查看: 1157|回复: 10
高速线内外层Shape to Line 间距不一样
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-7-26 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图:一组高速线的 net class,设置的Shape to Line 间距为8.5mil。表层间距为8.501-8.502mil(可接受范围),但是内层间距却在8.52-8.56mil不等。请问为什么会造成这种误差呢?怎么消除?版本是16.6
    * ~/ c  `$ t: X8 e6 K
    是你量的角度問題(未和物件成90度.), 又是弧, 請相信軟體.  发表于 2023-7-26 15:03
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-7-26 15:09 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-7-26 16:52 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-7-26 15:09
    2 }# a' a$ x4 x% x* D你要測量時兩點成線時, 未和物件成90度直角. 所以不準. 別多心了.
    ( p8 T1 u! T9 {$ s" w# @老师我有两个疑问:1、为啥表层的误差就没有这么大呢? 2、怎么设置才是两点之间最近距离,现在它是自动量取的转弯处0 W1 M/ ^) Z) L0 A' H! E; C/ Z) H
    重點可以推擠線.  发表于 2023-7-29 19:33
    1.是格點問題,鎖死角度. 2.是點取兩點問題, 不是使用AUTOCAD 無解. 3.ALLEGRO 新版可以設拉線立即間距提示.  发表于 2023-7-29 19:32
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-7-27 08:52 | 只看该作者
    这一点点误差可以忽略了,  板厂腐蚀铜也有误差那怎么算
    无聊
    2022-11-21 15:45
    发表于 2023-7-28 17:35 | 只看该作者
    这点误差,板厂估计都忽视
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-7-29 21:01 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-8-11 15:26 | 只看该作者
    斜线,弧形线间距有误差
    慵懒
    2025-10-20 15:05
  • 签到天数: 108 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-8-14 16:58 | 只看该作者
    有没有一种可能:测量时,FIND面选择的不止shape和cline ......
    GMT+8, 2025-11-1 02:12 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
