查看: 55|回复: 0
ADS131B04QPWRQ1模数转换器/AMC1305L25QDWRQ1/AMC3336QDWERQ1隔离调制器
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-8-3 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    明佳达,星际金华供求 ADS131B04QPWRQ1模数转换器/AMC1305L25QDWRQ1/AMC3336QDWERQ1隔离调制器- L! a* l: n. G( @. D* }/ Z, W0 v& i
    - q2 N0 g$ e% x' d" B: \% Q) t
    ADS131B04QPWRQ124位模数转换器20-TSSOP 封装. {* z' W& Y, v
    " x/ q9 X8 u5 z* Y$ i
    产品说明8 |" O6 j% r% J: L
    ADs131B04QPWRQ1是一种四通道、同时采样、24位、 delta-sigma (ΔΣ)模拟数字转换器(ADC) ,提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,使该设备非常适合汽车电池管理系统(bMS)。ADC 输入可以直接与双向电池电流测量的并联电阻、高压测量的电阻分压网络或温度传感器(如热敏电阻或模拟输出温度传感器)接口。2 h1 L2 i! L- c/ L
    / k. W) W0 A9 x3 u: Z/ x& M特征# x( _9 [2 W- g! w( _
    4个同步采样、差分输入模数转换器) Z3 i4 }. c0 {% ?
    可编程数据速率: 最高可达32kSPS
    " \) R) ]; u& q9 W$ X可编程增益: 最高128( ]: k9 c# `1 k8 r# m1 k
    全局斩波模式消除温度和时间上的偏移漂移" n, y2 V1 ~* U2 ~; Z- ?" X& _, |
    用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
    * p4 H; M3 Z* U集成负电荷泵允许地下输入信号测量
      O7 s4 k$ K1 B信道之间的串扰: -120分贝
    4 N6 T  _$ O% T. f: v低漂移内参考: 1.2 V/ x' E4 }" k. i4 |+ J+ X: H, O
    精密内部振荡器( J7 I/ `* L* a8 y; D- o4 B3 a
    通信 CRC 与注册地图' r, O/ i1 N2 h/ f
    模拟和数字电源: 2.7 V 至3.6 V* v- p' N! r8 [) [5 L9 o$ \& t' {
    低功耗: 5mW 3.3-V AVDD 和 DVDD( ^# l7 r, Y5 p4 q9 _
    / }8 M* K( @8 z) T' i应用
    ! [0 o; F5 R, P6 O: G; h汽车电池管理系统% d4 a- ?) K$ I: |3 S# k, R
    电流分流测量+ C2 G0 ?, f: {1 N$ r
    使用外部电阻分压器测量电压) V( Y7 k9 B( N9 B" q  a# G) i
    使用热敏电阻或模拟输出温度传感器进行温度测量
    . N8 W6 F# U$ |4 \: v电动车充电站
      \' ~& g0 ]% v' O1 @直流电子计量
    3 a9 a% p" _- @- w( ^. M! s储能系统2 a5 `+ f% [. |+ O& q; S. v
    0 {1 j4 F" J  F1 |AMC1305L25QDWRQ1隔离模块 SOIC16高精度1 z, d, M% Y* ~4 \& C' e8 z
    , ?# [$ |1 }: a: m$ a8 e: R3 \' X产品说明
    ( s3 s; R# D& V8 ]$ F  k8 o1 qAMC1305L25QDWRQ1是一种精密的 ΔΣ 调制器,其输出与输入电路通过高度抗磁干扰的电容双隔离栅分离。
    " `9 Q" h/ ?5 N% o7 BAMC1305L25QDWRQ1是优化的直接连接到并联电阻器或其他低压电平信号源,并支持优秀的直流和交流性能。' c4 ^" t/ k% C0 |( f
    AMC1305L25QDWRQ1采用宽体 SOIC16(DW)封装。
    3 n$ l9 B& [5 ?. i& I, A0 c7 j' A) M. o  }
    特征8 O( a4 }' B7 m3 H1 A7 f# @7 E
    引脚兼容系列: ± 50mV 或 ± 250mV 输入电压范围; CMOS 或 LVDS 数字接口选项0 ?0 |- D6 u- H' j* l. H8 q
    卓越的直流性能; I2 {2 K- w  w$ z# L$ u
    偏移误差: ± 50μV 或 ± 150μV (最大值)
    % O, y9 V7 X7 R偏移量: 1.3 μV/° C (最大)
    ' b$ u$ }, B, `; z# {( Q增益漂移: ± 40 ppm/° C (最大)4 c& d( a1 V7 x9 X# x' R$ v+ Q5 g% \
    安全相关认证: 7000-VPK 加强隔离每 DIN V VDE
    : k0 c/ o; c2 g. W: C0 L- }8 J9 z) B高电磁场免疫力
    ) T  L* u/ @# g% M8 i外部5-MHz 到20-MHz 时钟输入
    7 Q9 d. f2 T* t% e& W6 a& y
    2 f' }0 ~9 D5 Q0 P5 p  s' E- t应用
    8 j6 |" q) J2 b* p牵引变频器# {7 o; c/ k# T3 n* h2 y/ @" b5 Q
    车载充电器(OBC)& [6 j3 W' o* Q9 f; f
    DC-DC 转换器
    & `! s: k" {8 s# J1 E2 @/ \* j' }电池管理系统- _5 d. m/ R- x; h
    % D, M( A+ x5 @% w# k( V0 q0 {+ q
    AMC3336QDWERQ1隔离 Delta-Sigma 调制器16-SOIC 封装/ L. y7 S9 `* W" b6 F! s; @
    8 O3 b9 F( g: \- ~! F' K8 x9 `% V产品说明+ L3 q5 Z6 C! ^
    AMC3336QDWERQ1是一种精密的、隔离的 ΔΣ 调制器,用于高阻抗交流电压测量。完全集成、隔离的 DC/DC 转换器允许从设备的低端进行单电源操作,这使得该设备成为空间受限应用的独特解决方案。" O+ Q- J  v: [; i  ^5 L3 C% B
    / ^5 ?9 J2 Q* M应用6 k) q3 i7 p/ w1 z
    隔离电压传感' [5 v" T0 k# o5 _% m8 z6 D
    HEV/EV 车载充电器(OBC)
    , j, e7 X* {" m" y) u8 d; S混合动力/电动汽车 DC/DC 变换器5 e! c% C3 t6 K( `0 x4 _, n( f. b
    混合动力/电动汽车牵引逆变器  {' @% u3 l. R6 C! x" @& d
    ( V$ M; y, S7 T7 t8 b
    GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
