z4 ~8 d* i3 D' I4 k& S h% ? K7 H
ZCC51065 内部集成了高压 LDO 和高效率异步降压转
" K8 u1 s3 N3 l$ r8 ]: H换器。两路输出同时支持完整可靠的全局热保护和短路
' d, D# d! X3 e保护。, G7 b* ~- S4 n; [" H j
ZCC51065 降压可实现最高耐压90V 的开关降压,输
" l1 O" M' g8 W2 j- t6 E( Y4 G* ?# o出电压可以通过外部分压电阻设定,可以实现最大' M, L3 x9 B; s/ e
600mA 的输出电流。ZCC51065 还可以提供一路 3.3V3 W; O. O/ M, G/ _4 E
LDO 输出,最大负载 10mA,可以作为外部控制电路. f0 t ]1 {7 }. g
供电电源。ZCC51065 集成了自适应反馈环路设计,* ~9 m& I A& e0 u7 w' C: O
可以通过检测反馈引脚的对地阻抗,自适应地工作在电
( }- G+ j, ^4 {- M压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模4 T: A- C0 S6 r# r
式,也可以工作在恒流输出模式,驱动 LED 灯。
2 a& j7 W% a* z9 z- T _![]()
. }" `$ z \/ c9 J8 W4 G |
