EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  + l" a2 {- g3 G+ ]9 T' I( I! c) t7 `
 CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。% x7 |+ C% D7 x& O: G+ y( I
 芯片内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV) 环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
 8 m- k' n1 @* E芯片集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
 # n, F1 h8 k8 M+ }/ o$ g; z: k) _芯片提供了纤小的DFN2X2_8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃& J: V2 O7 y( O% x3 R0 `  w
 + _: M- L- ~, W
 7 |+ d+ w- k" V& u  a
 描述9 s" Y, i" f# l$ r0 s( z
 USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
 2 {% `7 |* R: R$ s工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管. {- B' @) A7 e2 X
 最大0.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
 0 g) T: g' u. i- m+ p, rNTC功能,与使能功能复用
 8 }8 D) z0 G. L- m. E" \* X升压充电效率90%
 $ i8 w4 e& h9 e自动调节输入电流,匹配所有适配器  m9 F8 g) t8 R: i- d+ e" B
 支持LED充电状态指示; _/ r4 e/ G3 h& H2 e5 `
 500KHz开关频率,内置频率抖动功能
 * B: @5 |( C, Y  [1 D; k' T3 {输出过压,短路保护% Y8 M1 m" Q$ _$ x" l
 输入过压保护9 E2 W+ I: x7 j3 Y
 IC过温保护,IC温度自适应调节功能1 q) C- J3 n( B4 s- ?
 ESD 2KV
 3 t% j$ o5 T. l2 o3 @3 d3 v5 [# _: U. q/ _* c0 ^6 R9 i
 应用
 ) a* V! b9 E0 J; T, _1 j蓝牙音箱
 1 }6 a: K& D% Z, Q7 l$ IPOS机
 2 O5 a: B. |* A鲤电电池包
 + S( Y, e9 ?2 N/ @对讲机
 3 N* d: Q+ e7 h玩具
 2 w/ {; p$ i* x8 d. m
   6 ?7 H- Z/ Y& h% t( H1 c( {: N/ }; v! c& \1 D$ o& z4 [( I! P1 s
 9 R4 I6 c" u% E# y) F
