查看: 135|回复: 0
Keysight是德科技E5080B网络分析仪
发表于 2023-8-4 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Keysight是德科技E5080B网络分析仪(2口,20G
是德E5080B 2019 年5月28日,是德科技推出新一代网络分析仪,该产品具有出色的动态范围、迹线噪声和温度稳定性,并配备丰富的应用软件,能够实现可靠和可重复的测量,支持工程师始终如一地实施全方位器件表征。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。JIANG
高速数字、无线、航空航天和国防以及汽车企业需要在手机、卫星通信和 5G 基站等设备中使用集成式的有源和无源元器件,以打造性能更高、体积更小的最终产品。同时,他们还需要高度综合的测试解决方案,利用其提供的先进功能和性能克服射频RF)测试挑战,对这些高度集成的设备进行全方位测试。; o1 D% n4 q# }$ @- s% E
是德科技的新型 E5080B、P50xxA 系列和 M980xA 系列网络分析仪具有极其出色的功能和性能,并包括台式、USB 和 PXI 等多种外形。这些新型分析仪将内置脉冲发生器、调制器以及频谱分析和时域分析功能融为一体,无需其他测试硬件即可完整地表征现代化设备,显著节省测试时间。
是德科技高频测量研发副总裁 Joe Rickert 表示:“是德科技深知,工程师在测试元器件(例如在无线或射频应用中使用的多路输入多路输出天线)时面临着非常独特的挑战,他们必须进行十分广泛的测量。是德科技的新型网络分析仪为工程师提供了他们所需的核心功能,只需一台仪器即可执行各种不同的测量。”
是德科技全新的 E5080B、P50xxA系列和 M980xA 系列网络分析仪现已上市,它们将帮助客户:
·  简化测试系统,加快对测试系统的重新配置和校准
·  减少测试系统中的部件数量,最大限度地减少维护和停机成本
·  简单、方便地自动完成设置,加快测试速度,提高测试吞吐量
·  避免使用额外连接和外部开关时所带来的损耗,提高测试精度
·  定制硬件,轻松适应未来的测试要求
$ @' j' a8 j" t2 V8 r
是德科技的新型网络分析仪包含以下测量应用软件:
·       自动夹具移除
·       时域分析
·       基础脉冲射频测量
·       标量混频器/变频器测量
·       增益压缩测量
·       频谱分析! {0 F- e, d; @5 d5 [( ~
主要特性和功能
, l, f4 ?/ g4 w8 E/ b9 kHz 至 4.5/6.5/ 9/14/20 GHz
% ]! Q0 r" w$ n4 Y, }目前市场上最灵活、功能最全面的 ENA 网络分析仪
7 j$ x/ {0 Q& p提供广泛的测量应用软件任您选择,对射频测试结果进行深入分析' g8 b$ k/ N+ P
与是德科技高性能网络分析仪拥有同样直观的图形用户界面
% z* Z* G# x# u$ Y  p代码与 E5071C 兼容
1 R* ?" a+ k3 rE5080B-2D0 2-port test set, 9 kHz to 14 GHz
) C2 G3 _9 {' m; K" X, T: z% UE5080B-2K0 2-port test set, 9 kHz to 20 GHz/ [4 s: Q+ Z, y- }
E5080B-440 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz
  u: m+ @4 g. `" x8 U# T7 o0 O% pE5080B-460 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz7 _0 `" y6 G# r) z1 C
E5080B-490 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz/ x3 l; N0 N" |0 P9 `. d, d6 g1 r0 x! j
E5080B-4D0 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz
# W+ ]2 R8 m8 p% \% EE5080B-4K0 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz
( D0 H- @- t) j" K1 H# [5 [E5080B-240 2-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz! q! Z7 E5 \. ?2 p1 q6 D! Y
E5080B-260 2-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz# O" Y) L$ m( e5 x9 M( d0 v7 n
E5080B-290 2-port test set, 9 kHz to 9 GHz
, ?! `; ?0 J9 e6 j- Z9 f# w6 k) ZE5080B-140 Add internal bias tees for 4-port E5080B up to 20 GHz
8 ~3 w% A4 [7 D3 q8 M$ i1 {' N  uE5080B-120 Add internal bias tees for 2-port E5080B up to 20 GHz$ ]2 q# n+ f- O4 F% A8 |
E5080B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding; y3 k5 r  s- F9 u
E5080B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration( P* R/ s$ G( E& P7 {% l! Q
E5080B-172 Add GPIB interface
: l- F1 [7 v- A+ u: fE5080B-1E5 Add high stability timebase
, T9 n6 Z8 I) j$ b3 KE5080B-175 Add analog input and output7 u1 o6 n4 l$ b
E5080B-021 Add pulse modulator to internal 1st source, c/ |% C. @8 P5 ]
E5080B-090 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-4.5 GHz/ }: d: A8 D6 V
E5080B-091 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-6.5 GHz& Z0 Y7 Y1 f  ]
E5080B-092 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-9 GHz
: A/ z  F3 Z2 ?; o6 o7 |E5080B-093 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-14 GHz
) Y* s  n( b3 t9 `+ L: bE5080B-094 Spectrum analysis hardware, 9 kHz-20 GHz, P6 n( r( O4 `: m6 l
E5080B-095 Spectrum analysis hardware, 100kHz-26.5GHz" f. h$ K# b5 S- M  ?5 H6 r
E5080B-096 Spectrum analysis hardware, 100kHz -32GHz
/ A3 x: q. q" tE5080B-097 Spectrum analysis hardware, 100kHz-44GHz
9 w' e+ U- r1 w0 f1 {' H8 D: OE5080B-098 Spectrum analysis hardware, 100kHz-53GHz
# r8 t0 S5 p; u9 |* @+ ^7 SE5080B-181 Add keyboard
& ]9 u- Q$ I+ NE5080B-182 Add mouse
* ]6 i/ v3 r+ K( y( \4 }' }E5080B-1CM Rack mount kit for installation without handles$ T1 i9 [% I! ]
E5080B-1CP Rack mount kit for installation with handles谭S 135-1007-5188(微信同号)* }  G6 y$ }! T3 F$ x
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)  o5 @" b( Z+ `2 F
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
: M) n' L  c' E7 s& o' T客 服QQ:53540923
7 @+ j/ M9 a4 @. Q; E" j: R4 ~: `- E
. o7 X7 p2 Z2 e$ d% z
2 L" [  D5 R6 g" M& V8 [
GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
