根据经验法则,在高密度和高频率的场合通常使用四层板,就[color=rgb(68, 68, 68) !important]EMC而言比二层板好20 DB以上。在四层板的条件下,往往可以使用一个完整的地平面和完整的电源平面,在这种条件下只需要进行分成几组的电路的地线与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。
R$ s, R! z7 e u1 ^6 C. {3 Z$ S" c! ]' ^; r
从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括:
# m: A+ D1 t; Y; e, U# p; Q0 ~% n6 J% L$ |% ~& _5 ?: P2 y& z" b. x
4 Q* |3 {, W& [& S9 E+ W: n
. B, ]2 z/ T: w; N( E# H
; Y0 n5 i+ N& Z1 Z+ ^0 x
( b- K4 I- m' |) w1 _单点和多点接地方式
8 N& h9 X0 ~" r8 l/ g/ ~" D# m' c8 \, {+ x. h+ E; r! G3 ]/ [
) _' m" X% {& `① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联单点接地。
5 h$ J4 d! j. M
" K! d& M' \. T7 a# T& Y1 V/ `6 b- X& |1 n( \
② 多点接地:所有电路的地线就近接地,地线很短适合高频接地。, `% f7 m _; I I2 o$ S* N! W- S4 ]
& i4 ^" |% i6 U. X3 R' [3 x
0 }, e" E3 k7 `4 j% `. } @/ T③ 混合接地:将单点接地和多点接地混合使用。
6 ?4 G+ j& r: b" c
9 I _4 U8 t8 j4 B& U
6 ^! h& @5 l/ i0 t2 {( O1 y/ R. M# P7 F$ t. U: s
% T5 s: ]3 |( X/ A- ?8 K, b6 ]
; x$ D" z4 Q+ S4 Y* @
在低频率、小功率和相同电源层之间,单点接地是最为适宜的,通常应用于模拟电路之中;这里一般采用星型方式进行连接降低了可能存在的串联阻抗的影响,如图8.1右半部分所示。高频率的数字电路就需要并联接地了,在这里一般通过地孔的方式可较为简单的处理,如图的左半部分所示;一般所有的模块都会综合使用两种接地方式,采用混合接地的方式完成电路地线与地平面的连接。
/ z4 a; _$ c% G0 I. ^! `- A2 s- d' \. T# B$ v
/ j! t/ G$ O4 K# [# a1 T
混合接地方式
1 |- P0 i' i$ O8 _3 _) ^# x" {" z7 T P5 o; V- B2 i4 h
% T* @& b( W2 k0 d如果不选择使用整个平面的作为公共的地线,比如模块本身有两个地线的时候,就需要进行对地平面进行分割,这往往与电源平面有相互作用。注意以下的几点原则:
' l& |' _ l( O* t1 @6 d7 O" ~6 a/ ?/ u& Z; j$ ]8 v% Y* }
# [# A4 G& X+ [8 ]# ~ M7 m- m6 C" V
(1)将各个平面对齐处理,避免无关的电源平面和地平面之间的重叠,否则将导致所有的地平面分割失效,彼此之间产生干扰;
+ E( V, f; M# a& ^1 _0 e! C) J. T/ q) V! c: G# `. g
8 v6 k) A( v; G( Z' Z, C) U b(2)在高频的情况下,层间通过电路板寄生电容会产生耦合;
* I9 C1 M) {5 M/ x! N
: O9 X- G# q7 X% X/ q9 C6 t5 o3 T2 f# T, v5 l
(3)在地平面之间(如数字地平面和模拟地平面)的信号线使用地桥进行连接,并且通过就近的通孔配置最近的返回路径。8 x4 {& M) D; ^( d6 x2 R
/ K8 }# X; d5 \3 O+ m3 y$ J9 Q: S
! a+ Z u: L k% |4 p& K
(4)避免在隔离的地平面附近走时钟线等高频走线,引起不必要的辐射。
2 G9 [# {3 l; L5 c5 ~; u8 O
0 x+ T* l ]- O. t/ d! j
_0 B' c& y, W( i2 J; q(5)信号线与其回路构成的环面积尽可能小,也被称为环路最小规则;环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。在地平面分割和信号走线时,要考虑到地平面与重要信号走线的分布,防止由于地平面开槽等带来的问题。+ a1 c$ B3 S' h8 S
V7 g2 ^2 l$ k2 f9 d
( A3 K4 W6 W! } {$ G- {1 t$ t- p地之间的连接方法,参考武晔卿的文章的一些做法,这里进行一些整理。4 T4 |* M$ q2 t0 `" j" W
0 \' Q8 P) {7 `& y+ {& p. W* I* N; n( D' k E7 Q6 v6 B
① 地间电路板普通走线连接:使用这种方法可以保证在中两个地线之间可靠的低阻抗导通,但仅限于中低频信号电路地之间的接法。* B" w I5 b" e: L: i' }
2 u U7 Y2 f* _& B( Z! C& s) b
5 D6 s& z2 T) ^+ K② 地间大电阻连接:大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泄放掉之后,最终实现两端的压差为零。
/ S7 m7 E, C$ N! r( ?7 F# k4 }* @; k& H0 p
( z4 ?/ Y/ j# _9 S {9 P
③ 地间电容连接:电容的特性是直流截止和交流导通,应用于浮地系统中。6 T Q+ S6 i: t3 @
8 V) A( V- n6 E6 G; \% X
9 D# h6 y- ^- n8 P: z④ 地间磁珠连接:磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性。应用于快速小电流波动的弱信号的地与地之间。* n* j$ A+ t+ x. ]; i1 n
+ I/ B; I$ c* |2 v
; |+ c! G# e( m% n0 P⑤ 地间电感连接:电感具有抑制电路状态变化的特性,可以削峰填谷,通常应用于两个有较大电流波动的地与地之间。
- t1 i- v4 o, B1 B5 ], Z: z( v
; Y4 Z" M' M7 c- L6 _% Z
7 ?8 F4 U" u* m4 j⑥ 地间小电阻连接:小电阻增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲;在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓。3 b8 @9 U1 J( h1 ?0 E
