楼主: lance_hnu
用MOS管设计的电源开关,各位帮忙检查一下有没有问题啊!!有图~~~
16#
发表于 2012-5-13 15:41 | 只看该作者
really2003 发表于 2012-5-13 14:36 " U' Y3 w! |2 I% _2 s9 P# ~
不好意思,我说的是8#
' I7 I6 z$ l5 S+ U
1、貌似第一个图,两个Nmos不可行。Nmos导通的特点是VGS>0,一般电路的驱动能力应该不够吧
# s; V* I) V# x( `5 ^2 u2、第二个图可行。Pmos导通是VGS<0。
8 \; u; R: h: S  S( _3、如果控制信号的电平很高,5v左右,觉得用一个管子即可。(但可能普通的IO只有3.3V吧)
' _* o4 o4 D% A2 O: G; w; `0 ?* ~3 [- I* M9 T! D2 @5 c
个人见解,欢迎拍砖!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
17#
发表于 2012-5-13 15:42 | 只看该作者
学习一下。
18#
 楼主| 发表于 2012-5-13 15:48 | 只看该作者
静音 发表于 2012-5-13 15:41
  ?9 @5 e  K9 p9 M- R1、貌似第一个图,两个Nmos不可行。Nmos导通的特点是VGS>0,一般电路的驱动能力应该不够吧, f1 t( n6 g' S* R; F8 j1 C; V
2、第二个图可 ...
) _6 z+ D4 y1 X$ z
除了第一条应该是Vgs>VT,VT是开启电压,因为图中的NMOS是增强型的,所以VT大约是2.5V吧~~/ U" i* N3 \! c1 r  [) x
其他的都非常正确啊哈哈!!!
19#
 楼主| 发表于 2012-5-13 15:49 | 只看该作者
zwl410825 发表于 2012-5-13 15:42 ) Q) Q: F1 |3 K1 y
学习一下。
0 Z) y; O! ^5 z5 b  h
很好,欢迎~~!!{:soso__6984081194057794752_1:}
20#
发表于 2012-5-13 21:26 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-5-13 15:48 $ D9 x2 l% _1 a9 i6 T2 v! y) f; S% A: h
除了第一条应该是Vgs>VT,VT是开启电压,因为图中的NMOS是增强型的,所以VT大约是2.5V吧~~6 D8 v+ a' |& x; h3 L4 E
其他的都非常 ...
# E4 y, f9 b' U/ Y1 P. ~1 \0 Y貌似AO3401 AO3402不用2.5V,具体得看看数据手册
21#
发表于 2012-5-14 10:06 | 只看该作者
严重不可行,你考虑过上电过程吗?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
22#
发表于 2012-5-14 10:16 | 只看该作者
LZ电路是上电控制电路高导通吧.如果这样的话2个图全错了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
23#
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:02 | 只看该作者
kafka 发表于 2012-5-14 10:16
! Q' d6 {' o; o0 _* z. CLZ电路是上电控制电路高导通吧.如果这样的话2个图全错了
# a7 X/ w' R1 }) E/ e. [# |
请问错在哪里?我是用3.3V的I/O口控制LCD的开关,LCD是5V供电的。
24#
发表于 2012-5-14 13:23 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-5-14 11:02
) b( \- ^% k2 v" Z3 }请问错在哪里?我是用3.3V的I/O口控制LCD的开关,LCD是5V供电的。
8 f. W( a# l( z$ ~. m! X我给你看看我们公司的上电逻辑吧 希望对你有帮助
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 很给力!
25#
发表于 2012-5-14 16:11 | 只看该作者
我曾做的一款产品也用到过类似电路,如同楼上各位所说控制端Q3采用NPN型三极管、并采用P-MOS管进行导通控制,产品所要求的输出电流大概2A左右,且经过量产验证。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 非常感谢啊!!
26#
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:06 | 只看该作者
kafka 发表于 2012-5-14 13:23
1 {( a5 c  T2 {# O3 Z0 {1 e/ M我给你看看我们公司的上电逻辑吧 希望对你有帮助
  \* T6 q% E* C
唯一的不同就是你的Q4的G极没有接上拉电阻到S极!!!
! `; M# i0 I1 @请问您提供的这个电路可以实现开关功能?
& _* U% R. U* H4 F* \/ Y可是在Q5关断的时候,G极的电平是高阻态啊,你能保证Q4这时候不导通?
27#
发表于 2012-5-14 17:23 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-5-14 17:06 3 |2 R6 I# X5 F& l
唯一的不同就是你的Q4的G极没有接上拉电阻到S极!!!. E" Q0 f4 q' V0 @8 Y! ?
请问您提供的这个电路可以实现开关功能?
! t% m3 d$ o- }, w3 K2 _0 m# |可是在 ...
' z1 B8 A! r: U4 y9 p哦  我那个VBATT是输出 不是输入
28#
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:05 | 只看该作者
kafka 发表于 2012-5-14 17:23 5 Q& e7 m+ h, O
哦  我那个VBATT是输出 不是输入
7 A  S. T/ k/ P2 M! \  [* f
那我还是搞不懂需要关断时,Q4栅极的高电平怎么来的??
29#
发表于 2012-5-14 22:27 | 只看该作者
高端驱动一般用P管,低端驱动一般用N管,所以上管一般是P管
30#
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:35 | 只看该作者
386019920 发表于 2012-5-14 22:27
) ?) o6 e& M: }+ q5 y高端驱动一般用P管,低端驱动一般用N管,所以上管一般是P管
! l$ n1 i3 c9 x. O' F8 c说实话,我还真不懂什么是高端驱动和低端驱动,大哥你能解释一下吗?谢谢~~
GMT+8, 2025-10-22 08:14 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
