TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
6 t4 T" A! E0 |- J: ?& ~9 E" m6 D/ y3 L% g. R- b+ @- ]
产品说明
/ J% W1 g `& p6 BSL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。3 G5 J( f7 d C/ _
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。& U6 K& d% _; f- V+ ]" P6 f5 Y
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
3 ^& F1 E/ `3 w& s1 k0 D$ [, DSL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。7 `$ w( i- k5 n9 P# t
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。, L" `$ o5 F4 O1 ~" I
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。1 c; A- ?5 |5 e) w& x' W6 l; {0 ^
9 S& T. x/ y! ~特性
1 Y) H: N. f3 |% z' z, r( I⚫ 宽输入电压:2.8-40V
% m, `% o0 m0 m⚫ 2.5V 启动
0 z5 B& b2 Y9 ~( X% z @7 E& z⚫ 高效率:最高可达 95%( q7 R0 \+ \2 C' l$ p! L6 d+ P
⚫ 逐周期限流保护' Z$ ]) v0 D* a; u, \& ]" F
⚫ 可编程的软启动9 E! t6 |7 i' z: o, `
⚫ 内置过温保护6 T# J, V& g2 }$ ^4 ]$ b
⚫ 内置过压保护" i1 H3 U, Y# A) I R; h
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式" S: ]8 ~8 |# f$ e g
⚫ 支持低功耗关机模式" ?. X r. C1 W" z I& {8 W
⚫ 关机电流小于 2uA( A% j. H) L, Z! e# t% ]. D; e
⚫ 可设定工作频率) U) Z% E5 W$ R0 e( S/ i
⚫ 恒压精度≤±3%( q2 ]/ n. h& w8 p# T: E% Q9 T) F
⚫ 封装: ESSOP10
; ?2 h! t% p- F g# s+ B. H2 |( |- P6 i% }
应用领域
) n P, }; v2 I, q/ G# |+ u" y u⚫ 移动设备供电
& ? `: e$ |. }% [# M m# @$ j⚫ 太阳能5 y; e8 P! F }7 j/ r# _# Q6 g0 Q
⚫ 音频功放模块供电$ l8 x' \1 D& Z" k) r! B- r
⚫ 摄影灯光电源& ?9 f. w' w" y, C. N
⚫ LCD 背光显示3 a6 W3 E7 r/ D, b: c( C/ `( u! E
& p" \$ s* M7 e, E; Y3 ]# Z$ p X
典型应用图
6 }) u. [, q8 X9 T6 whttps://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2023/07/20/fba28202307200939428289.jpg9 z8 S* U! H; V6 n
" }) T7 [) b- J7 o R. Y8 [$ Z! q1 e) `- r- e% A
