查看: 96|回复: 0
Keysight是德科技N9010B信号分析仪
发表于 2023-8-3 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Keysight是德科技N9010B EXA信号分析仪(544选件)
+ s  \! D( W* T9 F
主要特性和功能
使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求 JIANG
获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
利用优异的电平精度、DANL 和 TOI,探测大信号遮蔽下的最小信号
使用列表扫描模式,在不连续的频率点上快速执行功率测量
X 系列测量应用软件可以简化测试
技术指标
了解详细信息: 查看技术资料
频率% ^3 c% p: h: l1 _8 r! X) w
% [& s" w' C$ `% v0 S) H% t
频率选件. d: d1 @: g& _3 |9 E- |
3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达  1.1 THz
+ x# O0 J( r' w# J- P
最大分析带宽, l1 X) O* ^% q* U: b- _% M1 ?
40 MHz/ {7 `) r# p$ e) k+ o3 t* G
带宽选件
2 k- F, Y; J3 W, z, f7 F0 W0 e
标配 25,40 MHz
" P( o0 S4 L) N1 }! B
最大实时带宽* M% {% I% ~( q
2 W& ]; o$ y  }/ P/ u8 p
实时带宽选件0 h5 D( N' N- O. L
) B3 W( H) e% C: V5 ~. U
1 GHz 时的 DANL' W7 o; i+ i, K  B: a+ d3 c, e
-163 dBm+ @0 N- i; M0 ~! r3 Q8 T: k! A
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声6 I" Z" ]. H# P+ y! D4 o( Z
-109 dBc/Hz( M* I9 w2 }$ U% b
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声
, m; }; I: j8 |) o
-109 dBc/Hz0 a- r% S# J4 p$ M& O
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声
, x+ C4 T+ B. I! p
-136 dBc/Hz
6 i9 f  t- c8 v8 b: m' f
总体幅度精度/ t  O) T/ P/ x" U4 Z
±0.27  dB
. B7 L1 S3 o; C5 z( n
三阶截获(TOI),1 GHz 时
4 f/ {7 ~* c3 n/ d; H
+18 dBm& `% n' [. q! E; R5 I
1 GHz 时的最大三阶动态范围! m0 \) J- E# h/ v9 [* N) Y
112 dB
- M+ U+ j  i$ a1 F
应用——通用
* _, \2 s6 k8 M: C
89600 VSA 软件( a% z" E+ w9 c' Z1 I
模拟解调3 H- d8 m4 L! \) y) j- U
噪声系数
; W7 ~& k  [0 o1 I相位噪声: g$ w- w, U  U# m: v
脉冲
4 w( Z4 a: x0 o9 k8 J+ \MATLAB
6 r0 `3 a! g, E8 `
应用——蜂窝7 z* d6 B/ d! Z- x$ I% y5 y
GSM/EDGE: E0 T; K  s; G; r: h6 O" R% F- h
LTE/LTE-Advanced$ \+ C6 B' t. C+ d: ]" _6 y3 {: l
NB-IoT; V3 p' Q* q$ i
W-CDMA/HSPA/HSPA+
4 n( F" {/ d' ?
应用——无线连通性
! y8 N( K" G) _- T, B
Bluetooth®  (BR/EDR/LE4.2/5.0)" ?/ I8 \3 z+ ~
Short Range  Communications (ZigBee, Z-Wave)
8 [, I% @1 ]# @; X' k% c5 ~WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
1 m" s( |- l3 s' h4 ~3 A* w
应用——数字视频" E4 S. g3 y! o: X
$ ?9 Q1 u. g  ?3 {3 }8 E
性能水平% d& M. l8 L5 v# F9 d
◆◆◆◇◇◇1 l% E) w; t2 a- X& n6 K( Z- K+ \0 e; Y
标准衰减器衰减范围1 s( k* `/ s9 R
60 dB7 W0 _0 c8 T4 \. ]3 |3 D
标准衰减器步进/ m, `$ C7 x+ n& B
10 dB$ w8 y; m& O/ z8 G
100% 截获概率的最短信号持续时间& I" Y+ o! c2 W# V' ~7 ^
  D8 b4 |* S' s% }6 x( \! k0 g
信掩比  > 60 dB 时的可检测信号持续时间
8 I) y. |9 ?& \* T7 D5 A* W& P7 k+ v
  H4 b0 \3 @; q* ~
无杂散动态范围/ s/ h2 u2 E8 t" \- u6 b
2 w2 g5 P; N6 Z0 \$ F! M: s( u( y! }
多域带宽, l9 b8 N1 }. h6 j
5 D. t1 b  Y1 R" m. N6 v) j8 H
显示视图0 t" k+ e- \4 F9 {
5 B8 k. u; o1 P) Z2 s& M* N
触发
, z2 k& O# \- ]' m  j' A! L
电平
) w. V5 m# S/ l9 x2 X2 y射频猝发3 A& }  X' ~5 D( ?$ {3 {# f
线路) E) s% g$ p7 u3 g1 ^+ c+ N3 V7 r
外置
5 @4 U1 f+ O4 N* k: m+ u7 u周期
) n% A$ b; ~, W
使用频率模板触发的应用软件* p% u6 R( G7 v2 ^
' f+ ]+ n) X% u" I5 ~
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器* U6 d! M) f8 Q! H
-150 dBm7 n4 ]# x/ ]3 M* e, ?, m/ O
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器6 i: s- ^) i" Q% X* w, G
-147 dBm, G/ X5 R8 B) ?2 l
可用应用
1 e; K) m6 U, Z
- |  ]# C( Y- ~! u8 q8 u  M
台式
. o0 W0 [, G* o5 H$ b
谭S 135-1007-5188(微信同号)1 s8 l( J4 r) |# G& n7 N
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
+ _3 M2 w) r! M. n
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722& _  ~" o3 w5 {/ h
客 服QQ:53540923
' H3 p( g% M0 \- q! ~( I* q) M
# Y8 X# ?: K4 ^. D1 ~& d
GMT+8, 2025-10-11 16:39 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
