查看: 3464|回复: 22
无法避免在晶振下面走线怎么办??
发表于 2012-5-8 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振离单片机很近,周围又有很多信号线,肯定不能避免从它下面走线了,这样是不是对电磁兼容很不力?怎么办?
+ y9 r1 G; O% L5 T
发表于 2012-5-8 13:03 | 只看该作者
像你这样布局的话应该可以将信号线从TOP面往芯片内部引线打孔,再用BOTTOM层引线出去吧.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
发表于 2012-5-8 13:08 | 只看该作者
还有一点 我觉得你的C1 C2能放在晶振与电容之间最好,因为这两个电容主要有两个作用,一个是给从晶振流出的信号消除振荡效果,还有个作用就是给晶振起振的.现在的布局貌似第一个作用已经被弱化了.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:29 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-5-8 13:08 7 \  ^2 D" ?7 x* A1 |
还有一点 我觉得你的C1 C2能放在晶振与电容之间最好,因为这两个电容主要有两个作用,一个是给从晶振流出的信 ...
: ~$ D, g8 M+ a0 F; m7 k! f你是说把C1和C2这两个电容往下面移动,放在晶振和芯片之间是吧?{:soso_e100:}
发表于 2012-5-8 13:45 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-5-8 13:29
6 \# r& x: Z* l你是说把C1和C2这两个电容往下面移动,放在晶振和芯片之间是吧?
% {8 ?6 ~: z1 h1 ^1 G, |; R! S) [对,这样从晶振流出的信号源就能优先经过电容的过滤,去除晶振信号中附带的振荡.对信号更好.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 很给力!
发表于 2012-5-8 23:35 | 只看该作者
我认为不妥,电容还是在上面好,一般原理图都是那样,而且电容在前后都要靠与之连的地来整波
发表于 2012-5-9 08:10 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-5-9 10:18 | 只看该作者
时钟不要走过孔,加大,晶振电容和晶振单点接地。其他信号线远离晶振。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 很给力!
发表于 2012-5-9 10:22 | 只看该作者
protel10000 发表于 2012-5-8 23:35 1 x7 d3 C4 o) u0 n; E1 |
' b  s+ A3 g+ j0 p
我认为吧,其实晶振的这个整波电容和一些电源的滤波退耦电容其意义都是一样的,我就是觉得从晶振流到芯片的信号,在流经过程中经过电容的整波,然后直接到芯片这样会好很多.就像滤波电容一样,最优设计就是先从电源管教直接流出到电容在从电容打孔或者拉线到主电源上,反之则滤波电容存在的意义不大.原理图的话,我也做过一些简单的,就晶振这块我也是这样话的,从芯片出来直接到晶振然后才到电容,因为我觉得这样方便,电容的地与晶振的地能用一个地标示就够了,PCB上我就不会这样处理了.还有就是应该不是说原理图上怎么定位器件PCB上也得怎么定位吧,有些硬件工程师做原理图还喜欢把一些芯片电源的滤波电容全部排成一排一起连起来放在芯片旁边,难道我们Layout在PCB上也要这样放么?呵呵 ,这都是一些个人见解,也不见得一定正确,呵呵.
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
zhengzy + 5 很赞同
发表于 2012-5-9 10:55 | 只看该作者
按照三楼所说的布局,之后再走线,可以避免你说的情况
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-5-9 14:17 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2012-5-9 10:55
3 X  K2 f" \9 q; Q1 _- J6 d按照三楼所说的布局,之后再走线,可以避免你说的情况
1 j- p0 x# \4 `: A: b哈哈 我已经改过来啦,果然整个空间大了很多,不用晶振下面走线啦~~
 楼主| 发表于 2012-5-9 14:21 | 只看该作者
part99 发表于 2012-5-9 10:18
2 _4 r+ ]/ P3 _+ F7 b4 ]( Z9 P时钟不要走过孔,加大,晶振电容和晶振单点接地。其他信号线远离晶振。
& ?6 _9 K+ B; _. N$ e5 ]7 y我如果在晶振附近采用大面积敷铜,是不是也可以相当于单点接地?{:soso_e100:}
13#
发表于 2012-5-10 10:09 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-5-9 01:21 " u* t# a' Q7 j+ {
2 ^2 g6 z' R  u0 ~$ M& u4 y大面积敷铜和单点接地不一样,所以在关键的信号上要采用单点接地。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 很给力!
14#
发表于 2012-5-11 15:32 | 只看该作者
謝謝分享{:soso_e100:}
15#
发表于 2012-7-8 09:18 | 只看该作者
学习了。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-7-8 10:59
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
GMT+8, 2025-7-18 21:10 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
