楼主: icy88
[仿真讨论] DDR2中clock与dqs之间的时序关系
16#
发表于 2012-5-9 19:09 | 只看该作者
首先,需要考虑为什么要引入DQS?5 x9 g2 S0 ]) n7 W. O
应该说DQ的读写时序完全可以由clock来同步的,比如DDR之前的SDR就是只使用clock来同步的。速度提高之后,可用的时序余量越来越小,引入DQS是为了降低l设计难度和可靠性,可以不用考虑DQ和clock之间的直接关系,只用分组考虑DQ和DQS之间的关系,很容易做到同组同层,降低走线之间的skew.
$ r. @7 B& z. t& t, t* j- G问什么要考虑DQS和clock之间的关系?/ T9 L; E2 A% r5 D
DQ和DQS只是组成了源同步时序的传输关系,可以保证数据在接收端被正确的所存,但是IC工作时,内部真正的同步时钟是clock而不是DQS,数据要在IC内部传输存储同样需要和clock(内部时钟比外部时钟慢)去同步,所以就要求所有的DQ信号还是同步的,而且和clock保持一定的关系,所以就要控制DQS和clock之间的延时了。
& k( q& Q3 \, a3 g9 i3 ?  y4 O% k' |( W% Q1 Y
个人认为,引入DQS只是为了layout设计上的需求(时序),最终所有的信号还是需要clock去同步的。
- R4 m1 E$ C4 W( @注:DDR3是通过Memory controller的内部延时,保证了DQS和clock之间的延时差,实际效果也是一样的。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
icy88 + 10 赞成
17#
 楼主| 发表于 2012-5-10 11:38 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-5-9 17:02
! s1 V9 _! D# X' \0 m两个观点:
% U7 H- d7 `+ l0 U2 o
1 R8 V/ v, G; {6 @' _8 X7 a1.DQS虽然叫做DQ的时钟,但是它的表现形式和我们常见的时钟还是不一样的,常见的时钟形 ...
+ [( ~5 H# w& Zyuxuan51高见,好的时序设计是可以有效地提高总线利用率的
18#
发表于 2012-5-10 16:43 | 只看该作者
学飞一下,不错的!!!
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    19#
    发表于 2012-5-11 09:52 | 只看该作者
    呵呵,谢谢LZ的指点。
    : e; n: B5 {0 t5 x听说DDR3的Memory controller有内部寄存器,会自动根据发送测试数据来获得各组DQS线长,确定与Clock的延时关系,并保存到内部寄存器中,没找到这方面的资料,还不知真假。
    20#
     楼主| 发表于 2012-5-11 11:51 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2012-5-11 09:52
    ) K; l2 \: j6 I, V呵呵,谢谢LZ的指点。
    0 T! N& Q1 R# o1 J/ f听说DDR3的Memory controller有内部寄存器,会自动根据发送测试数据来获得各组DQS线 ...
      v0 ^: [5 t: m
    是的,DDR3中新增write Leveling的模式,可以调节dqs的延时,相关资料参考jedec 的 DDR3 SDRAM Specification.
    擦汗
    2025-9-30 15:00
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    21#
    发表于 2012-5-11 12:30 | 只看该作者
    我还在云里雾里呀,开始使用ddr3
    22#
    发表于 2012-5-15 13:59 | 只看该作者
    gys 发表于 2012-5-9 19:09
    ; k; s& Y: H" R2 [, {2 C首先,需要考虑为什么要引入DQS?% C1 {  C( p- J# U% o' m9 }4 o8 m
    应该说DQ的读写时序完全可以由clock来同步的,比如DDR之前的SDR就是只使用 ...
    2 \9 w6 w4 r% L/ K- [你说的在理。DQS是依靠clock同步的,工作时,每组数据线与相应的DQS同步,理论上不同组的数据线的DQS在同一时刻延迟应该不一样,这样可以使layout更利于分组布线,这也是为什么每组数据线要和相应的DQS基本等长的原因。很喜欢楼主的表达方式,没有很多专业术语,利于新手理解!
    23#
    发表于 2012-5-15 14:22 | 只看该作者
    icy88 发表于 2012-5-11 11:51
    7 R; z, _2 L- b8 }; ^# _是的,DDR3中新增write Leveling的模式,可以调节dqs的延时,相关资料参考jedec 的 DDR3 SDRAM Specificatio ...
    & B0 t  u8 t2 s, D- s, K% W
    调节DQS的延时,可以保证DQS和CLK之间的时序关系。但是DQS的延时改变了,会影响到DQS和DQ之间的时序吗?
    6 r6 Q, G3 B4 [7 r, `6 ^7 S$ g
    2 ?- @' A2 ^  t1 ]另外read Leveling的作用是什么?用来保证哪个参数的?
    24#
    发表于 2012-5-15 19:25 | 只看该作者
    恩,学习学习
    25#
     楼主| 发表于 2012-5-16 15:40 | 只看该作者
    doya 发表于 2012-5-15 14:22
    , Z: N( a: m- e4 i% Y6 g调节DQS的延时,可以保证DQS和CLK之间的时序关系。但是DQS的延时改变了,会影响到DQS和DQ之间的时序吗?
    2 J- H- D# B6 Z) u ...
    , `1 V" }: `7 A( h; |1 p; ~! J! }/ s) |7 D3 s" T, b) R
    dq是由dqs触发的,所以dq和dqs的发送是同步的,因此不会影响两者的时序的.
    , Q$ q2 u& }' R
    6 U: ]+ e; V1 z9 Z: S+ zread Leveling??  DDR里没有这个吧 .
    26#
    发表于 2012-5-16 16:49 | 只看该作者
    " W8 F8 ^1 V1 P+ o$ m呵呵,谢谢LZ的指点。
    4 ?2 c0 Q; C$ j( H2 h3 u; k* K听说DDR3的Memory controller有内部寄存器,会自动根据发送测试数据来获得各组DQS线 ...
    1 ]2 z2 X! g# U% N  {7 o
    真是这样的。
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    27#
    发表于 2012-6-7 17:00 | 只看该作者
    高手真多,来学习了
    28#
    发表于 2012-6-7 22:57 | 只看该作者
    学习了!!!!!!!!!
    29#
    发表于 2012-6-11 10:02 | 只看该作者
    我也一直想弄明白dqs和clk的关系,这次有点懂了。5 @4 l2 A8 y7 ^9 n# P( ]
    好贴顶起。
    30#
    发表于 2012-6-21 21:41 | 只看该作者
    CLK的相位是不可调的作为基准,DQS可以根据CLK调节来更好的匹配DQ,CLK与DQS的等长,我记得是75-125,DQS调节好像是1/4相位步进调节,差太远会超出1个周期。
    GMT+8, 2025-10-3 13:54 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries , Gzip On.
