TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
明佳达,星际金华 供求 汽车芯片AMC23C12QDWVRQ1/TPS62402QDRCRQ1/TPS76933QDBVRG4Q1
~7 U5 @/ ^7 } U" C; r0 G1 Q$ _0 F
AMC23C12QDWVRQ1 具有可调阈值和锁存功能的模拟比较器% f$ f( d; p7 i8 T) M
; \6 D. O, _7 _; F产品描述
' R) {6 f: z7 i8 DAMC23C12QDWVRQ1 是一款响应时间短的隔离式窗口比较器。开漏输出端与输入电路之间由一个隔离屏障隔开,该屏障具有很强的抗磁干扰能力。根据 VDE 0884-17 和 UL1577 认证,该隔离栅可提供高达 5 kVRMS 的强化电隔离,并支持高达 1 kVPK 的工作电压。
9 o. d0 G4 M4 W+ S7 RAMC23C12QDWVRQ1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,适用于 -40°C 至 +125°C 的整个汽车温度范围。
. J9 J3 \, W! ?. e7 S
% j! q! `: m* ]; _特性 p+ Q. C3 ]% e& h# Q
通过 AEC-Q100 汽车应用认证:- u9 H3 y$ W& d8 ~9 B
温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA* z6 r0 g& i. c' C
宽高压侧电源范围: 3 V 至 25 V
b6 `; i: N$ D1 E2 z低压侧电源范围:2.7 V 至 5.5 V. q G; W$ Y" _$ C9 @+ g
可调阈值:& @% R' A6 K, ^! _' u3 ?# J
窗口比较器模式:±20 mV 至 ±300 mV
. B1 r6 p4 B! C1 ]% U正向比较器模式: 600 mV 至 2.7 V
/ @7 R9 K; t, o |" w6 r& L阈值调整基准: 100 μA,±2
! t. U6 L: U- s( g/ C8 P* o跳闸阈值误差:250 mV 时 ±1%(最大值
! ^, H! c1 {- Q' O/ g( K8 ]开漏输出,带可选锁存模式
: u p) J& W1 c/ ^! G) g传播延迟:280 毫微秒(典型值)* [( `" d' G! v: N ^
高 CMTI:55 V/ns(最小值)
* B0 L( K1 b3 W! i: [
C1 T$ k) e7 P r) T+ d应用) Z5 u9 R! N% Y- \
下列设备中的过流或过压检测. _ a: c( X9 ?7 g
混合动力汽车/电动汽车充电桩
) c) B: C1 w7 `2 d# B3 N3 }混合动力汽车/电动汽车车载充电器 (OBC)% G; ]1 J, `1 G4 I/ Q
HEV/EV DC/DC 转换器/ A, Y0 R5 p1 S7 u& L$ H5 p- S, x
HEV/EV 牵引逆变器1 L& v4 M. K; o s# c i
0 Y1 N( g/ ~. q: V9 u5 HTPS62402QDRCRQ1 2.25MHz 400mA 和 600mA 双通道降压转换器0 J+ f7 t- d$ q4 Q2 i
2 T1 [ f( M/ D5 O) x$ y" \产品描述( V) Z; z5 M. O% P, D9 `: U4 S
TPS62402QDRCRQ1 是同步双降压型 DC-DC 转换器,专为电池供电的便携式应用和汽车系统而优化。它们提供两个独立的输出电压轨,由充电电池或标准 3.3 V 或 5 V 电压轨供电。/ @! j" {. J) n
; B+ [+ I2 ~4 V1 S% |1 k! X+ s, G
特点
) a! ~9 h0 X! D9 r7 b- u效率高达 956 \! z* [' p$ W6 g& }% v! J9 S
VIN 范围为 2.5 V 至 6 V e/ ~: t) G8 a9 e8 E
2.25 MHz 固定频率工作8 M* {$ C/ H/ _0 p4 n6 B. V$ T- J
输出电流 400 mA 和 600 mA4 T/ H" C' b5 T! E0 o
输出电压可调,范围为 0.6 V 至 VIN
% x% V+ M5 I" X6 P: ?/ U( O引脚可选输出电压支持简单的动态电压缩放 u' R" T" d9 I7 z1 d
EasyScale™ 可选单引脚串行接口" ?" p4 C% y. h( d0 z$ K
轻负载电流时的省电模式
6 _3 N- r5 x& D# |* S, p180° 缺相操作
2 z/ I5 C2 l: {. d# n) mPWM 模式下的输出电压精度为 ±16 | E% n; {8 _& X, F
两个转换器的典型静态电流均为 32μA0 K# j9 D4 V% b' Z
100% 占空比,实现最低压差: ^' M+ [- }% ]1 g5 a3 [& R" |
" e1 X8 B6 g+ b' `+ j' h6 R应用4 d9 L3 p& K; i( x$ s; W0 ~3 }2 R
信息娱乐和集群
& E( ?) i9 p: NADAS4 ]0 f$ H$ m ^
3 @8 t0 k) _: e3 RTPS76933QDBVRG4Q1 超低功耗 100mA 低压差线性稳压器
7 F2 b' f& ^: E/ u E: w
: I X: P( |- c2 T7 e; ~0 b, n产品描述6 ?& y# g J: o) J. R, i) w0 a
TPS76933QDBVRG4Q1 是一款低压差 (LDO) 稳压器,具有低压差电压、超低功耗运行和微型封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压差和超低静态电流的特点。TPS76933QDBVRG4Q1 采用 5 引脚小外形集成电路 SOT-23 封装,非常适合微功率操作和电路板空间有限的场合。. M) ?* |0 z# B5 M& H
" V* O! r& B4 w0 f! O# O1 |
特点; B( Y: t9 s9 x7 O- i2 z$ y! s3 F2 a
通过汽车应用认证
8 K( N9 n: W5 Z3 c2 s100 mA 低压差稳压器
- H' Q' b+ d: k2 P提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V 和 5V 固定输出和可调版本/ `# J4 s, i# r& ~+ s- i- O3 J7 v
100 mA 时静态电流仅为 17μA) R, h/ l) F2 b- g v
待机模式下 1-μA 静态电流7 B. Q+ b7 L% M5 @0 s
100 mA 时的典型压降为 71 mV" s2 q2 H) h0 \
过流限制
* w3 o" G9 S- N6 D-40°C 至 125°C 工作结温范围* \, _/ B) c) Z4 x4 ]
5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装/ _ j- l" [$ `, w h* m* Z" ]/ q5 I3 d
! Q4 c4 L- d1 F$ m$ ]- ^, ^( U应用
% |- y0 ~) G8 cADAS 模块3 x6 \3 q/ I7 `$ k5 _ a
射频模块
' E: K& _/ c$ M. f无线模块; {7 _% v/ d2 a; B0 W: v
一般噪声敏感型应用3 f7 t8 O0 ?1 ]6 p- d
7 P3 A# F. l( _6 ] |
