查看: 7584|回复: 60
用MOS管设计的电源开关,各位帮忙检查一下有没有问题啊!!有图~~~
发表于 2012-5-10 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lance_hnu 于 2012-5-10 20:07 编辑 8 r& }# ]6 l5 F+ w
$ g9 p* y3 D- r; b+ g这一种用两个NMOS管实现:
% j& w1 y$ i8 @8 |2 v5 Q% e. J" ^6 V
8 X. C9 M$ X9 Q% v: E2 \$ @/ }5 U另外一种用NMOS和PMOS实现:
  `. J- O- W# U: r4 S/ T * M* d) P' }: W+ {
* ]$ G, x" T* M( K. ?个人更倾向于NMOS管,它是多数载流子,比PMOS 开关速度快!!各位大哥有什么建议没有??
推荐
发表于 2012-5-12 14:33 | 只看该作者
用pmos管的电路,就像7楼说的,NMOS是需要Vgs>0,需要的驱动电压比较高,用起来比较麻烦,PMOS就简单了。只要将你上面的第二幅图,PMOS+NMOS的原理图里面的NMOS管Q3换成NPN三极管就行了,基极接R25,发射极接地。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
推荐
发表于 2015-4-14 19:14 | 只看该作者
really2003 发表于 2012-5-12 15:49; H5 u! m  y: S0 J, v# Z2 L
9#正解,
9 Z8 `; x( r9 Q你头像是本人吗,妞?
推荐
发表于 2015-3-20 16:21 | 只看该作者
路过,学习一下
发表于 2012-5-11 08:56 | 只看该作者
Q3换成三极管吧,这里只是控制用的,用MOS比较浪费。. l( d% e6 h) X& _6 [) i
用NMOS的导通电阻小,工艺简单,成本比较低。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-5-11 12:39 | 只看该作者
    LZ要考虑你使用的电流大小,一般50mA以下被控制的功率管可以为sot23-3的,控制也为这个sot23-3,如果大于这个功率管在同样面积选择pmos功率管一般从2A-5A范围,控制管还是用三极管。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2012-5-11 17:51 | 只看该作者
    lxizj 发表于 2012-5-11 08:56
    / ]% d) o" L2 Y& D& YQ3换成三极管吧,这里只是控制用的,用MOS比较浪费。
    1 }4 y. l6 e5 j6 I* i, n, W' f用NMOS的导通电阻小,工艺简单,成本比较低。
    ! L" B" C# C" ]5 c1 Q' h如果我把Q3换成NPN三极管,最上面的电路图整体行得通吗,请帮我看看原理对不对,急着画板子,谢谢~~!!
     楼主| 发表于 2012-5-11 17:54 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-5-11 12:39 # d8 o, Q6 }/ g$ @
    LZ要考虑你使用的电流大小,一般50mA以下被控制的功率管可以为sot23-3的,控制也为这个sot23-3,如果大于这 ...
    7 {: `' Y+ T6 _" r( {从这个原理图上看,管子导通以后电流会比较小,SOT23—3应该可以满足要求!8 @" p% l3 o. u6 w
    你的意思是PMOS可以承受更大的电流对不对?
     楼主| 发表于 2012-5-11 17:55 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-5-11 12:39 % y1 c. j" I. z# J' ]9 D
    0 v7 A6 l& E% k& ?' m
    从这个原理图上看,管子导通以后电流会比较小,SOT23—3应该可以满足要求!2 J" _8 g, U  M$ a9 K4 ~
    发表于 2012-5-11 22:39 | 只看该作者
    这个电路只能用pmos,不能用nmos,在这个地方就像是H桥的高端驱动,用nmos的话,驱动电压必须大于被控电压2.5v左右才能让nmos很好的导通。要用nmos必须使用升压电路
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 感谢提醒!
    发表于 2012-5-12 15:49 | 只看该作者
    9#正解,
    你头像是本人吗,妞?  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:14
    发表于 2012-5-12 15:50 | 只看该作者
    pmos管的RDS会小一些,所以用pmos会更好
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2012-5-13 10:05 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-5-11 22:39
    , ]$ H4 l; L, F  {" U( P这个电路只能用pmos,不能用nmos,在这个地方就像是H桥的高端驱动,用nmos的话,驱动电压必须大于被控电压2 ...
    9 o: ~' k, u5 _% D% Y# t非常感谢,我居然忘了增强型要满足开启电压才能导通!!
     楼主| 发表于 2012-5-13 10:06 | 只看该作者
    % P# C8 c: j% b  t1 c2 {9#正解,
    7 R( H0 {- w5 C9 Z. N. F
    额。。。9楼是你自己啊
    13#
     楼主| 发表于 2012-5-13 10:08 | 只看该作者
    lxizj 发表于 2012-5-12 14:33
    - }& {8 _7 s  s  M& e用pmos管的电路,就像7楼说的,NMOS是需要Vgs>0,需要的驱动电压比较高,用起来比较麻烦,PMOS就简单了。只 ...
    6 ^' ~4 Q3 {$ B% x) g7 a& ~, h; _哈哈,好滴,现在全明白啦{:soso_e179:}
    14#
    发表于 2012-5-13 14:07 | 只看该作者
    楼主第一个图中的Q4工作状态有问题吧!  NMOS还加一个电阻 R24不是就导通了吗
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 是的 第一个图确实有错误!
    15#
    发表于 2012-5-13 14:36 | 只看该作者
    不好意思,我说的是8#
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 嘿嘿
    GMT+8, 2025-8-4 14:00 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
