楼主: lance_hnu
用MOS管设计的电源开关,各位帮忙检查一下有没有问题啊!!有图~~~
46#
 楼主| 发表于 2012-6-2 12:06 | 只看该作者
纯种水稻 发表于 2012-6-1 16:16 7 @& o2 T! B9 e- B3 a* l
看出来了, 这话要说的土点,我们才更懂些。 常说NMOS传输高电平有损耗。同理PMOS传输低电平有损耗 这话是精 ...
5 |. _; }/ W/ ]' T3 M: }我也觉得啊,太专业的术语我听不懂滴呀~~~~~
47#
 楼主| 发表于 2012-6-2 12:08 | 只看该作者
饭牛 发表于 2012-5-30 10:54 : Y/ \6 i6 \' u  l5 `
第一个图导通不了的。9 M! Q1 y( N2 r& \: x3 e: l
每二个图建议将 2302 改为 2N7002 ,用 2302 太浪费了。 还有将 R27 移动到 AO3402的 ...
2 u/ g0 n5 h: c: d1 S, F5 M9 J
电路已经做出来了,R27放在这个位置应该影响不大吧{:soso_e127:}
48#
发表于 2012-6-2 12:43 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-6-2 12:08 2 j8 W' U! W  i9 @, f- M+ h
# t# [) ?+ Q& v+ E2 p7 \6 s& OR27 的目的是为了稳定 G 脚的电压, 因为 G脚的内阻是高阻.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
49#
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:40 | 只看该作者
饭牛 发表于 2012-6-2 12:43 & e/ q) k) d1 V
) W# y9 X9 [' |9 z6 @9 F那R27是不是可以适当取大一些 比如10K??
50#
发表于 2012-6-4 08:15 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-6-3 21:40 5 x5 F+ k% N/ c6 H5 v; {9 q
: `; ~% \' R" X! x; I10K 或 100K 都可以.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
51#
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:32 | 只看该作者
饭牛 发表于 2012-6-4 08:15 4 F, z0 n9 z8 I& q! w8 V
10K 或 100K 都可以.
& X$ ]; a2 s$ L, Z- C{:soso_e113:} 好,哈哈!!
52#
发表于 2012-6-7 12:03 | 只看该作者
高端驱动即控制电源的开关,低端驱动即电源端直接接到负载,控制地的开关来达到想要的书输出电平!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
53#
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:15 | 只看该作者
fyh629 发表于 2012-6-7 12:03
6 U+ ?/ N1 q! [: |9 @2 j1 ^$ F高端驱动即控制电源的开关,低端驱动即电源端直接接到负载,控制地的开关来达到想要的书输出电平!
: `7 A, M3 ]# d( f- C6 ~4 c' N哈哈,非常感谢,终于明白这个原理啦~~{:soso_e113:}
54#
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:24 | 只看该作者
本帖最后由 lance_hnu 于 2012-6-7 14:28 编辑 1 x6 o" G% S- k
6 w8 C- h/ h" y
哈哈,这个电路已经通过实际验证了,不过因为我手里暂时没有MOS管,就用三极管代替了下。使用第二个图,把NMOS换成了NPN型的9014,把PMOS换成了PNP型的9012,完全可以控制电源开和关,不过9012的导通压降确实比较大,5.03V的输入到输出只有3.96V了,也就是说9012有1.07V的压降,这个比较恐怖,下次还是换用PMOS比较合适些{:soso_e113:}
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ygd8718 + 2 路还长,有志者……
55#
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:28 | 只看该作者
ygd8718 发表于 2012-5-28 08:44
+ E6 u. \5 ^- V0 r8 w4 |就图1而言。当输出电压逐渐升高到(5V-Vgs_st)时,电路会达到平衡。输出电压永远达不到5V。, J3 U/ z) H' q2 X1 X9 G7 |8 S
第二个图,亦然 ...
6 i% P7 }) ~! U$ C6 c# G+ C
你好,第二个电路已经做过实际验证,是可以控制的,不过我上面的管子用的是PNP的9012,所以压降比较大,5V的输入只剩下3.96V的输出,不过负载可以正常运行。
56#
发表于 2012-6-7 15:39 | 只看该作者
减小R27阻值至合适状态。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!
57#
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:02 | 只看该作者
ygd8718 发表于 2012-6-7 15:39   E0 X0 _8 }# h2 G; }
减小R27阻值至合适状态。
; B3 k8 k- P' E! m可是我把R27减小到零,下面的管子Q3 9018依然不能完全导通,直接导致上面的Q4 9012也不能完全导通,全部工作在放大区。。我加大单片机的驱动能力也没用,就是加了内部上拉和下拉电阻。。。
58#
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:03 | 只看该作者
我下次改用低端驱动算了,直接控制地端,只要一个管子就够了,多简单!!
59#
发表于 2015-3-20 16:21 | 只看该作者
路过,学习一下
GMT+8, 2025-10-22 08:14 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
