TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
一、 特点& M8 `- w. u5 r. w& Z6 [4 P- r
•AEC-Q100 适用于汽车应用:
: W* B' `0 ]( i6 V% U–设备温度等级 1:-40°C 至+125°C 环境温度范围
" D% b; ~2 p5 x7 ~4 [•功能安全能力( @* }6 f* r: ^& {2 H
–可用于辅助功能安全系统设计的文件" n2 D, H+ u/ |7 Y5 }
•多功能同步降压 DC/DC 控制器3 n1 b6 H3 \1 q% _7 f4 p
–5.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围
# ~4 g2 G) [5 A4 S8 h–150°C 最高结温* Z9 i7 \( _, H
–0.8 伏参考电压,反馈精度为±1%+ |' y7 i' t6 y( H6 B( R% ?9 a
–可调输出电压从 0.8 V 到 60 V
5 ]; B8 [0 z6 x6 _高 VIN/VOUT 比时为 40 纳秒吨(分钟)
: K& e6 Z a& k& D) d-140 纳秒 tOFF(分钟)用于低压差2 [: L: U4 {% l. l% Q
–无损 RDS(开启)或分流电流传感5 K V0 W5 \3 ?. Y) a
–针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
3 K6 |8 L8 T# K) E/ m* V! ], W! ^•开关频率从 100 kHz 到 1 MHz+ ~/ `. S& r3 G& u1 a8 Y
–同步输入和同步输出功能
6 }# Y C: e' a* {–可选二极管仿真或 FPWM
: V E, ?5 p9 Z' [ X* b•用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
$ d6 o6 K" S2 i# s! x' o6 u–14 ns 自适应死区时间控制
) {2 {3 r8 j2 M, C/ a0 \9 O+ @–2.3-A 源和 3.5-A 接收能力
' x; U7 u# e& ^: c8 z•坚固设计的固有保护功能0 A1 H" p+ {3 u* O0 u
–可调输出电压软启动
. h- n$ u1 k! y4 Z! v–打嗝模式过电流保护# a; g- S, }' ?, c
ZCC5146Q; Z! \4 a: f3 ]2 T7 O
–输入带有滞后的 UVLO2 Y9 ]8 O: V! w0 Y
–VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
+ R) \8 c& o# D: }' M( g/ K–精确启用输入和开漏 PGOOD 指示器,用于排序和控制+ y& N1 C9 t0 G: l, {1 |$ j
–带滞后的热关机保护
9 ^$ f; r2 d. Z9 o& F( m0 B! j•20 针 VQFN 封装,侧面可湿" O: C& M; D( D t! Y8 Y% ~- F
•使用 ZCC5146-Q1 和 WEBENCH® ower Designer 创建定制设计
0 S; W2 \7 h; A2 X$ ^二、应用
% o2 N1 D2 F, ~, M7 l: t/ f/ H* H y•大功率汽车 DC/DC 调节器
% g5 [- D( x \- N5 @6 H( B1 _# x•汽车电机驱动,ADAS
. w6 {( b. H# }$ C•HEV/EV 动力系统# b) v, J; l8 b
•车身电子设备和照明9 ^9 L3 H6 K3 {. D0 l
•信息娱乐和集群
/ ]' ^& A! ^% S- Q: V6 v- I7 u三、说明" ?% G( A+ _, z: |
是一款 42 伏、超低智商的同步电机 buck DC/DC 控制器,用于大电流、单输出应用。控制器使用峰值电流模7 ]& u7 J5 _$ B' @" U
式易于环路补偿的控制结构,瞬态响应快,负载和线路良好章程 可设置为交错模式具有精确均流的双相模式高
7 U+ t: k: `' C1 O电流应用。它可以在 VIN 为的情况下运行低至 3.5 V,如果需要,工作循环接近 100%。 有两个独特的 EMI 降
- S- p4 d, c, L7 ~低功能:
) a* x! Q R1 o有源 EMI 滤波器与双随机扩频(DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应任何噪声或直流输入母线上的纹波电压,并注入一种
% M+ c! e& H. |" D4 z* z* t9 R异相消除信号,用于降低** DRS 结合了低频三角波以及高频随机调制降低较低和较高频率的 EMI 分别是频带。这种 B! l. L. a' N9 r8 n
混合技术与多分辨率带宽(RBW)设置在行业标准 EMC 测试中指定。
8 X" ?) t' A" {+ L5 Q1 [. u |
