CPU/ Z8 E8 V2 A3 g7 i
4x ARM Cortex-A53,主频高达1.416GHz |
GPU:G31 MP2,支持OpenGL ES 1.0/2.0/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 |
Encoder:支持4K@25fps H.264视频硬件编码 |
Decoder:支持4K@60fps H.265视频硬件解码 |
ROM
$ O D7 K1 N, s" _4 a% C | |
RAM$ s: r$ X6 H1 e! S, F% y) x# d- q
LED1 b' A0 C) w) ~8 g2 ~% T
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) |
KEY2 G3 U0 y: a; B; s6 f
Video IN
4 Z9 g: B& D" H L+ V% T/ S | 1x MIPI CSI,支持8M@30fps或4 x1080p@25fps,30pin FFC连接器,间距0.5mm |
Video OUT! z5 y0 c( z- R! n* E9 R$ d& ]
1x LVDS LCD 电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针端子,间距2.0mm ;4pin (触摸)排针,间距2.54mm! P3 \5 M( [5 o7 c, \0 I$ C1 [
备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系 |
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm |
1x CVBS OUT,通过TVOUT引出,RCA莲花座 |
AUDIO* u- |* _1 l! r" ]9 Q I% m. F; A
Ethernet8 E& V% I: c9 T
| 1x ETH0 USB,通过USB3引出,RJ45接口,10/100Mbps自适应
4 n+ k Q* s. | |
1x ETH1 RMII,RJ45接口,10/100Mbps自适应
8 k- L' ^. C" g |
1x ETH2 RGMII,RJ45接口,10/100/1000Mbps自适应$ i0 M! L" V: d- t# T+ b
USB- Z: y K& z7 K" b" g9 l
| 1x USB0 OTG0,USB2.0,Type-C接口
8 w# Z/ \0 I5 s }7 h |
1x USB1 HOST,USB2.0,Type-A接口
6 z9 c8 i4 H$ i- u |
2x USB2 HOST,USB2.0,通过USB2 HUB引出,Type-A接口
. i! {6 \# A F3 H% T |
SDIO( A; t* p, |5 f6 E3 [1 g. k: h: R
| 1x SDIO,通过SDC1引出,2x 6pin排母,间距2.54mm
; R8 w+ b# y) L' b |
SD
_% ?. B! O- O | 1x Micro SD,通过SDC0引出
* b6 m4 b& _9 Q% z |
WIFI
& ~4 H ]% `8 u4 V9 `% \1 U | 1x WIFI模块,通过USB2 HUB引出,150Mbps速率2 w/ K* v9 P1 Y% K9 J2 J6 ^
4G
& `9 Q5 d1 j& G: ~6 V | 1x 4G模块(选配),通过USB2 HUB引出,Mini PCIe母座
" K, k0 Z, p" l) F- l6 o! ] |
1x Micro SIM接口( {5 F+ r" t# d$ o2 R; @3 \$ c
Bluetooth
+ X1 n8 Y N0 H. ] | 1x 蓝牙模块,通过UART5连接+ j6 K) P" a, C% B2 R* ^
UART
" F- B- B) Q# ]! S& \* | | 1x Debug UART,通过UART0引出,Type-C接口) s& l' `: w, A: W4 G; h% B
2x RS485 UART,通过UART2、UART5引出,3pin绿色端子,间距3.81mm1 j- I8 w, p( k) u. O+ c
1x RS232 UART,通过UART1引出,3pin绿色端子,间距3.81mm: K i" f& Y6 A& q
SPI
5 V4 Q- r: D1 P0 ] | 1x SPI,通过SPI0引出,6pin白色端子,间距2.54mm
0 M/ n" o' q& a8 H: t; h* j" m; H# W* ] |
CAN
# R6 J9 s# H0 @/ T" L1 Q1 h | 2x CAN,通过SPI1拓展引出,3pin绿色端子,间距3.81mm2 w( O2 ]" }" a8 j8 \
| 1x 6pin排针端子,GPADC0~GPADC3,间距2.54mm
5 L) V, \" q1 u/ w |
| 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案+ [6 Y! W: I9 G5 ?( i
RTC
: ~9 }% Z1 o) w/ e | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
5 J! H5 e) B, S& P |
JTAG
. I9 P( \3 j1 b0 P | 1x JTAG接口,2x 7pin规格,间距2.0mm7 |5 h) k& p0 u4 H1 y6 a7 y6 Z
EXPORT
: O. J. z8 i" [$ N2 W | 1x EXPORT拓展接口,2x 4pin排母,间距2.54mm
- N5 N- R2 E$ E5 s. l2 Z+ Q |
BOOT SET+ h- z6 k# U, ~" T+ Y
| 1x 1bit启动方式选择拨码开关
* L# [) g( w* O \ |
SWITCH
: d5 n3 c. @% n. O2 q- b, |" M | 1x 电源拨动开关6 w g1 N4 g% N$ Y: s1 ^
POWER
4 L. h( i% c$ F( l" t* O. o: Z | 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可适配外径5.5mm、内径2.1mm电源插头( r& y* Z0 X9 `
1x 12V直流输入,3pin绿色端子,间距3.81mm
5 M3 w; G3 n" D. |& u |
