隐藏: E z# ]: |9 E9 b: v
: ]! H$ J1 E* e. M$ J
setup->UserPreference里有shape,勾选no_shape_fill就可以。8 p& A2 R& d& F4 p9 j( K* D- l2 n
' [( h" D& M4 n2 H) I, a# E2 R
0 `, L& G3 ]# |5 ^+ A6 }
% @! ?) J/ w! A1 F1 L# A其他技巧:) q% v/ A4 g1 S! r1 p
* E0 \9 F p$ A( y8 i: K
负片$ |3 z8 k5 I# j A H& A
setup —>Drawing Options, 在Thermal pads 和Filled Pads前面画勾 |0 N' b/ {* A0 ]
Add shape 画一个封闭区域
( Q- J. { s: q# F: t a, ]# Y: iEdit —>Change Net (Name)指定网络4 B2 H9 `* O+ o
shape Fill 敷铜完成
) ?: N" U0 p! V: E% E* N- s; Z/ \0 Q. n! ~. E
正片
0 i/ n! c& e% i& y# C1 D0 qAdd shape 画一个封闭区域选择Crosshatch或Solid Fill
3 q, A2 P% W5 VEdit —>Change Net (Name)指定网络
6 m! u/ r9 d' M! v, S1 `& g; gShape —>Parameters参数设置4 m( {/ y8 r+ Z3 T7 O
Void —>Auto自动避让 w2 p7 \3 p' \0 |/ A9 E$ g
shape Fill 敷铜完成
V* w, \7 x" j3 M注意:金属化孔要事先做好flash symbol!
3 r+ M/ u9 F% g7 B5 q
: _8 e0 y6 V& [铜区的编辑(shape的修改)) a' h# a9 _3 {4 ? ~( e1 s
Edit —> shape& o: S$ B w! S1 f7 [6 r
Edit —> Vertex 或Edit —> Boundary来改变shape的外部形状
, J! ], a8 a* `3 Dshape —> Fill* b, m" F: C8 a7 v3 \ K0 Z! S% k' P
- C/ r+ f$ n2 i$ u一、先设置铺铜参数:( `' d; D, B" C( K. x
Shape->Global Dynamic Params...
$ S6 u. {' T3 ^) u& z: r4 T4 M/ U O7 c1、Shape fill取缺省参数
& {2 l- x6 r) ]2、Void controls:- _, t* `: m1 ^. b3 K" q
Artwork format->Gerber 6x00
- t9 ]3 D' h; F6 V" PCreate pin voids->in line (平滑pin与pin之间因敷铜产生的的尖角)7 W$ W0 b c' f& ] I: I2 P
3、Clearance中输入网络间距:如25.00
( j' V6 w+ [* R9 Q( M0 J( G. x- u4、Thermal relief connects中设定铺铜和同名网络的连接方式
" R& O# w5 P+ P( E! p5 A0 W% T+ x# g9 } S0 o& L: l
二、Shape->Polygon/Rectangular/Circular,
/ Z8 Z! j b5 w ^. u然后在Options选择要铺铜的层(如Etch/Top),
" n0 ^3 s* i. L8 E" `1 f1 WShape Fill 为Dynamic copper2 {3 f, {& r; L
Assign net name 中指定铺铜要连接的网络(如GND),
9 J7 c" Q. O9 h3 H三、铺铜完毕后,如果要删除死铜,
4 C T S! k4 k! p2 t5 _则:Shape->Delete Islands,. O' X: y1 ~. J6 U& a! o+ }; p
四、如果要挖掉部分铺铜, w) v8 g; L/ S/ |2 s$ d
则:Shape->Manul void->...1 _/ x4 n- Z/ S3 X1 T* h+ j& h0 L
-------------------------------------------------------------------------------------0 q5 j5 j+ R7 y; ]
敷铜 shape add rect->option->assign net name
- @+ ^8 R3 ?' F" s3 Z$ ~去掉敷铜岛 isand_delete->option->delete all on layer }3 w9 ?" N4 Z* ^' G) _
) {$ v. q- ~- C) z3 K) G8 r/ Q. ^1 j5 _! h4 M3 ~
