查看: 271|回复: 1
低功耗国产蓝牙智能指纹锁解决方案OM6621PW
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-7-28 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用mcu+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
    4 v' W, Z. V) r! e, o: N9 ~, I, a# ]
    " ?8 O; o1 z$ A  ~% S2 I. O- C8 L6 ^7 x    ONMICRO的单芯片蓝牙智能指纹锁解决方案OM6621PW,凭借其卓越的性能和创新的技术,成为了市场上备受瞩目的产品。可以配备第三方指纹识别算法,一颗芯片实现指纹识别及数据交互。为用户提供了更安全、便捷的智能门锁解决方案。无论是个人家庭用户还是企业机构,OM6621PW都能满足不同需求,提供出色的用户体验。5 X0 S& ?  C2 I5 h. h1 s
    方案优势3 Z4 a: p7 k; }% q! _* }
    / u: u) S9 o, D% \( L8 _/ Y- N& R+ {ARM内核
      F; `$ v, I' C) T$ Z* g
    " L7 z4 M7 u' b, m- u    采用ARM Cortex-M4F内核,性能更稳定,生态更成熟,工程师开发调试更顺手。; T5 d  a- z: J  R' p  S
    & J7 Q% V. v( l9 ]! {
    高算力、高性能
    % f) G. o8 [- p+ p2 w6 N/ o" g% w0 ~, e+ r# V4 ~6 G6 W$ \
        其主频最高可达128MHz,具有392KB RAM,支持浮点运算,能轻松满足各种复杂算法的实时运行。该方案已经对接第三方指纹识别算法,可以实现“秒开锁”的流畅体验。
    , A; B; ~! q& J2 u( [% K" \/ v* q" q! z  Z4 I/ v  v3 F, i1 u0 ?2 L
    大存储容量
    ) h6 y8 g/ \0 Y5 q2 y3 X7 j$ `9 y/ X4 ~* B  Z6 b6 L! y
        具备最大16Mb的flash存储空间,可以实现更多指纹的注册。
    ' P  K3 u9 Y& A9 [1 C: u6 P+ r6 L1 o6 g' D) m* X. Z2 V: M
    兼容性好, W6 y6 p4 x# }$ b- W, r; ^
    ; \3 m  B$ ^* o5 m" b9 T
    多年沉淀的全功能蓝牙5.1协议栈,经过上千台主流智能手机兼容性的反复淬炼,能适配市面上绝大部分的主流手机,让开锁不再挑手机。
    8 a* T, M, o5 i3 V
    1 s2 G5 `* d6 O# }  A9 r安全性高# N, l' }+ x/ G9 Y9 j
    8 Z: H! c$ O% y7 s% q! J! I3 H
        内部集成硬件随机数发生器以及支持AES128加密,为人身财产安全保驾护航。
    $ L/ ~) d" J' `: N* N3 x4 \4 m' q; M8 f9 B' o( s* z9 O
    静电能力强4 T& b& Q, \; L3 \/ C. y- [
    & D: m4 ^3 i" q, E# w    芯片通过ESD认证(HBM:±4000V,CDM:±1000V),再也不怕冬天遇到静电而死机。/ x7 M7 A- O" v) X; A# ?( _
    & J6 @2 |1 i# U6 Q
    射频性能优异
    7 }# l! X" I4 h0 M# Y# s
    3 {% V8 Z% Z' @7 Y    发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-96dBm,保证在复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
    9 T; |8 G$ S. a. l/ Z
    $ t% C5 J/ z. Q8 [/ p+ z外设资源丰富
    7 A- j$ {7 f$ U5 Z2 L6 p" i( B& X5 d! @' g  {7 s, S
        具有最多50个GPIO,具备UART、I2C、I2S、SPI、QDEC、ADC、Charger等外设,能满足门锁设计的各种需求。9 B0 _+ [8 f& C
    ONMICRO芯片选型表6 q5 o0 W$ D: g$ p- L
    & L2 u4 M2 b) N3 m
    发表于 2023-7-28 11:38 | 只看该作者
    UART在项目中用的是最多的
    GMT+8, 2025-10-31 18:59 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
