keysight是德科技N8974B噪声分析仪 主要特性与技术指标 JIANG 综合解决方案提供 10 MHz 至 7 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25 N 型(阴头)输入连接器 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A 包括 U7227C 100 MHz 至 26.5GHz 外部 USB 前置放大器 描述 N8974B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动到 N8974B。 N8974B 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需手指一点,即可访问大多数菜单,无需改变屏幕。 通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,显著简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省宝贵的测试时间。 内置噪声系数不确定度计算器可以预先填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold 和 Teffective。 N8974B 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。 7 GHz 内置前置放大器(选件 P07)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。此外,提供的卡入式附件袋可以容纳外部 USB 前置放大器、噪声源和适配器。 通过经 LAN、USB 或 GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部仿真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从 N8973B 进行调整。 N8974B-A6J ANSIZ Calibration US 1,377 N8974B-AMG KeysightCalibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) US 1,722 N8974B-PRC Portableconfiguration US 332 N8974B-SF1 SecurityFeatures, Exclude Launching Programs US 1,074 N8974B-SF2 Securityfeatures, prohibit saving results US 1,074 N8974B-UK6 Commercialcalibration certificate with test data US 596 1CM113A Rackmount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, 2015color US 100 1CN103A Handlekit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color US 300 1CP105A Rackmount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and fronthandles US 291 1CR013A RackSlide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes US 172 1KBD001A USBkeyboard-smaller keyboard US 60 1MSE001A Mouse US 39谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)$ x7 X1 d' |: B- }
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722' F) d2 b' A. g% G: R$ K5 l; V& L& e
客 服QQ:53540923 ! l Q3 t7 s5 I H
5 y# f( Y5 v1 \' i, F' T" ` |
