TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
1 j; D5 I, v9 p4 Q& K4 _5 O■ 宽输入电压范围:3V 到 20V4 E6 }; x2 s" S
■ 开关频率范围:200KHz-1.2MHz
* G6 m' ?+ a( d/ Y! F2 K8 N: k* Z- C■ 高达 97%的效率和 93%的最大占空比
( }: D' C- b; `■ 具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护7 Y. R. M, c% \ z) ~
■ 0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度0 o0 t- X+ W% \/ m E- ^6 t
■ 低输出电压下的 30ns Minimum T ON
! W: Y, ~. W, E■ 集成大电流功率 MOSFET 驱动器
" F" v$ h1 C& \4 h$ Q- V' N! i——自适应死区时间控制 @, ?, s% ]( [: O+ B, c% E+ U
■ 超快的线性和负载瞬态响应
, ~2 V, w. Q) u& a; x) v6 F■ 集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
8 _; T+ }: J1 w* S■ 具有迟滞的使能信号 Enable) L5 d5 f; M" }" g7 D% E8 Y
■ 频率同步功能4 h" ~' N: G* I' B8 d' F
■ 可编程的软起动功能/ N3 \. u* P6 m3 f
■ 单调预偏置启动* ?8 H0 H5 x3 A9 y# L3 }' q/ V s
■ 输出良好标识 PG 信号
, h( `' p0 \/ Q \) ^■ 输出电压 Sense 遥感监测
0 s* _: [( I; m6 Y; M" x, H, x0 L■ 结温范围为-40℃至+125℃
- Z6 m' Z9 c' o. L' v) @+ T■ 4mm X 4mm QFN-24 封装, J8 \0 e7 l O: b
描述
2 s& P6 {9 q% ^1 VZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高: ]- r9 w% R' m) r- U4 _
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的! V+ c3 J" u' w3 w! D$ i3 ?3 B
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种 M) T& }+ ?$ ]4 R- S5 o8 p8 H
DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
( C* f Q2 ?! I1 \编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
! m. Z# @4 V r% C% `- oMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
: U9 i; f6 Y; ?转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电
% }( c$ g; l! f* n( W+ Y" I6 |, R压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
6 k8 F: i0 {9 p( b) j3 m容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
6 ~& C7 z7 P. p- R! P1 n0 I9 {电感器DCR电流检测和低成本的BJT远程检测电感器温# P$ o! t# [2 m- L6 y8 ^1 ]: i
度,支持精确的热补偿过流保护。6 ^8 ^2 E0 C9 o. a2 j/ Y1 `
ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
8 w) z# V2 |% j- y) C' O带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计$ a v( a" d5 b) m# x8 [% k2 L% ~9 s. D9 _
并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,
: J& C, z" A' R) p& M T, V% k最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输; d. B; t; c! |0 F% u
出良好显示和故障报告。
3 E0 Q( a/ `# P; |其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、% u4 _( L. e; W2 G! a9 t
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
5 n# D4 w: u1 s* E4 J) e成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使, Y" ]9 d; E( X B# |
能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用: V4 O7 T6 z6 m# ]; s! z6 Q
于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。ZCC51403 提供* n/ L8 L+ `8 W+ U$ |, h) a
小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
) K/ o5 Y$ p9 \& v |
