查看: 141|回复: 0
台湾固纬GDS-820S数字示波器
发表于 2023-8-7 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台湾固纬GDS-820S数字示波器
台湾固纬GDS-820S数字示波器,150MHz频宽,黑白LCD显示器,125k深度记忆体以及水平画面12格超大显示,25Gs/s重复波形取样率
8 a- a2 ^( u+ \  z, h6 B
台湾固纬GDS-820S数字示波器介绍: JIANG
% {' `7 a  K" J8 s
150MHz频宽,黑白LCD显示器
25Gs/s重复波形取样率
15Auto Measurement Functions to get quick and accurate results
高阶触发功能: 脉波宽度触发,电视扫描线触发, 事件/时间延迟触发功能
波形GO-No Go判断, 自动学习模式以及自动设定操作顺序功能
快速傅利叶转换FFT功能
标准介面: USB, RS232以及印表机直接列印介面,选购介面: GPIB介面
台湾固纬GDS-820S数字示波器的技术参数:
2 m# J$ [. b; u
型号1 V2 W. i$ {$ L! S3 o
GDS-820S' E2 H# A- }! T  ^5 I0 p
显示系统
; H& D9 e( R- w$ w  n5 O
显示器1 J& N, w$ M4 o& P# W/ `
单色 (320*240)5.7" LCD, F, X' p' t% Z7 ]
显示对比7 M% @5 x% Q) `4 u" a, r5 {6 M
可调整
; v) e/ D6 g# n6 X' W1 n# y
波形显示范围* u/ O" X7 u) [" _; i" \
8 x 10 (8 x 12)2 n( U8 g( H  d) d: V
波形显示模式
7 R0 K3 X1 N, ]7 B8 H
Dot, Vector, Accumulate/ w2 t7 I, o- V0 ?# T" N
( C* M/ r5 d' G  V0 @" Q+ r) @$ q
垂直系统
8 T; _/ s" M4 W2 {6 g
频宽 (-3dB)
- O+ o4 C3 J! ~' _0 B
DC~150MHz% x/ T' e- X1 i, z
通道数
: {( q1 W/ F, m! V! [
2$ \" C* j1 b4 G3 n. k5 g5 W
垂直解析度
( }: E2 `# Y, Y7 g  C
8 bit
5 R+ o" I! o/ Q! k9 t% R
垂直灵敏度: ^1 T" n2 [- |2 h- G
2mV/ DIV ~ 5V / DIV
- B2 b; h9 s7 L: H
垂直准确度误差
* B2 s7 F3 B2 `* V5 c( B0 c
+3%8 m$ F# f0 B. b' w+ \- C/ E# ?
上升时间3 Z' z! j4 v  a- ?& m- ^
<2.3ns& B3 n$ ~' @* M
垂直端输入耦合
. b/ Y" x! E1 H* ]7 J
AC, DC, GND% h2 @' H% m; p. `8 O  o/ _# \
输入组抗
  j8 v9 j' r& A; {0 R2 @
1MΩ + 2%, ~ 22pF
4 H' N# U- {. o6 f
极性
0 z4 \5 a+ k  V0 I) F9 F
标准 & 反向
+ }" e  B; t4 F, I
讯号与接地间的*大输入电压
. Y3 p0 i2 O# P
300V(DC + AC peak), CAT II2 d* j& g$ O! W
波形处理1 C: q! N+ r( k4 n+ o/ x# k0 ?
CH1-CH2, CH1+CH2, FFT3 e& L/ S* b, X5 T  u
偏移范围
3 u& r9 ^; P* c. V% Y: G
2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div: ±5V  ; 1V/div ~ 5V/div: ±50V
3 }' b# _2 \) b/ U. a% y6 y5 x! }" M
频宽限制
1 K2 Q* }# y: X
20MHz (-3dB)
+ S! k4 m! o! d8 [5 y
) a! J/ v0 }6 C" j1 f* O
水平系统
6 x2 ~5 H, l; G2 ~( c  @
水平扫描范围9 B3 P! R. p( s* ^1 m
1nS/DIV ~ 10S/DIV ; Roll: 250mS/DIV ~ 10S/DIV (1-2-5 顺序)
- f* y6 Q; H/ Q  {+ v
量测显示模式' z5 M1 d" d: g& o6 a$ Q
MAIN,WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y
- {4 R, N2 }0 h6 Y
水平准确度误差
$ ^; E: X4 R( n& `" T; z) G
+0.01%% k$ X1 d8 F. B4 b0 x7 H. M% x
水平延迟范围! a2 O4 L- N& b. L/ c$ |
前置触发: 20 DIV, 后置触发: 1000 DIV
$ {+ |1 [$ d1 Z2 d) C* }
  V7 S0 i( @; y; a8 Z' {
讯号获取系统
即时取样率6 r  j. D. d* U  [  T4 x
每通道*快取样率100MSa/s
* p+ V7 k. y. Y  L6 H6 M
等效取样率- w' V* H. P9 c. T6 B/ {6 P' ^% p  S
每通道*快取样率 25GSa/s
& f4 b7 T( X" ~' z# j) G
纪录深度* m; f0 ^, L2 ?0 @$ S. ]% y: ?1 z
125k /CH
; H7 N6 U) U- v4 x0 U. ~* j
峰值侦测1 L" Z% D! {6 p, _& ]
10nS (500nS / DIV ~ 10S/ DIV): N. y, J) F' U# y
获取模式
) E9 `8 W( e7 e5 d$ V1 |. s
取样, 峰值侦测, 平均$ O: Z/ z# Z3 E' ], W
平均次数
5 c) N% P$ `" ~1 p& U7 ~2 p: ?* J
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256; V, s0 e& ]  R$ j; o/ k
3 d7 u: {5 t+ x; A
触发系统
4 B9 g4 R, n* }% T
触发类型; q& g6 O3 P% q* V" m9 d7 v4 P; x4 f
CH1, CH2, LINE, EXT0 n; U7 N9 a; ^4 Z  X2 e
触发模式
; y: [5 l9 ?/ \. Q5 u
AUTO-LEVEL, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, TIME DELAY,  /EVENT DELAY, EDGE, PULSE WIDTH5 h: E% x% U6 ^  A/ i
触发偶合; R$ O# k' ^9 _% T! U# i9 m
AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej
9 C7 S$ @( S3 G  d1 [
触发灵敏度
0 }  Y% s" S: e4 h
DC ~ 25MHz : 约 0.35 DIV 或 3.5mV;, j; ], g( o3 z' s
25MHz ~ 100MHz : 约 1.5 DIV 或  15mV
$ K: I7 f3 U( o
1 U' y) O  x  K, _& ]% F4 k" P
外部触发
$ l- {) i+ I% G% _
外部触发电压范围  f( v- E7 O% n; M8 Y
+15V5 X, K# Q: t" b! B$ z$ @" y
外部触发灵敏度: m7 g5 w3 Q" k0 X/ }
DC ~ 30MHz : 约 50mV ;
3 Y' K. N# z1 u  N/ m/ q 30MHz ~ 100MHz : 约 100mV
* P- f, }& r; }
外部触发端输入阻抗; m6 i' `) w. x' j
1MΩ + 2%, ~ 22pF0 E7 j: c' J. u2 ]. t! o; N( e
外部触发端*大输入范围
( Q( C/ F0 O5 y6 P, D
! |$ v$ C6 k: e1 e6 M- `+ N
" u3 Y, o" M2 I# H$ [
X-Y 模式
0 t/ q- T; n! m, e4 \
X-轴 输入 / Y-轴  输入; j2 F" z2 n& {
通道1 (CH1) / 通道2 (CH2)
9 w' V: V5 Q5 p4 _5 X
相位移
# a2 Y1 Q6 @& U9 [  c
100kHz+
5 R7 v' l) N6 w, R- L
5 \7 N1 z0 r! l/ m2 h$ d) Y
游标以及量测系统
. y; H  [: J: V: t5 ]
自动电压量测总类' l  v: D: c+ e5 w  y/ B
Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vamp/ T0 f" D" w' C" j5 F& E+ h  N
自动时间量测总类7 X- Q; }& V" Y  j% ^
Rise Time, Fall Time, Duty Cycle, Frequency, Period,  Positive Width, Negative Width0 X9 W( p3 `. R4 V% j7 ^
游标量测. n4 y: q' g5 d8 q- C' M
两游标间之电压差异 (ΔV)4 T0 _1 z  c2 W1 J0 c% v0 o) z
两游标间之时间差异 (ΔT); D1 m- [) y& g" Q* a  r  S8 A
两游标间之频率差异 (1/ΔT)
  L! ~( B( b% F8 [; I, S
# T) A# R, ]) ^" o1 e
频率计数器
. P0 d9 d+ O8 M' H3 w* r, ?
读值解析度6 G  K  \( f9 H
6位数
9 T4 B( e1 e4 [, A- I: H! ]
范围8 \2 j# w; f5 r+ ~& P
直流偶合, 自10Hz到*大频宽( w# x0 s3 h8 u2 r4 ?( L6 y3 f
讯号种类
" i! F) I1 a0 o' H
适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外)8 P- j9 }! e. g  {2 M; ?( q
4 V4 G8 F% d' r& `/ h
控制面板功能1 X. Q& B. n# E' n
/ z: P2 q  R  Z  j# r( T, @
) Q. q9 \/ \1 P- Y! z4 y
自动设定9 }$ l6 P1 v( g% o7 g) q% C& D
"Autoset" 可自动调整垂直系统,水平系统以及触发位准
4 H" m9 Z: b  w. p6 t" G" c
储存/呼叫$ a# H/ H, K- @, e# h1 \
提供15组量测条件之储存/呼叫功能7 k+ `1 K' u$ D8 ?
波形储存/呼叫0 m8 [' u( B' d3 @: D
提供2组波形之储存/呼叫功能
, k! h( b6 Q' f4 M' B# s  f# q5 A. M
% ^. l+ U& }' @* S2 J( H6 a2 j
介面1 |, a! j0 [( a
& P' S0 G7 R7 z( {7 R" J1 o
2 P9 S0 B: G/ }2 \8 `# F6 I
USB介面
* ?! [4 H  |& j4 ^2 T! \
标准界面: ^( s( j+ P: c! d0 n4 H# u( l
RS-232介面0 C4 @5 ~; J6 r: w0 _9 F
标准界面
0 T8 _& M4 O* {8 G% W6 ^/ T' O0 K
印表机介面* R6 m. E: u  D0 {
标准界面
2 C8 }6 z" x* c6 R  ~& Y
Go-No Go输出
& p+ x$ i! w3 {2 q. Z# f
标准界面
9 {+ S9 B, u2 a& _: A
GPIB介面+ O" _$ Y- E" a8 g$ ?
选购界面
- A, u; y( u5 R; B/ o4 ^+ N5 W
4 w; B0 ^! _0 T. V: A/ a  l9 c
电源电压9 T9 G- h' w$ M. h% G. U
, v8 P0 _$ y- `: R* m2 c
( z  Z' D2 p! a: i0 }
交流电源电压范围
2 X3 o: l, U8 {9 Z
交流电 100V ~ 240V, 机器内可自动选择: X' H& t+ ^/ t$ P, t. w2 p! D! V, J) G
使用交流电源频率范围. L$ k7 j; b4 o( T" G' z
48Hz ~ 63Hz
) }# c4 {4 E$ s
消耗功率
# I0 `: `# \: J1 N: [+ i$ v
85Watts, 95VA maximum, with fan: m: Y7 R; B# H, o1 p. Y
+ d9 u! l6 a/ N8 \
配件
7 b- _! M( ?* V
电源线 x 1 ;使用手册 x 1 ;6 M4 D/ o  f9 G( l; }* h- s
GDS-820 Series: GTP-150A 测试棒(10:1/1:1) x 2
6 }7 Z, d7 T5 v8 N GDS-840 Series: GTP-250A 测试棒(10:1/1:1) x 2
9 ~4 o& s* p8 S, H, R: Y0 W
5 U; C" Q& F, a. @4 m) G
尺寸以及重量
1 _+ S3 M; I; O5 U
254(W) x 142(H) x 310(D) mm, 约 4.1kg  G/ c* f- {, a- u/ O
谭S 135-1007-5188(微信同号)
: a& s$ O( N+ k0 [+ G2 \: i* o- ?技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)7 A9 U5 v0 d9 ~7 h( @
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
6 @: H! Q; i* p客 服QQ:53540923
, H; Z$ W3 u& a1 x
GMT+8, 2025-10-11 17:37 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
